"Advanced Power Manager" (4DS)
OK, will heißen, sobald kein Zugriff mehr stattfindet, wird sofort heruntergefahren?
Leider kann ich nirgendwo erkennen, wie "Zugriff" bzw "Verbindung" definiert ist. Reicht es dafür aus, wenn beispielsweise der Windows-PC an ist (Netzwerkordner) bzw. Kodi läuft, oder muß tatsächlich auch Traffic stattfinden?
"Sofort" würde ich nicht sagen, aber die DS wird dann irgendwann heruntergefahren. Es muss nur ein Netzlaufwerk der DS von einem anderen Device gemountet sein, kein Traffic ist erforderlich. Traffic oder Plattenaktivität wären weitere Optionen des APM.
"Vollzugsmeldung": Klappt wunderbar. 23:15 "Herunterfahren!" programmiert, bleibt so lange an, bis der letzte "Kunde" offline ist, dann geht das Ding aus. WOL danach auch problemlos möglich.
Ich habe dennoch als Herunterfahrzeiten "23:15", "01:15", "03:15" eingegeben. So kann man sichergehen, daß der Server auch nach einem "unregelmäßigen" WOL schlafen geht.
Was mich noch stört: Der NAS dient auch als Videorecorder. Gibt es eine Möglichkeit, APM beizubringen, den Server nicht schlafen zu legen, wenn eine Aufnahme programmiert ist?
Sehr schön!
Zum Thema "SAT-Receiver-Timer auswerten": Das hat sich einmal jemand für eine Vu+-Kiste vorgenommen, hat aber nie Ergebnisse publiziert. Ich halte das für schwierig und habe einen anderen, weitaus einfacheren Weg gewählt: Mein SAT-Receiver wird ausreichend früh vor einer Aufnahme gestartet. Ich habe in seine Startskripte WOL eingebaut (siehe hier). Seitdem wird auch zu Zeiten sauber aufgezeichnet, während derer die DS ausgeschaltet ist.
Ich verwende einen einfachen "SAT-Stick". Da ist wohl nicht viel mit Skripten. Ich müßte dann schon einen zweiten Rechner zwischenschalten, was ich eigentlich vermeiden möchte...
Ich frage mich, ob ein Ausschalten der DS überhaupt so sinnvoll ist, wenn man sie auch als Videorecorder nutzt...
Das hängt aus meiner Sicht davon ab, was man mit dem Videorekorder machen kann. Ich beispielsweise fahr nachts 'runter und lass die DS ggfs. vom Rekorder per WOL wecken. Hat bisher immer funktioniert und ist für mich optimal. Läßt sich nichts programmieren, dann sollte man die DS allerdings in der Tat durchlaufen lassen
Ach so meinst du das. Unter "Recorder" verstehe ich allerdings, dass die DS die Aufnahme durchführt und nicht nur als Speichermedium dient.
Ich nutze beispielsweise TVHeadEnd um Aufnahmen durchzuführen. Diese werden ja direkt von der DS aus durchgeführt. Da TVHeadEnd auch in der Lage ist, anhand von Suchbegriffen und anderer Filter, selbsttätig Aufnahmen zu programmieren, und diese Funktion von mir auch genutzt wird, gäbe es dann auch keinen Zeitplan für ein Aufwecken der DS. :)
Alles klar, wobei TVHeadEnd dadurch, dass es direkt auf der DS läuft, durchaus den Zeitplaner programmieren könnte. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig sein, aber sei's drum.
...wobei TVHeadEnd dadurch, dass es direkt auf der DS läuft, durchaus den Zeitplaner programmieren könnte.
Ja, bis auf die Aufnahmen, die TVHeadEnd gar nicht erst programmieren kann, weil die DS ausgeschaltet ist. :)
Mal ganz davon ab, dass ein Aus- und Wiedereinschalten ohne zuvor das Paket "TVHeadend" gestoppt zu haben eh tödlich ist, da ansonsten der Stick zu 99% nicht mehr erkannt wird nach dem Hochfahren.
Ach so, der macht das kontinuierilch und nicht z.B. einmal täglich?
Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, wie oft der scannt.
Anderes Problem ist: s.o.
So, genug OT ;)
Er verzögert, der eine Eintrag reicht.
Wow das ist ja super.
Ich habe mir das Paket jetzt das erste Mal angesehen und dachte so okay mache ich einfach einen Shutdown um 23:30 Uhr und verknüpfe das mit Network Traffic.
Dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist wenn ich aber mal um 23 Uhr einen Film starte, wird der Shutdown dann einfach nicht ausgeführt oder z.B. 30 Minuten später nochmal probiert.
So hört sich das aber echt perfekt an.
Mal schauen ob es klappt :)
Dann baue ich bei der Vu+ einfach noch ein WOL Script ein und ich bin sicher, falls ich doch mal nachts was aufnehmen will.
Genauso mache ich das seit Jahren ohne Probleme (Beschreibung).
Das ist gut, da ich den mount eh so eingerichtet habe in der vu+, kann ich dies in wenigen Minuten mit WOL ausstatten.
Hab das mal getestet und das Paket läuft sehr gut.
Wenn ich aber z.B. zum Shutdown einen Film streame und der Film ist mehr als eine Minute pausiert, dann fährt das NAS runter.
Da in der vorgegebenen Einstellung jede Minute der Status abgefragt wird.
Hab jetzt mal folgendes aktiviert.
Network Traffic
100 MB, Meßintervall 5 Minuten
So habe ich ein paar Minuten Zeit um wieder zu beginnen.
Wenn ich jetzt folgendes einstelle:
100 MB, Meßintervall 10 Minuten, Reihe von Messungen 2
Wird dann wirklich 2 mal der Status überprüft, bevor das NAS runterfährt?
Andere Frage, wenn ich die Funktion Herunterfahren verzögern einstelle auf 10 Minuten z.B. und es besteht innerhalb der 10 Minuten wieder genug Traffic,
fängt die Abfrage denn wieder von vorne an oder wird die DS trotzdem heruntergefahren?
Guten Morgen
Ich habe dieses Paket seit April am Laufen.
Da ich aber im moment die DS durchlaufen lassen möchte, habe ich zuerst die Einstellungen im Paket Deaktiviert (Bei Aktivieren den haken raus und dann auf Speichern).
Dann habe ich das Paket im Paketzentrum Angehalten.
Beide Einstellungen führtewn dazu, dass die DS um 23:59 ausgeschaltet wird und nicht mehr Einschaltet.
An Was kann das Liegen? Muss ich noch etwas verändern?
In den Systemeinstellungen der DS bei Hardware und Energie sind keine Schlafengehen Einstelungen Aktiviert.
Um etwleche Ratschlähe wäre ich sehr Dankbar.
Gruss
Lass das Paket an und deaktiviere den Zeitplan für das Herunterfahren und Starten. Wenn das nicht hilft, würde ich das Paket einmal deinstallieren. Ansonsten kannst Du auch nochmal in den normalen Aufgabenplaner schauen, ob Du dort etwas siehst.
Ok, probiere dies mal.
Danke!
Guten morgen
Ich habe nun am Montag den Zeitplan Deaktiviert. Die DS Startet am DIenstag nicht selber.
Am Dienstag habe ich das Paket Gestoppt im Paketzentrum, die DS Startet nicht am Mittwoch.
Am Mittwoch habe ich das Paket Deinstalliert, die DS neu gestartet und heute morgen Lief die DS wieder nicht.
Irgendwie schaltet es mir die DS jeden Abned trotzdem noch ab.
Im Aufgabenplaner sowie Hardware und Energie stehen keine Zeitpläne drinn.
Ich muss jeden morgen händisch die DS hochfahren.
Ich weis nicht mehr an was dies liegen kann?!
