Hilfe! NAS nicht sichtbar WIN11, SMB nicht aktivierbar
Nutze nur einen LAN Port der DS, die Fritzbox kann keinen Bond. Die DS hat zwei verschiedene IPs, siehe deine Screenshots!
Am besten mal die DS aus der Fritzbox komplett rausnehmen sprich alle Verbindungen löschen. auch W-LAN, Und LAN Verbindungen in der DS löschen und neu Anlegen mit nur LAN 1 Anschluß die DS neu einrichten und mal nur in der Fritzbox die gewünschte IP dauerhaft zuweisen.
Erst dann wieder um den Rest kümmern, ggf. unter der Windows Anmeldung auch die DS komplett rauslöschen. Und erst dann neu Verbinden.
EDIT: Fritzbox und DS reboot durchführen.
Warum sehe ich hier für das gleiche LAN 2 IPs, hat die DS doch zwei IPs?
Reaktionen: Holli_NOM
Mein NAS ist ebenfalls von außen und innen erreichbar, hat jedoch nur intern eine IP-Adresse. Mehr braucht sie ja auch nicht. Den Rest erledigt der Router. Ist wie mit deiner internen IP fürs Heimnetz und der äußeren IP, die du durch deinen Provider bei jeder Verbindungsaufnahme erhältst. Bei meinem NAS steht unter DDNS meine DDNS-Adresse von Synology und als IP ist dort die selbe IP angebeben (das Feld kann man auch nicht bearbeiten) wie in der Fritzbox, also die externe. Wie gesagt: Alles andere regelt die Fritzbox und die dortigen Freigaben bzw. die Freigaben in der Firewall im DSM.
Vielleicht verweigert das DSM genau in diesem Falle die SMB-Freigabe, weil das NAS sich sowohl im externen als auch im internen Raum (Netzwerk) befindet.
Die Konfiguration mit den zwei LAN-Kabeln, eines für intern und eines für extern muss zu Problemen führen. Wenn ich dich denn richtig verstanden habe.
Die interne Adressvergabe (entweder fest oder dhcp) brauchst du, um intern im Netz dein NAS erreichen zu können. Für die externe Anbindung über DDNS benötigst du einen Provider, der dir die Verknüpfung des DDNS-Namens auf deine externe Internetadresse (Fritzbox IP nach draußen) ermöglicht. Somit weiß dein externer DDNS-Anbieter immer wo er dich hinrouten soll, um auf deine DS zu gelangen. Wenn sich deine externe IP einmal ändert, wird das dem Provider durch die DS mitgeteilt und sobald du von außen an deiner DS mit deinem DDNS-Namen anklopfst, geht das erst über den DDNS-Anbieter. Dieser gibt dem IP-Paket dann den Weg zu welcher IP-Adresse es soll. Also gelangt es auf die externe Seite deiner Fritzbox und klopft dort an und bitte um Einlass. Wenn die Freigaben dann richtig gesetzt sind, gelangt das IP-Paket dann ins interne Netzwerk. Wie du siehst brauchst du dabei kein extra LAN-Kabel. Lass also das vermeintlich nach extern schauende Lan-Kabel weg. Im DSM sollte da dann unter Systemsteuerung - Netzwerk der Port als getrennt stehen. Versuche dann die SMB-Freigabe zu aktivieren. Sollte das DSM weiterhin das SMB verweigern, sehen wir weiter.
Oder da ist noch ein Switch dazwischen, von dem wir noch nix wissen. 😉 Das eine scheint ein Wechselrichter zu sein.
DAS WAR DIE LÖSUNG!!!
Ich bedanke mich ganz herzlich bei @Amigamaverik und @Kachelkaiser !!!! Ihr seid die Größten! Vielen vielen vielen herzlichen Dank, trinkt ein virtuelles Bier mit mir! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Es war wohl wahrscheinlich so: durch das Abklemmen der NAS und dem Neustart kam es wohl wieder zu diesem IP Konflikt mit dem Switch. Im Zuge der Versuche (und dem nicht mehr finden des damaligen Beitrages/Hinweises im Internet mit der Lösung, dazu unten mehr!) habe ich irgendwann die Netzwerkeinstellungen an der NAS zurückgesetzt! Ab da war dann auch der SMB-Dienst nicht mehr aktivierbar. Aber wer kann jetzt auch wirklich davon ausgehen, dass eine Synology, die 8 Jahre die Updates selbst durchführt, nun dies nicht macht (warum auch immer) und etwas was vorher unter gleichen Bedingungen funktionierte nun nicht mehr geht!? Wahnsinn! Alleine durch den Umstand, dass Synology im DSM immer gesagt hat "ihre DSM ist auf dem aktuellsten Stand" wäre ich tatsächlich nicht im Traum darauf gekommen, das genau das Gegenteil der Fall ist! Nochmals vielen herzlichen Dank euch beiden!
vieleicht hilft das Update auf 7.3.2 schon
Nein keine Beta, sondern normale Version. Die x18-Reihe muss man nur manuell updaten, das kommt da nicht mehr automatisch.
Mit der neueren DSM Version gibt es auch aktualisierte Pakete, so wie auch der SMB-Service
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/SMBService
Übrigens funktioniert jetzt sogar meine Reolink Überwachungskamera! DANKE :)
Naja, wenn du das sagst, dann wird es wohl so sein :cool: Trotzdem sind 2 LAN Anschlüsse an die Fritzbox sinnfrei und führen meistens zu Fehlern!
Edit: Siehe meine Screenshots
Nochmals für Dich:
Die Bedeutung "IP-Adresse im Internet" sagt Dir was? Es beschleicht mich echt das Gefühl, dass Du weniger an einer Problemlösung interessiert bist, als das Du mit diesen Postings versuchtst Dich über andere zu stellen und Deinen Posting Zähler in die Höhe zu treiben! MyDNS sind Basics bei der Synology, mithin also auch diese IP Adresse, die der NAS von Extern zugewiesen wird, Basics! Wie Dir sowas untergehen konnte, entzieht sich echt meinem Verständnis! Grundsätzlich ist mir tatsächlich aufgefallen, gerade hier im aktuellen Beispiel, dass ich vor einigen Jahren, wo der IP Konflikt bestand, ich zwar etwas recherchieren musste, aber einigermassen schnell eine Lösung gefunden hatte in den Weiten des Internets. Bei der aktuellen Recherche ist mir aber richtig deutlich geworden, dass dies nicht mehr so ist da das Internet mit hunderten (unnützen) Hinweisen etc. vollgeballert ist, wo ich all diese Thread in der Hoffnung eine Lösung zu finden gelesen hatte, ohne das überhaupt in irgendeinem Faden genau auf das Problem des Fragestellers eingegangen und zu guter letzt überhaupt eine Lösung erzielt wurde. Das tut so einem Forum nicht gut, Qualität statt Quantität sollte die Devise sein!
In diesem Sinne, nichts für ungut.
Ich bedanke mich und verabschiede mich.
Das hättest du aber auch sagen können. Ich glaube, dass war jetzt der erste Hinweis darauf. Niemand kennt dein aktuelles System, niemand sitzt vor deinem Bildschirm.
Wenn du wieder mal Hilfe benötigst, wäre ich mit solchen Aussagen sehr vorsichtig. @ctrlaltdelete ist hier ein renommiertes Mitglied und hat schon oft helfen können. Nicht jeder kann immer gleichviel zur Lösung beitragen. Und solche pauschalisierten Aussagen, wirken auch bei anderen Mitgliedern eher abschreckend, mir inklusive.
Fazit: Schön, dass dein System wieder läuft und das dir geholfen werden konnte. Aber Dankbarkeit sollte auch für den Rest gelten, ansonsten kann dir ggf. beim nächsten Mal weniger Hilfe zuteil werden.
Das geht nach wie vor, nur dazu müsste die DS das Update auch angeboten bekommen und das ist für deine DS ab bestimmten DSM-Versionen eben nicht mehr der Fall. Wenn du die DS manuell auf diese Version hebst, bekommt die die kleinen Updates (u1, u2, ...) wieder automatisch.
Glashaus, Steine. Die IP-Adresse wurde nicht deiner DS zugewiesen. Solltest du eigentlich wissen, sind schließlich Basics. Ach ja, IP-Adressen macht man üblicherweise anders unkenntlich. Dann kann man auch erkennen, um was für Adressen es sich handelt.
@barfly Schön, dass es wieder läuft, aber sehr schade, dass du das Problem nicht verstehst und mich "angehst". In deinem Posting Nr. 12 sind doch ganz klar zwei unterschiedliche interne IP Adressen, einmal unter Netzwerk und einmal unter Portfreigabe. Was hat das mit der externen IP in Post Nr. 24 zu tun?
Wie bitteschön kommst du hierauf, du kennst mich doch gar nicht, du bist seit 4 Wochen hier angemeldet?
"Es beschleicht mich echt das Gefühl, dass Du weniger an einer Problemlösung interessiert bist, als das Du mit diesen Postings versuchtst Dich über andere zu stellen und Deinen Posting Zähler in die Höhe zu treiben"
Ich finde dein Verhalten beschämend!
Du erkennst einen trivialen IP-Konflikt von Geräten nicht selbst und willst hier anderen - viel erfahreneren und kompetenteren - Mitgliedern nach 5 Beiträgen Nachhilfe bzgl. IP-Adressen geben? :unsure:
Oder willst du im Ranking bei "Wie mache ich mich unbeliebt mit den wenigsten Beiträgen" aufs "virtuelle Podium"? Da hast du tatsächlich gute Chancen!
Off topic, muss aber sein: Sei mir nicht böse barfly, aber mit Deinen oben getätigten Aussagen bist Du eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Ich kann und will Dir nichts vorschreiben, aber ich würde mir eine Entschuldigung wünschen.
