DS718+ Probleme nach Stromausfall
cbot
29. Aug 2020
Ja, ich habe auch jeweils einen Start pro Platte gemacht ... immer das gleiche Ergebnis :-(
Iarn
16. Jun 2012
Dann scheint es Dir wirklich jeweils die Start Partition zerschossen zu haben
Da hilft nur externes Gehäuse oder die Platten in einem PC einbauen und hoffen dass ein Linux oder frisch eingerichtetes DSM noch was auf der Datenpartition findet. (Linux intern oder extern, DSM via UsB extern)
cbot
29. Aug 2020
Okay, war zwischenzeitlich unterwegs und habe mir ein SATA Adapter mit Netzteil besorgt, beim einstecken der Festplatte kommt der Hinweis, dass das USB-Gerät nicht erkannt wurde - bei Windows 10 nicht verwunderlich (habe hier gelesen dass es eine LINU Partition ist).
Wie komme ich am einfachsten dazu um zu schauen ob zu retten ist?
Hat jemand einen Tipp an Software oder an für eine andere schnelle Lösung - eine weitere eingerichtete DSM habe ich leider nicht verfügbar.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Was heißt denn überhaupt "wird nicht erkannt"? Hast du es mit dem Synology Assistenten versucht oder hast du nur versucht auf die Weboberfläche der DS zu kommen?
cbot
29. Aug 2020
Nein, ich habe die Festplatte in den SATA Adapter eingesteckt, darauf bekomme ich von Windows den Hinweis "Gerät nicht erkannt" ... wahrscheinlich wegen der LINUX Partition darauf
Wollfuchs
06. Sep 2020
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich meinte, mit dem Assistenten versucht die DS zu finden...
cbot
29. Aug 2020
So scheinbar ist das Problem beseitigt ... habe eine dritte Festplatte in den ersten Slot eingesteckt und damit das DSM Neuinstalliert, darauf habe ich die Platte rausgezogen und die beiden ursprünglichen Platten in der gleichen Reihenfolge eingesteckt.
Ich wurde darauf hingewiesen, das es ein Problem mit den Festplatten gibt und eine "Reparatur" durchgeführt werden muss. Das habe ich bestätigt, bin leider momentan erst bei 10,5 % angekommen, aber kann bereits auf alle Daten auf der/den Platte/n zugreifen.
Durch die oben angesprochene DSM Neuinstallation musste ich halt Benutzer und Einstellungen neu anlegen ... aber das ist im Vergleich zu "alle Daten weg" eher nebensächlich :)
Also momentan sieht es so aus, als wäre ich mit weniger als einem blauen Auge davon gekommen! :)
USV und Zubehör habe ich auch bereits bestellt, damit ich mir beim nächsten mal wenn der Strom weg ist keine Gedanken mehr hierzu machen brauche.
Vielen Dank für eure Ideen und Vorschläge ... war einfach wie wir alle gemeinsam gedacht haben :p jetzt kann ich beruhigt in den Urlaub fahren :ROFLMAO:
VLG und ein schönes Wochenende!
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
und bevor du wegfährst (schönen Urlaub btw) machst du noch ein schönes backup, wie hier ja bereits empfohlen wurde, und entspannst dann umso schneller...
Lextor
12. Aug 2020
Kurze Frage: Hast Du die Festplatte bei laufender Synology eingesteckt? Wenn ja, war das der Fehler. DSM erkennt Inhalte auf Platten dann nicht. Du musst die Platte bei ausgeschaltetem Gerät einstecken und dann einschalten.
Also die DS720+ ist HotSwap-fähig. Das 718+ Model worüber wir hier reden war es doch auch schon, oder? Insofern sollte es eigentlich im laufendem Betrieb durchaus gehen HDDs ein- und auszustecken, oder?
Lextor
12. Aug 2020
Und da wir gerade dabei sind solche Probleme zu lösen...wenn ich eine ext4 HDD, die vorher in einer Synology war, in eine Dockingstation stecke und per USB an einem Win10 Rechner anschließe...welche Software empfiehlt sich da um die HDD auszulesen?
Iarn
16. Jun 2012
Ja die Disks sind Hotswap fähig aber die Architektur der Software ist nicht darauf ausgelegt, Disks mit Daten darauf nach Start zu verarbeiten.
Hotswap ist beispielsweise dafür im laufenden Betrieb eine defekte Disk zu ziehen und durch eine leere, neue zu ersetzen auf die der RAID dann repliziert wird .
Reaktionen: Lextor
Lextor
12. Aug 2020
OK, gut zu wissen...Danke für die Info...
