Surveillance Station Full screen surveillance with Linux Mint
sg08234
13. Jan. 2018
How can I establish best a full screen surveillance with Linux Mint for my Foscam camera? The camera is recognized by the Synology Surveillance Station and I just wnt to have a 24/7 view of the camera stream.
Many thanks
Michael
I don't quite understand your question. What do you understand by "full screen surveillance"? There's no Linux client for SS - at least not that I know of - so you'll have to use some other application on Linux (Mint) to display the RTSP stream from your camera. The simplest solution is a browser, or for example, VLC. Of course, you'll only see the RTSP live stream and not any notifications from SS or anything like that.
I use VLC, for instance, to display the live stream from my Dahua cameras on my Mint desktop.
Alternatively, you could of course try whether and how well the SS Windows client works under Mint via Wine. I've never tested that myself because I haven't used SS and Windows for a long time. :LOL:
Cuurently I try with rtsp-streaming via mpv (VLC obviously does not work with my FOSCAM camera) . mpv works but I am not quite sure if this is stable enough for 24/7. Therefore I considered something like a web view "into" my Synology Surveillance Station which runs very stable.
Thanks - Michael
Wieso eigentlich in englisch? Deine letzten Beiträge waren doch auch auf deutsch
Englisch: Ich hoffe da auf mehr Antworten.
Falls die Forum-Sprache deutsch ist, werde ich das beim nächsten Beitrag ändern.
Michael
Hier im Forum wohl kaum
EDIT: Kein Stress. Hat mich nur interessiert ^^
Doppelposts machen auch nicht wirklich Sinn. Besorg dir NetworkOptix, das gibt's auch für Linux. Siehe meine Signatur.
Danke. Da ich dringend eine stabile Lösung suche, werde ich den Beitrag noch mal auf deutsch einstellen.
Moin
Gut dann mache ich auch mal auf Deutsch weiter. :LOL:
Wie ich ja bereits erwähnt hatte gibt es keinen Linux Client von SS, also musst Du Dir irgendeine Alternative suchen. Auf meine Frage was genau Du dann unter einem "full screen surveillance" Stream verstehst bist Du ja leider nicht eingegangen. Also ist mir auch nicht so ganz klar was genau Du damit bezwecken willst unter Mint dann was auch immer für einen Full Screen vom dem Kamera Live-Stream zu sehen.
Wieso offensichtlich? Es würde mich schon stark wundern wenn VLC einen RTSP Stream einer Foscam Kamera unter Mint nicht problemlos abspielen könnte.
BTW: Es wäre recht sinnvoll gewesen wenn Du Deinen Beiträge in anderen Foren, die dort bereits stattgefundenen Diskussionen und ggf. gewonnenen Erkenntnisse, hier auch mit erwähnt und einfließen lassen hättest. :ROFLMAO: Also diese beiden Beiträge:
https://forum.linuxguides.de/index.php?thread/14414-foscam-camera-on-linux-mint/&postID=222298
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=462905
Wie Du ja selber schon vermutet hast ist die VLC-Version über die Mint Anwendungsverwaltung (inzwischen) eine andere als die original VLC-Version. Daher kann es auch sein das die Mint-Version von VLC nicht alles so darstellt und/oder darstellen kann, was die original VLC-Version kann. Also solltest Du Dir unter Mint einfach mal die Original-Version von VLC installieren und damit dann probieren ob Du immer noch ein Problem mit dem RTSP-Stream Deiner Foscam Kamera hast.
D.h. am besten installierst Du Dir unter Mint mal:
Die Flatpak-Version von VLC
und dann auch noch, sofern nicht bereits geschechen, über die Mint Paketquelle:
- Ffmpeg
- VLC-plugin-qt
- Vlc-plugin-visualization
- MPlayer
Dann sollte es mit der Wiedergabe des RTSP-Streams der Kamera per VLC eigentlich auch keine Probleme mehr geben. Ggf. müssten dafür bei der Kamera oder VLC auch noch ein paar kleinere Anpassungen vorgenommen werden, z.B. was das Thema Codec, Video, Audio betrifft, aber ich vermute das das gar nicht mehr notwendig wäre und es dann auch so problemlos funktioniert. Ich selber habe hier in den letzten - sagen wir mal - rund 15 Jahren es noch nicht erlebt das ein RTSP-Stream einer IP Kamera von VLC nicht dargestellt werden konnte und ich habe hier in der Zeit schon so einige IP Kameras, von ganz unterschiedlichen Herstellern, im Einsatz gehabt, oder diese auch nur mal getestet. :LOL:
Wenn VLC wirklich nicht funktionieren sollte dann bleibt Dir nichts anderers über als es mit irgendwelchen anderen Linux IP Kameralösungen unter Mint zu versuchen, wobei die meisten davon dann aber auch eh wieder die unter Mint bereitgestellten Treiber und Codecs nutzen und wenn VLC schon nicht funktioniert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß das das gleiche dann auch für irgendeine andere IP Kameralösung unter Mint gilt.
Edit: Vielleicht noch als Ergänzung. Falls Du - so wie ich - den Kamera-Stream dann als URL per Firefox aufrufen wolltest, sodass VLC dann automatisch startet und den Stream dann in einem extra Fenster darstellt, dann musst Du dafür erst noch eine manuelle Änderung per about:config bei Firefox vornehmen, weil Firefox jetzt schon seit längerer Zeit den Port 554 aus Sicherheitsgründen blockiert. Ich hatte dazu hier vor längerer Zeit auch mal einen Beitrag erstellt und im I-Net findest Du dazu natürlich auch Infos.
Den Beitrag habe ich gelöscht und eine Lösung steht in meinem Post!
Besorg dir nx witness von NetworkOptix 😉
Eine Anmerkung: Falls VLC mit den damit installierten Treibern und Codecs den RTSP-Stream der Foscam Kamera nicht abspielen könnten sollte - was ich eben für sehr unwahrscheinlich halte - dann dürfte NetworkOptix mit ihren meines Wissen auf Linux basierten Kernel, wohl das gleich Problem haben. :) Ich denke nicht das die dann unter Linux andere und extra Treiber und Codecs benutzen und quasi nur für sich das Rad noch einmal neu erfunden haben. :LOL: Aber ja, wissen tue ich es natürlich auch nicht, weil ich NetworkOptix halt nicht nutze. Aber @sg08234 kennt ja jetzt unterschiedliche Lösungsansätze die er dann durchprobieren kann.
Rtsp ist doch ne Krücke. Verstehe nicht warum man sich das antun möchte. Foscam und NetworkOptix können beide onvif. 😉
Oh die Reaktion kam doch noch etwas schneller als erwartet. :)
Hi c0smo
Ja jede Menge unterschiedliche Software für Linux kann Onvif und die ursprünglich Frage ging ja auch in die Richtung ob man den SS-Stream nicht irgendwie unter Linux Mint darstellen könnte. Dann habe ich VLC vorgeschlagen, was - zumindest bei Linux - der übliche und einfachste Weg ist, auch weil es bei einigen Linux Distributionen eh bereits vorinstalliert ist.
Du hast dann (wie üblich) NetworkOptix vorgeschlagen,
was ja auch vollkommen ok ist.
Dann folgte die Aussage des Users das ein RTSP-Stream per VLC nicht funktionieren soll. Also habe ich mir dann heute noch einmal Gedanken darüber gemacht wo da genau das Problem liegen könnte und dem User die/eine mögliche Lösung vorgeschlagen.
Daraufhin folgte dann im Anschluss von Dir erneut der Hinweis auf NetworkOptix
und (indirekt) dann jetzt noch einmal.
Da frage ich mich halt warum ich mir hier überhaupt noch Gedanken gemacht habe und versucht habe einem User zu helfen. :unsure:
Vielleicht solltest Du hier einen Beitrag erstellen und oben anpinnen, dessen Betreffzeile dann z.B. lautet und in dem dann z.B. steht: Die Lösung für alle Probleme ist NetworkOptix. 🤣 Dann brauchten sich andere User erst gar keine Gedanken mehr darüber machen was sie zu einer Frage, oder einem Problem eines User, ggf. posten könnten oder sollten und könnten dann direkt auf den Beitrag verlinken. 😆
Ja ich, bzw. auch ganz sicher andere User hier, weiß und wissen inzwischen das Du von NetworkOptix überzeugt bist und das nutzt und auch das ist vollkommen ok, aber manchmal sind dieses ständigen "Hinweise" darauf m.M.n. auch eben mal fehl am Platz. Es sei denn das hier ist inzwischen eine "One-Man-Show" und NetworkOptix eben die Lösung aller Probleme. 😆
Ja da war jetzt auch ein wenig Emotion mit dabei, 🙂 aber ok ich werde mich hier jetzt auch wieder verkrümeln und es kann weitergehen wie gehabt.
Jim_OS: Vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe und sorry, dass ich die beiden anderen nicht zum Erfolg führenden Beiträge iim Linux-Forum nicht erwähnt hatte.
Meine Idee war, mit der Surveillance Station einen komplett anderen Weg einschlagen zu können.
Ich habe mich jetzt mit
mpv <rtsp-Stream>
gut eingerichtet (die mpv-Ausgabe meinte ich mit "full screen" Stream) und diese Lösung scheint solange stabil zu laufen, wie man an Kamera und/oder Linux keine Änderungen vornimmt (dann ist bei mir immer ein Reboot notwendig gewesen). Falls ich mit mpv doch noch auflaufe, werde ich mich noch einmal einer möglichen VLC-Lösung zuwenden.
VG - Michael
@Jim_OS
Wie immer viel Geschreibsel von dir, was mich nicht stört und ich es ignoriere, da ich nur auf den allerersten Satz hier im Thread geantwortet habe.
Du kannst jetzt eine Wissenschaft daraus machen, mich als NetworkOptix Vertreter darstellen oder weitere 4 Seiten über Linux schwafeln und irgendwelchen rtsp/crack /Softwarehacklösungen anbieten - what ever - mir wummpe.
Während ich hier schreibe habe ich 2 Nx Server aufgesetzt und 200 Kameras eingebunden - und das wäre nicht mal übertrieben - und das weißt du sicherlich auch, so wie ich dich kenne.
Ps
So wie es scheint schreibe ich mir nämlich hier nen Wolf ohne Interesse, also bleib locker! 😉
cOsmo: Mir scheint NetworkOptix (nach 5 Minuten "Recherche") für mein kleines Problem (reine Darstellung eines Kamera-Bildes) und als Linux-Newcomer zu herausfordernd zu sein.
Trotzdem danke für die Hinweise - Michael
Was ist daran aufwendig ein Programm zu installieren und die IP Adresse der Kamera einzutragen? Das sind 5min "Arbeit".
Da brauche ich schon länger dieses Thread zu lesen und zu verstehen 😂
Weiterhin viel Erfolg
Steht alles in meiner Signatur "Alternativen zur Surveillance Station"
Nur Anzeige kostet nix. Willst du aufnehmen, brauchst du 1 Lizenz pro Kamera.
