Lüftertausch DS225+
loetlampe
25. Okt. 2013
Bin grade von einer DS218+ auf eine DS225+ umgestiegen und der Lüfter ist, gelinde gesagt, eine Frechheit.
Gibt es plug&play Varianten, die das nervige Surren abstellen?
Zum Beispiel von bequiet: 92 x 92 x 25 mm, dreipoliger Anschluss, EAN 4260052183380
Die bequiet BL044 habe ich auch im Einsatz in der DS923+
Reaktionen: dil88
Ich habe auch diverse davon verbaut. Saugeiles Teil, wenn ich das mal so euphorisch ausdrücken darf.
Die Synology Lüfter sind eine Frechheit!
Reaktionen: dil88
Ich habe bei meiner "Dicke Berta" vorgestern zwei 92mm von den be quit verbaut. Ich wusste gar nicht das Synologys sooooo leise arbeiten können........
Ich kann die in #2 genannten Lüfter jetzt sogar noch vehementer empfehlen als vor Jahren die Noctua.
Habe mir den in #2 empfohlenen Lüfter mal bestellt. Ich kann mich täuschen, aber meine DS218+ war vom Lüftergeräusch nicht mal halb so laut wie die nagelneue 225+.
Kann aber auch sein, dass der sich über die Jahre "eingelaufen" hat.
Ich hab den gelobten Be Quiet in meiner 224+ drin, die ja fast baugleich zu Deiner 225+ ist. Quasi unhörbar im Normalbetrieb.
Reaktionen: Der_Veranstalter
Auch in der braucht's Lüfter mit 92 mm. 80er Lüfter findet man nur bei älteren DSen bis grob gesagt Modelljahr 2015 und bei den Rackgeräten wg. der Bauhöhe.
Einwand abgewiesen. :)
Reaktionen: bertoal
Eigentlich schade, dass es Syno nicht schafft, die Lüfter temperaturabhängig zu regeln. Aktuell ist ja nur eine Steuerung drin, die eine von drei verschiedenen Ausgangsspannungen auf den Lüfter legt. Eine Regelung in Abhängigkeit von der CPU- und der Festplattentemperatur wäre sehr durchaus angemessen. Und das ist ja alles da: Die Festplattentemperatur ist im System bekannt, die kann man sich ja anzeigen lassen. Und die CPU-Temperatur auszulesen funktioniert auch bei jedem Chip. Eigentlich müsste man das programmieren können.... Kann _ich_ aber nicht, bin nur der Hardware-Mensch.
Meiner Meinung nach wird der Lüfter, je nach NAS-Modell und ausgewähltem Lüftermodi in DSM, temperaturabhängig gesteuert. Dafür gibt es in DSM auch entsprechend Config Dateien, z.B. /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
Also ich habe ja jetzt einige DS daheim stehen, aber das ist mir noch nie aufgefallen.
Das wird getestet. Verlängerungskabel zum rausführen der Fan-Leitung habe ich gerade bestellt.
Da muß ich Dich etwas korrigieren, in meiner DS420j stecken auch 80er Lüfter.
In die habe ich nämlich auch bequiet Lüfter verbaut.
Einwand abgewiesen 😂
Korrektur, folgende Lüfter habe ich verbaut:
DS920+ und DS415+: BL045 be quiet! Pure Wings 2 92mm
DX517: BL044 be quiet! Pure Wings 2 80mm
Netzteil DX517, weil der originale war unerträglich: Noctua NF-A4x20 FLX
Ja, war falsch ausgedrückt. In einer 420j steckt aber auch Technik von 2015... (Sorry, wenn ich das so sage...)
Ich hatte mir mal eine Anleitung angelegt (mit Hilfe der KI, aber getestet und selbst bei mir umgesetzt), weil ich die Settings der DX5157 anpassen musste mit den neuen Lüftern, da die HDDs zu warm wurden.
Markdown (GitHub flavored):
# 🛠️ Synology DSM 7+: Lüftersteuerung dauerhaft anpassen (scemd.xml)
Diese Anleitung beschreibt, wie du auf deiner Synology NAS (z.B. DS920+
mit DX517) die `scemd.xml` anpasst, um Lüfterschwellen zu verändern --
dauerhaft über Reboots und DSM-Updates hinweg.
## ✅ Voraussetzungen
-   SSH-Zugriff auf das NAS
-   root-Rechte
-   DSM 7.x
## 📦 Schritte
### 1️⃣ Backup der Originaldateien
cp /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml.bak
cp /usr/syno/etc/scemd.xml /usr/syno/etc/scemd.xml.bak
### 2️⃣ Modifikation der scemd.xml
nano /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
Beispieländerung:
<thermal_threshold>
    <low>30</low>
    <high>35</high>
    <dangerous>40</dangerous>
</thermal_threshold>
### 3️⃣ Modifizierte Version dauerhaft sichern
mkdir -p /usr/local/etc
cp /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml /usr/local/etc/scemd.xml
### 4️⃣ Fix-Skript erstellen
cat << 'EOF' > /usr/local/bin/fix_scemd.sh
#!/bin/sh
sleep 10
cp /usr/local/etc/scemd.xml /usr/syno/etc/scemd.xml
cp /usr/local/etc/scemd.xml /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
systemctl restart scemd
EOF
chmod +x /usr/local/bin/fix_scemd.sh
### 5️⃣ Optionaler Test
### 6️⃣ Autostart über rc.local (nicht updatesicher)
if ! grep -q fix_scemd /etc/rc.local; then
  echo "/usr/local/bin/fix_scemd.sh &" >> /etc/rc.local
fi
### 7️⃣ Updatesicher: Aufgabenplaner in DSM einrichten
1.  DSM → Systemsteuerung → Aufgabenplaner\
2.  Neue geplante Aufgabe → Benutzerdefiniertes Skript\
3.  Benutzer: root\
4.  Ereignis: Beim Start\
5.  Skriptinhalt:
### 8️⃣ Reboot und Kontrolle
reboot
Danach prüfen:
grep -A 3 thermal_threshold /usr/syno/etc.defaults/scemd.xml
## ✅ Fertig!
Deine NAS regelt die Lüfter jetzt nach deinen Vorgaben -- leise,
kontrolliert und updatesicher.
© 2026 ctrlaltdelete -- bauer.cc
Reaktionen: synfor und Benie
He, das ist ja krass. Dankeschön. Ich werde mich der Sache zusätzlich hardwaremäßig annehmen und mal messen, was da passiert.
Schon mit dem originalen Lüfter sind die Temperaturen der Platten in meinen DX517 vergleichsweise hoch.
