Kopano4S (Zarafa 2.0)
Jens72
24. Mrz 2008
Ich denke ich habe das Problem erkannt wenn ich jetzt folgenden Beitrag https://www.synology-forum.de/threa...eta-community-und-migration-downgrade.102961/ lese, hätte ich wohl vor dem Update extra zum Backup ein Kopano4s-downgrade ausführen müssen um die Datenbank auf die neue Kopano4s default Edition zu bringen. Leider habe ich nur die Datenbank von der Version 1.0 und kein Outlook Backup. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Downgade der Datenbank nachträglich mit der Kopano4s Version 1.13.default durchzuführen?
Oder hat vielleicht noch jemand ein altes SPK von Kopano4s bis 1.0 um dieses nochmal mit meiner DB zu installieren und dann das Outlook Backup zu sichern und das Downgrade durchzuführen.
Vielen Dank!
Jens
Andy+
25. Jan 2016
Du kannst auch die v1.13 Beta installieren, dann sollte das auch mit der jetzigen Datenbank gehen. Dann würde ich über Outlook einen Export machen in eine PST und danach die v1.13 Default installieren, um in die dann leere Datenbank die PST über Outlook zu importieren.
Jens72
24. Mrz 2008
Hallo Andy,
vielen Dank, das werde ich probieren und dann berichten.
Viele Grüße
Jens
Jens72
24. Mrz 2008
Nochmal vielen Dank, mit der Beta läuft die alte Datenbank wieder.
Musste nur die Rechte für den User kopano noch anpassen (hatte zuvor nur Leserechte und damit startete die Datenbank nicht)
chats
29. Sep 2012
Ich muss nochmal nachfragen. Wie bekomme ich raus ob ich eine Beta oder die Default oder die Community installiert habe wenn ich eine Lizenz eingetragen habe. Denn dann steht dort ja ein S für supported Version. Ist das richtig?
Andy+
25. Jan 2016
Das ist etwas tricky und muss man halt wissen, daher, wie folgt die Versionen:
Community, bekannt auch als die Beta: C-Core-10.0.6_Webapp-4.3_Z-Push-2.5.2
Supported, wenn eine entsprechende Serien-Nr. vorhanden ist: S-Core-8.7.16_Webapp-4.2_Z-Push-2.5.2
Stable, bekannt auch als Default: D-Core-8.7.14_Webapp-4.1_Z-Push-2.5.2
Migration, für Datenbankmigration aus Altsystem: M-Core-8.4.5.0_Webapp-3.4.2_Z-Push-2.4.5
Wenn Du sehen möchtest, welche Version installiert ist, ist das entweder im WebAdmin ganz oben in der Übersichtsseite sichtbar oder in der Docker-APP am Image oder Container.
Reaktionen: Jens H
chats
29. Sep 2012
So weit so gut. Aber wenn ich nun eine Community Version installiert habe (zunächst einmal ohne Seriennummer) und trage dann später eine Lizenz ein dann sollte daraus doch aus der Community Version eine Supported Version werden. Oder sehe ich das falsch?
Würde das dann bedeuten ich habe dann eine Supported Version als Beta?
Andy+
25. Jan 2016
Wenn Jitsi vor Kopano4S installiert ist, verhindert das die Installation von K4S wegen des von Jitsi belegten Ports 8443
Tosoboso
27. Aug 2012
Hi, 8443 ist ein Standard Port und in den Menus für Kopano4S sowie Jitsi wird der Prefix 8000 angeboten. Bei einem von Beiden muss man ausweichen, z.B: auf 7000. Die neuste Jitsi Version prüft vor Installation auf verfügbare Ports, das kann und werde ich bei k4s auch Einführen.
-TosoBoso
Andy+
25. Jan 2016
Bei K4S habe ich eine Message bekommen, dass 0.0.0.0:8443 belegt war und die Installation fehlgeschlagen ist, das war die Spur. So eine Prüfung im Voraus wäre schon gut.
Jens H
06. Jun 2010
Vermutlich wurde die Frage schon mal gestellt: Mit welchen Outlook-Versionen läuft Kopano eigentlich problemlos? Habe noch das gute alte 2007, denke aber es wäre mal Zeit für ein Update. Die 2016 hab ich noch rumliegen, alternativ könnte ich auch 2019 anschaffen. Die 365-er Abo Version kommt für mich nicht in Frage.
Andy+
25. Jan 2016
Es kommt auf die Anbindung an:
IMAP: Outlook ab v2007-heute, die Versionen davor gehen teils auch, aber funktional nicht zuverlässig, finde ich.
ActiveSync: Outlook ab v2013
Zarafa-Client: Outlook ab v2007-2013, die v2016+2019 nur mit dem Kniff, zuerst komplett einrichten mit v2013, dann Office 2013 deinstallieren und 2016 oder 2019 installieren, dann geht der Zarafa-Client auch dort.
Insgesamt also alle Outlookversionen ab v2007.
Jens H
06. Jun 2010
Danke Andy,
bin derzeit mittels Zarafa Client angebunden. Wenns mit IMAP nicht so zuverlässig klappt, lass ich das. Wenn ich es richtig verstehe, ist ActiveSync ja nur mit Mobilen Geräten machbar (Exchange Account).
Andy+
25. Jan 2016
Es kommt darauf an, was Du in Outlook verwalten möchtest. Mit IMAP kannst Du nur Emails verwalten, mit ActiveSync und dem Client die ganze Groupwarefunktionalität, also Email, Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen usw.
Das kannst Du Dir beantworten, indem Du realisierst, worauf Outlook überall läuft.
Jens H
06. Jun 2010
... Das kannst Du Dir beantworten, indem Du realisierst, worauf Outlook überall läuft.
?? versteh leider nicht, was Du meinst.
Ich synchronisiere Mails, Termine, Kontakte etc. via Exchange (Active Sync) Konto aufs Handy. Und via Zarafa Plugin am Desktop (Outlook). Gehts in Outlook auch mit ActiveSync?
Andy+
25. Jan 2016
chats
29. Sep 2012
Kann mir bitte jemand nochmal ne Antowrt geben:
Ich habe Kopano4S S-Core-8.7.9_Webapp-3.5.14_Z-Push-2.5.2 mit einer Lizenz installiert.
Im Paketzentrum ist es die Version 1.12
Jetzt bekomme ich im Paketzentrum eine neue Version angezeigt: Neueste Version 1.13.
Installiere ich das Update nun über das Paketzentrum oder lade ich mir das Update über cphub.net die spk-Datei (dort dann NICHT die Beta) runter und installiere es dann manuell?
Andy+
25. Jan 2016
Reaktionen: Jens H
fbartels
19. Mrz 2013
Ja, seit 2013 unterstützt Microsoft Outlook auch ActiveSync (auf dem Windows Desktop). Mittlerweile braucht es aber einen Registry Schlüssel damit dies als Option angeboten wird. Diesen Wert setzt die Kopano OL Extension bei der Installation.
Reaktionen: Jens H
Andy+
25. Jan 2016
Weshalb dieser Umstand? Die OL Extension hatte ich so oder so installiert, klar war mir das aber nicht, dass es Voraussetzung ist für ActiveSync.
Reaktionen: Jens H
