DSM 7.3 Migration DS2422+ auf DS3622xs+
dennis27
29. Juni 2012
Ich möchte die Festplatten von meiner DS2422+ auf die DS3622xs+ migieren. Auf der DS2422+ nutze ich das SHR-Raid, was die DS3622xs+ nicht unterstützt. Muss ich die DS3622xs+ manuell einrichten (z.B. RAID 1) und die Daten manuell übertragen? Oder würde trotzdem eine Migration klappen?
Welche Anwendungen müsste ich vorher sichern? Einstellungen kann man sichern, Note Station geht auch. Wie komme ich ans BackUP von Jellyfin, wo ist das gespeichert? Nach erfolgreicher Migration, müsste doch alles so laufen, wie auf der alten NAS? Möchte auch den RAM (64 GB) von der DS2422+ in die neue NAS einbauen. Würde doch einwandfrei funktionieren oder? Wie man das System Migriert, weiß ich, habe mir einige Videos angeschaut.
Was sollte ich beachten?
Wie viele HDDs hast du im SHR?
Ich würde ein sauberes Hyper Backup anlegen und neu aufsetzen.
Wie hast du jellyfin installiert, als Paket oder Docker?
RAM könnte passen, welchen genau hast du verbaut?
Edit: Hast du nur einen Speicherpool in der DS2422+?
Habe derzeit 10 HDDs a 14 TB im SHR.
HyperBackup ist zwar vorhanden, aber nicht aktuell da die Kapazität zu klein ist.
Habe Jellyfin als Paket installiert.
RAM kann ich derzeit nicht sagen, wie der Typ heißt, wurde aber abgestimmt und voll erkannt.
Habe derzeit nur ein Speicherpool im Einsatz.
Ich muss jetzt alles wieder hinten anstellen, weil Computeruniverse mir die falsche NAS (DS2422+) geschickt hat. Bin jetzt mal gespannt, wie es weiter geht.
Wow, 10 HDDs in einem Speicherpool, sehr mutig, wenigstens mit SHR2, also Datenschutz für 2 Laufwerke?
Die Backups von Jellyfin liegen unter: /volume1/@appdata/jellyfin/data/data/backups
Edit: Schau mal hier:
https://www.reddit.com/r/jellyfin/comments/1ocssre/scheduled_backups/?tl=de
"Jellyfin ist über das Synocommunity-Paket auf meiner Synology NAS installiert, die erstellten Backups werden gespeichert unter:
deshalb habe ich einen „jellyfin“-Unterordner in einem meiner Shares erstellt und eine getriggerte Aufgabe – die als Root beim Start läuft – erstellt, um das wie folgt zu mappen:
mount --bind /volume1/@appdata/jellyfin/data/data/backups/ [DESTINATION]
wobei [DESTINATION] dein Zielordner ist, zum Beispiel (in meinem Fall) /volume1/backup/jellyfin
alle Backups, die über die Jellyfin-Webseite erstellt werden, erscheinen dann in diesem Ordner und sind zugänglich."
Nee SHR-1. Wieso Mutig wenn ich ein Backup habe. Das gleichzeitig zwei Platten kaputt gehen, gehe ich nicht davon aus. Zudem wichtige Daten sowieso noch in eine Cloud gespeichert sind.
Ich würde zwecks Risiko und Rebuild einen Speicherpool nicht mit mehr als 6-8 HDDS betreiben. Meistens sterben nicht 2 HDDs gleichzeitig, sondern die zweite beim Rebuild und dann ist der Speicherpool tot.
@DaveR do you have a script wich allows to use an SHR pool from the DS2422+ in DS3622xs+ or for Migration?
Reaktionen: DaveR und Benie
The DS3622xs+ should allow migrating an SHR storage pool from another Synology NAS. Storage Manager in the business and enterprise models only prevents creating a new SHR storage pool.
Migration geht sowie DaveR schon beschrieben hat ohne Probleme.
Allerdings empfehle ich auch nicht so riesen Raid Arrays .
Das ausfallthema ist eine sache , dazu kommt , das ein Rebuild immer länger dauert je mehr platten du hast.Und dazu
die Perfomance eingeschränkt ist.
Das Aufteilen auf mehrere Speicherpools erhöht massiv die Perfomance an der stelle.
Ahh, ok, in dem Punkt war ich nicht sicher. Dann kann @dennis27 einfach die HDD Migration mit dem SHR machen.
Habe mir ein Serverregal von ChatGPT planen lassen, wieso möchte die KI das ich mir zwei Lüfter oben einbaue. Was bringt das, wenn zusätzlich Luft nach außen transportiert wird? Könnte man es ja gleich offen lassen.
Weil KI nicht die Lösung für alles ist?
Hier wurde bemerkt, dass Referenzbilder von Racks meist oben Lüfter haben also müssen auf Teufel komm raus Lüfter da hin. Obs Sinn macht ist egal.
Das Wort "Intelligenz" in "Künstlicher Intelligenz" ist hier immer sehr großzügig ausgelegt wenn man bedenkt das überhaupt keine Intelligenz sondern nur ein machine-learning Algorithmus dahinter steckt, welcher berechnet welches Wort mit hoher Wahrscheinlichkeit als nächstes kommt.
Die Lüfter oben kannst du, sofern keine Tür davor gebaut wird getrost weg lassen.
Selbst mit Tür davor würden sie nicht viel bringen, da der spalt zwischen Tür und Regalen zu klein wäre. Außerdem würde Fremdluft direkt vom zweiten regal hinten und seitlich gezogen werden und der Rest hätte kaum merklichen airflow.
Ich würde die Lüftungsschlitze hinten in den Zwischenfächern übrigens etwas größer machen.
Dann kannste die Seite komplett schließen.
Edit:
Wenn du willst dass die Lüfter was bringen, musst du ne Tür verbauen und den Rest geschlossen halten (seitlich&hinten).
Dann unten nen Einlass planen und die Böden versetzen. Hier ne quick&dirty Skizze der Seitenansicht ohne Maßstab o.Ä:
Das "Intelligence" aus KI wird immer falsch übersetzt und bezieht sich im Ursprung auf "Information".
Wo ist da der große Unterschied zu einem Kalax Regal?
Anscheinend kenn ChatGPT Kalax nicht 😉
Doch ChatGPT kennt Kalax. Stimmt einen größeren Unterschied gibt es nicht. Man könnte eigentlich aus Latten ein Rack selbst bauen und Fachböden aus dem Rack-Bereich verwenden. Jetzt verstärke ich mein Kalax mit Vierkantrohr und dünnen Blech. Dann müsste das mehr aushalten.
Morgen kommt endlich meine DS3622xs+. Ich werde erstmal wie beschrieben die Festplatten so übernehmen oder soll man vernüftig neu anfangen mit einem anderen Raid-Typ?
