tvstreamrecord - Aufzeichnen von HTTP-Streams
c0smo
08. Mai 2015
Gute Idee! Werde ich mal testen. Eigentlich hat pavion recht, über die Seite werden keine relevanten Daten übertragen. Es gibt doch kein login. Was meinst du jetzt damit, dass Passwörter übertragen werden?
c0smo
08. Mai 2015
Feuer frei für's teeren und federn! ;)
Ja ist es. Willst mir heimlich nen Streifen aufzeichnen? :D
Hab aber gerade andere Probleme. Seit gerade eben geht kein Zugriff mehr von manchen Clients über die Domain. Bin grad noch am forschen, aber langsam gehen die Ideen aus.
Firefox meldet "Beim Verbinden mit domain trat ein Fehler auf. SSL hat einen Eintrag erhalten, der die maximal erlaubte Länge überschritten hat. Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
Komischerweise will FF eine https Sitzung aufbauen obwohl http eingetragen wird. Auf dem Handy gehts am Firefox aber mit Opera nicht. Am Laptop genau anders rum!
Sehr dubios das alles..:confused:
c0smo
08. Mai 2015
Damit kann ich von extern per https://tvrecord.<meine-domain> und im lokalen Netz - wie bisher - per http zugreifen und der Port 8030 muss von extern nicht mehr erreichbar sein
Hab das jetzt mal eingerichtet bei mir. Funktioniert auch, aber nur noch über die Domain. Wenn ich über DSM die Seite aufrufen will, mit lokaler IP, lande ich in einem Timeout.
Wie rufst du intern die Seite auf? Nur noch über die Domain?
Edit:/
Alles gut, hatte eine Einstellung vergessen. Läuft alles und danke für den Tipp!
thommy76
24. Aug 2018
gern geschehen - obwohl du es ja wirklich nicht brauchst :) - die Daten einer Webseite verschlüsselt zu übertragen, die - mangels Anmeldung - ohnehin jeder abrufen kann, macht dann IHMO wirklich keinen Sinn.
Aber wie sagt man so schön: "Jeder ist seines Glückes Schmied" ...
meeven
16. Aug 2014
Ich habe mir nun auch tvstreamrecord installiert um den TV Stream meiner Fritzbox 6490 Cable aufzuzeichnen.
Ich habe die m3u importiert, alle Sender sind da.
Nur das Aufzeichnen geht nicht, ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
2018-11-17 15:16:25.296	FFMPEG (rtsp) record 'test' called with:
2018-11-17 15:16:25.296	[u'ffmpeg', u'-i', 'rtsp://192.168.178.1:554/?avm=1&freq=330&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=1&pids=0,16,17,18,20,6000,6010,1176,2172,2173,5108,6020,6021,6022,6030,6031,6070', u'-y', u'-t', u'2854', u'-loglevel', u'error', u'-acodec', u'copy', u'-vcodec', u'copy', u'/volume1/common/20181117151625 - test.ts']
2018-11-17 15:16:25.313	FFMPEG record 'test' ended with an error:rtsp://192.168.178.1:554/?avm=1&freq=330&bw=8&msys=dvbc&mtype=256qam&sr=6900&specinv=1&pids=0,16,17,18,20,6000,6010,1176,2172,2173,5108,6020,6021,6022,6030,6031,6070: Protocol not found
2018-11-17 15:16:25.314	Something went wrong with 'test', retry 7/99 in 10 seconds
Wo liegt das Problem?
Pavion
02. Feb 2013
Stelle bitte sicher, dass Du auch Synology Video Station installiert hast. Trage dann in der Konfiguration --> FFMPEG --> Pfad für ffmpeg statt:
ffmpeg
den kompletten Pfad:
/volume1/@appstore/VideoStation/bin/ffmpeg
ein. Damit sollte die richtige Version angesteuert werden.
Pav
meeven
16. Aug 2014
Danke für die Hilfe, die Videostation ist installiert. Das mit dem speziellen Pfad war mir unbekannt.
Jetzt scheint er ffmpeg zu finden, gibt dafür aber einen anderen Fehler aus:
Sorry wenn das Bild so groß ist, die Forensoftware hat sich irgendie geweigert ein Thumbnail einzufügen, wie sonst auch immer :confused:
Pavion
02. Feb 2013
Prüfe bitte, ob der Pfad /volume1/common wirklich existiert. Wenn das passt, versuche bitte die Erweiterung von .ts in .mp4, .mpg oder .mkv zu ändern.
meeven
16. Aug 2014
Oh man ich bin echt so blöde :rolleyes:
Na klar, ist natürlich der falsche Pfad, habs geändert und nun nimmt er auf!
Danke nochmal für die Hilfe!!!
Kleiner Hinweis noch am Rande:
Vielleicht die Info mit der Videostation und dem ffmpeg Pfad direkt in die Beschreibung des Paketes packen oder auf die Projektseite ;)
Pavion
02. Feb 2013
Freut mich, dass es nun geklappt hat!
Ganz am Rande, das mit dem Pfad steht in meiner Anleitung (Seite 16)... wie die meisten Sachen, auf die ich hier häufig angesprochen werde ;)
P.S. Die Anleitung ist auf der Hilfe-Seite oder unter diesem Link erreichbar
meeven
16. Aug 2014
Hast recht, hab ich wohl übersehen
Bitte den Beitrag direkt verlinken. Der Hinweis auf Seite 16 nützt nichts, denn es ist einstellbar, wie viel Beiträge pro Seite angezeigt werden sollen. Seite 16 bei dir enthält also unter Umständen andere Beiträge als Seite 16 bei mir.
Pavion
02. Feb 2013
Das war von mir vielleicht etwas missverständlich. Ich beziehe mich auf meine Bedienungsanleitung, die innerhalb der Web-GUI und auf meiner Projektseite als PDF-Datei verlinkt ist.
meeven
16. Aug 2014
Eine Frage habe ich noch, ich habe jetzt ein paar Aufnahmen gemacht, ich habe aber jetzt ab und zu Hänger und Klötzchenbildung in den Aufnahmen. Die Streams der Fritzbox funktionieren dagegen einwandfrei, kann man die Einstellungen von tvstreamrecord noch etwas optimieren?
c0smo
08. Mai 2015
Kann es sein das bei 2 nacheinander folgenden Sendungen, die getrennt voneinander programmiert werden (17:00-17:30 und 17:30-18:50 / selber Sender), es zu Konflikten kommen kann? Hatte es jetzt schon ein paar mal, dass die 2te Sendung nicht korrekt aufzeichnet. Sie stoppt immer nach ca 10-30sek.
Kann hier eine identische End- und Startzeit Fehler verursachen?
Pavion
02. Feb 2013
Sollte eigentlich nicht. Steht im Log etwas konkreteres?
c0smo
08. Mai 2015
Hab die logs an dem Tag gelöscht. Melde mich wenns wieder passiert.
ikorbln
26. Nov 2017
Hallo Pavion,
Erstmal vorab, tolles Programm für die Synology. Ist für mich der beste Weg SD-Sendungen aufzunehmen die ich auch noch nachher bearbeiten kann.
Bei mir funktioniert auch alles soweit gut bis auf eine Sache. Ich glaube das stand hier schon mal irgendwo.......
Wenn ich zwei Sendungen programmiere die aufeinander folgen, dann entstehen im Aufnahmeordner lauter 30 sec. Schnipsel wo die Sendungen überschneiden.
Mein "Workarround" bisher ist, die Aufnahme manuell anzulegen über die gesamte Dauer der zwei Sendungen.
Gab es da evtl. eine andere Lösung oder ist das so wie es ist??
