- 06. Jan. 2025
Wär ja doof, wenn die da eh was bereitstellen wollen
Solange kann ich auch noch warten.
Ja, einfach auf deinem MiniPC mounten und in der Docker Compose mappen. Dann kannst du es in Immich als externe Bibliothek einbinden. Immich scannt dann alle Bilder und liest alles wie immer ein, aber das war es auch. Dahin werden keine Bilder von Immich hochgeladen.Wenn ich Immich im Docker-Container laufen habe (auf einem MiniPC mit Docker-Instanz), kann ich auf das bereits vorhandenen Share Foto auf der Synologs weiterhin zugreifen bzw. Immich so konfigurieren, damit dies möglich ist?
Es wird der User genommen unter dem Immich läuft. Immich hat keine verschiedenen User IDs auf dem Share/Fileserver. Die Beschränkung wer welche Fotos sehen darf findet IN der Software statt. Auf dem Fileserver kann jeder mit Rechten alle Bilder sehen.Ich gehe davon aus, dass Immich eine eigene Benutzerverwaltung hat. Wie werden dann die Berechtigungen der Fotos gesetzt, wenn sich mehrere, unterschiedliche Benutzer in Immich anmelden und Fotos hochladen?
Ja kann man bei der externen Bibliothek konfigurieren.Wenn ich weiterhin den Syno-Share unter Windows nutzen möchte, dort ebenfalls Fotos hinzugefügt oder sogar gelöscht werden, bekommt Immich dies dann ebenfalls mit und aktualisiert ggf. irgendwelche Indexe?
Exakt so ists bei mir dann auch: Proxmox - Docker - Immich - Synology ShareGenau so benutze ich Immich auch, die Bilder liegen auf der DS920+, Immich läuft auf dem Proxmox Server als Docker in einer Ubuntu VM und die Bilder werden als externe Bibliothek eingebunden. Den Upload der Bilder mache ich mit DS File von Handys auf die DS920+.
[Unit]
Description=Check if mount point for Immich is available
[Timer]
OnUnitActiveSec=3s
AccuracySec=1s
Unit=mountpoint-check.service
[Install]
WantedBy=timers.target
[Unit]
Description=Check if mount point for immich is available
[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/checkMountpoint.sh
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#!/bin/bash
# Define the mount point to check
MOUNT_POINT="/mnt/immich"
FILE_IF_NOT_AVAIL="/tmp/mnt-not-avail"
# Check if the mount point is available
if ! mountpoint -q "$MOUNT_POINT"; then
# If not available, log an error message
logger -t "MountPointCheck" "Mount point '$MOUNT_POINT' is unavailable. Immich goes down"
# Initiate system shutdown
touch "$FILE_IF_NOT_AVAIL"
docker compose -f /mnt/data/docker/immich/compose.yml down
else
if [ -f "$FILE_IF_NOT_AVAIL" ]; then
logger -t "MountPointCheck" "Mount point '$MOUNT_POINT' is available again. Immich starts"
docker compose -f /mnt/data/docker/immich/compose.yml up -d
rm "$FILE_IF_NOT_AVAIL"
fi
fi
