Synology Photos Immich Foto Cloud – Vergleich, Eindruck, Installationsleitfaden
Da ist doch alles genau beschrieben. Also wo du genau klicken musst. Einfacher geht ja fast gar nicht... Was willst du denn noch genauer haben?
In der Anleitung wird wirklich 0,0 Linux erwähnt/benötigt. Und ansonsten wären Grundkenntnisse nicht verkehrt.
Also ganz grundsätzlich läuft die Installation von der Immichseite outofthebox.
Die Frage ist: Welche Fehler
Ich hatte, von Seite 1, einmal das Problem das ein Tab zu viel war. Wenn Du das per docker compose installierst, kannst DU ja auch Fehlermeldungen posten. Per Portainerstack ist es IMHO etwas umständlicher. Den Teil des Album-Creators hatte ich erst nach einigen Versuchen mit hinzugefügt, es hat etwas gedauert den zu verstehen. Kann man auch, zum testen, mal weg lassen.
Alternative bei Fehlern ist auch mal KI. Perplexity kann durchaus einiges auflösen und auch erklären.
Ich hab mich auch erst mit ein paar Testfotos aufgeschlaut, um nicht gleich tausende Fotos initialisieren zu müssen.
Reaktionen: yosemite
Ich danke Dir und werde das noch einmal neu aufrollen.
Den Tab hatte ich schon angepasst, weil der "Fehler" hier ja erwähnt wurde. Sobald ich das neu aufgesetzt habe, poste ich dann einmal die Meldungen.
Ja, zum Testen habe ich auch nur einige Bilder rausgesucht, aber soweit bin ich ja noch nicht gekommen. ;)
Aber dann schreib doch WO die Probleme sind. Auch was du an der Anleitung auf der offiziellen Seite nicht verstehst. Wenn du schreibst es gibt Fehlermeldungen, dann kann bringt das auch nichts, weil man nicht weiß WAS für Meldungen. Was für eine Hilfe erwartest du dann? Du solltest dir auch Mühe geben mit der Frage. Poste so viele Informationen wie möglich und dann kann man dir auch eher helfen. Und sorry aber noch mal. Was verstehst du an der verlinkten Anleitung nicht genau? Da steht doch genau wo du klicken musst und was da rein kommt. Wenn da fragen sind, dann stell doch diese statt zu meckern wie scheiße ich sein soll.....
Reaktionen: rmayergfx
Vielen Dank! Damit hat es geklappt (habe erstmal nur einen Ordnerpfad für die Fotosammlung angepasst).
Das Video hatte ich auch schon angeschaut, aber verworfen, da mir eine Portainer-Lösung lieber gewesen wäre. Mit Portainer hatte ich es heute noch mehrfach erfolglos probiert.
Nun habe ich eine Basis, mit der ich erstmal arbeiten kann.
Besten Dank nochmal!
Reaktionen: Tuxnet
Ist aber noch ein weiter Weg. Gesichtserkennung funktioniert nicht (obwohl im Container-Protokoll die Anzahl der erkannten Gesichter angezeigt wird).
Werde mich da weiter reinwursteln. Im Prinzip ist dieses "Projekt" nur dazu da, um die Fotos auf meinem Handy zu entrümpeln (richtige Bildbearbeitung mache ich mit Lightroom/Photoshop/DxO PL).
Im Zweifelsfall wird es Synology Photos auch tun, zumal die Synchronisierung mit dem Handy etwas besser gelöst ist (Stichwort: gelöschte Bilder).
Allerdings kann ich mich für das UI von Photos so gar nicht erwärmen.
Zum einen, weil alles bei mir bereits so eingerichtet ist (Sortierungen, Filtern, Alben, Kategorisierungen), aber auch, weil man nur so eine gewisse Unabhängigkeit von der Datenbank der Fotosoftware hat.
Synology Photo und die PhotoStation6 haben diese Funktionen Es ist bemerkenswert, wie wenig online Fotogallerien Alben und Tags beherrschen.
Schon etwas älterer Post, aber ich kann das von @stevenfreiburg nur unterstreichen: Um eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, brauche auch ich genau diese Funktionen (Tags, EXIF) und weder immich noch piwigo bieten das - so gut sie auch beide in der Darstellung, Suche, KI, Alben etc sind.
cheers,
abrocksi
Hi liebe Experten,
ich möchte gerne noch diese Info zur Nutzung der immich-cli teilen. Ich habe mich damit beschäftigt, Fotos und Videos aus Synology-Ordnern in die immich-app (docker) zu importieren. Also statt Einbinden via externer Bibliothek, Hochladen der Fotos und Vidos per docker-Kommando. Dazu gibt es das image immich-cli.
Da die Synology jede Menge Thumbnails erzeugt, war es Teil meines Probierens, die richtigen Ignore-Pattern mitzugeben. Bei ca. 2.700 Fotos/Videos hatte ich ca. 16.300 "Assets" im ersten Import in immich. Die stören natürlich gewaltig und nachträglich löschen ist möglich (Link), kann man sich aber sparen.
Einfach in das Verzeichnis navigieren, deren Unterordner und Dateien importiert werden sollen, und dann per ssh:
docker run -it -v "$(pwd)":/import:ro -e IMMICH_INSTANCE_URL=http://192.168.178.72:8212/api -e IMMICH_API_KEY=dein_langer_und_sicherer_key_des_jeweiligen_immich_users ghcr.io/immich-app/immich-cli:latest upload -c 5 -r -i SYNOPHOTO_* -i SYNOFILE_* -i @eaDir .
Ladedauer auf einer DS216+II mit 8GB ca. 30 Minuten (7 GB). Mit Parameter -a können auch Ordner der Syno zu Alben in immich gemacht werden.
cheers,
abrocksi
Guten Morgen zusammen, hat sich mittlerweile etwas verändert, oder ist die Anleitung von Seite 1 noch immer up to date ?
Danke für diese hilfreiche Antwort. 👍
Du hast doch Immich bei dir schon laufen? Also weißt du was du tun musst. Wenn du es neu installieren willst und nur wissen willst, ob sich was geändert hat, dann guck doch da halt nach. Das einzige was sich doch ändern könnte wäre irgendwas an der Compose. Das Vorgehen ist immer gleich. Also wär es doch am leichtesten selber zu gucken statt zu erwarten, dass es jemand für einen macht.
Ich bin immer davon ausgegangen, dass man in einem Forum Fragen stellen kann/darf ?
Aber gut bin ich gerade eines Besseren belehrt worden.
Ich wollte mich nur auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Kann ja sein, dass sich irgendetwas verändert hat, was ich nicht mitbekommen habe.
Und ich wusste gar nicht, dass wir beide uns persönlich kennen, dass du/ weißt, was ich erwarte ?
Kannst Du ja auch. Die Sache ist nur die. Wenn man das einmal aufgesetzt hat macht man das nicht alle 4 Wochen neu, nur um was zu tun zu haben. Meine Installation läuft auch durch und Updates per Portainer/Dockhand/Watchtower funktionieren. Da schau ich mir keine Anleitung an. Und das ist nicht "bös" gemeint.
@Hula
Ja das ist richtig, dont`t touch running System.
Ich bin im Netz über mehrere Berichte gestoppter, das sich bei Immich einiges unter der Haube verändert haben soll. Thema KI und Hardware Unterstützung bei Synlogy.
Aber es wurde nicht näher drauf eingegangen.
Das fand ich sehr interessant, und wollte mich darüber informieren.
Wenn man sich den Stack auf der Entwicklerseite anschaut, steht da nichts von der GPU der Synology. Zumindest konnte ich dort nichts finden.
