Cloud Station Eigene Cloud mit 24 Volt Betrieb
Snaker83
02. Feb. 2026
da ich immer wieder recht schnell mein Datenvolumen bei den "kostenlosen" Cloud Diensten aufgebraucht habe, überlege ich aktuell eine eigene kleine Cloud zu installieren.
Folgende Voraussetzung sollte das Cloud System haben:
a) Da ich die Cloud an einer PV Anlage betreiben möchte sollte Sie möglichst Stromsparend sein.
b) Das Cloud System sollte man ein 24 Volt Strommetz anschließen können.
Gebe es da ein zu empfehlendes Cloud System im Portfolio on Synology?
Danke für eure Hilfe!
Gruss
Nein
kleinere Synology brauchen 12VDC und werden in der Regel mit einem ext Netzteil betrieben.
Es müsste also ein downconverter 24-12 VDC vorhanden sein
grössere Synology haben einen Netzteil eingebaut, funktioniert wie vieles von 100-250 VAC
ja klar. Down-Converter von 24 Volt auf 12 Volt können wir natürlich dazwischen schalten.
Welche Cloud würdet Ihr da empfehlen?
... eine (1) (je nach Leistung) auch zwei oder mehr 24 Volt-Batterien durch die PV-Anlage laden lassen, ein 24-Volt Sinus-Wechselrichter auf 220V dran ... Sinus ist wichtig, weil sonst das Netzteil auf Dauer schaden nehmen wird ... und los ...
Habe - allerdings auf Basis 12 Volt Basis - sowohl im Wohnmobil wie ich im Schrebergarten entsprechende Anlagen installiert. Im Womo noch unterstützt durch eine Brennstoffzelle, sollte - was im hohen Norden nicht ungewöhnlich ist - mal längere Zeit die Sonne "ausfallen".
Damit wirst Du - bzw. die Syno und erst recht nicht die HDD/SDD glücklich ... das klappt vielleicht für ein Radio ... aber meines Erachtens sicher nicht für ein NAS ...
das kann dir niemand empfehlen wenn wir nicht wissen was du genau vor hast.
Synology kann was liefern mit nur wenigen solid state Speichern (Flash Station) bis gegenwärtig so was mit 60 Festplatten drin (brauchst einen Gabelstapler um es zu bewegen)
Du musst zuerst dein Bedarf an Speicher und dein vorgesehenes Workflow beschreiben, dann kann dir jemand was beraten
Reaktionen: Duuuval
Gar keine. Synology bietet NAS-Systeme an, auf denen Du eine Cloud einrichten kannst. Da Du ein 24-Volt-System möchtest, fallen Systeme mit eingebautem Netzteil weg, was das Angebot jetzt auf Disk-Stations beschränkt. Welche es da sein soll, hängt von Deinen tatsächlichen Anforderungen ab.
Hier erlaube ich mir einen Zwischenruf.
Davon ausgehend, dass seine PV-Anlage irgend einen Speicher mit Energie füllt (alles andere würde mich doch sehr überraschen :oops:) und er dahinter einen Sinus-Wechselrichter hat (was die Regel ist, warum sonst PV?), kann er jedes NAS damit betreiben - solange der Speicher genügend Energie liefert damit der Wechselrichter arbeiten kann.
Eigentlich wirklich nix wildes.
Ein Datenspeicher um persönliche Dokumente/ Aufnähmen / Videos abzulegen und von unterwegs auf diese Daten zuzugreifen. Nutze aktuell Dienste wie von outlook oder gmail aber stosse da immer recht schnell an die Grenzen da das freie Volumen nicht ausreicht.
Darum war die Idee sowas selber aufzustellen und mit entsprechend Speicher zu versehen. Der Schrebergarten bietet sich halt an, weil da "kostenlos" Strom wäre und auch eine stabile Internetverbindung. Voraussetzung ist halt wir kriegen das irgendwie an den 24 Volt bzw. 12 Volt Anschluss dran.
Den nehme ich gerne zur Kenntnis. Ich bin kein Elektriker, mein Strom kommt einfach aus der Steckdose. ;)
Dann sind wir bei den üblichen Fragen: Wieviel Speicher wird benötigt, sollen die Daten ausfallsicher sein (RAID) usw. Was notwendig ist, um eine DS an Deine PV-Anlage anzuschließen, müssen andere beantworten.
Reaktionen: ebusynsyn
Nur hat man dann 2× die Wandlerverluste statt nur einmal bei 24 V -> 12 V oder idealerweise keine, wenn man die Geräte direkt mit den 24 V betreiben könnte.
Also an der PV Anlage hängt ein 10 KW Speicher...das sollte lange. Da müssen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, auch in den Wintermonaten ist genug Stromspeicher da!
Wegen Speicher: Aktuell habe ich in den kostenlosten diensten 10-25GB. Das ist immer ein rumgeier. Ich würde gerne soviel wie möglich auf die Cloud legen. Aktuell ist wegen "KI" ja alles bisle teuerer. Würde ein 4 TB System evtl. Preis-/Leistungsmässig Sinn machen welches man noch erweitern könnte? Ausfall sicher, klar sollte es auch gerne sein.
Zudem sollten wir auch noch den Worst-Case betrachten => Diebstahl! Sprich wenn jemand in die Hütte einbricht und den Speicher "mitnimmt", sollten die "Diebe" A) nicht so einfach an die Daten kommen und B) ich sollte sie auf einer anderen Platte (idealerweise in meinen Netzwerk zuhause ?) noch ein Backup haben, sodass ich es wieder auf eine neue Cloud wiederherstellen könnte.
Dann Volume-Verschlüsselung direkt beim Einrichten aktivieren und Backup mit Hyper Backup auf lokale Platte per USB oder via Netzwerk einrichten. Alternativ sowas wie Hetzner Storage Box Cloud Speicher mieten nur zum Ablegen der Backups
Du meinst wohl 10 kWh. Die hat mein Vermieter bei sich beim Speicher auch. Reicht gerade mal 2 Tage, wenn wie gerade nichts von oben wieder rein kommt. Ok allein für ein NAS, Router und Switch wird das schon ein wenig länger reichen. Und wenn man da die Wandlerverluste reduzieren kann, gibt das zusätzliche Laufzeit.
Was ist bei Dir ein fertiges System?
Wenn es um Die DS geht, ist es eigentlich vin Haus aus besser die Komponenten selbst zusammen zu suchen. Dann hat man was man selbst möchte.
Ein Bundle zu kaufen ist eher nicht empfehlenswert, da meist zu teuer und oft nicht gerade die idealen Komponenten im Bundle verbaut werden.
Wenn Du mal klare Vorstellungen äußern kannst, was und wie Du Dir das Vorstellst, würde man sich leichter tun.
Evtl. solltest Du Dich hierzu erstmal etwas einlesen, dann kannst Du das sicherlich etwas besser darstellen.
Moin, was meinst du mit klaren Vorstellungen? Hatte doch bereits geschrieben was ich gerne möchte. Welche Info fehlt denn?
Nutze aktuell Dienste der Cloud von z.B. gmail: da hat man 15 GB, was natürlich ruckzuck voll ist => Praktisch hätte ich sowas gerne als eigene Cloud wo ich Daten speichern kann aber mit deutlich mehr Volumen, sagen wir 2 TB als Beispiel. Nun möchte ich von überall auf der Welt mit meinem Handy / PC / Laptop auf die Daten zugreifen können. Natürlich sollte sagen wir wöchentlich ein Backup erstellt werden das die Daten idialerweise auf eine Festplatte "Zuhause" spiegelt, sprich wenn die Cloud geklaut wird oder eine Festplatte abraucht, nicht alles "weg" ist.
Mehr möchte ich eigentlich nicht. Schlicht und simpel. Voraussetzung ist halt das man es an 24 Volt bzw. 12 Volt anschließen kann. Dann nämlich kann ich den Kostenlosen Strom aus meiner Schrebergarten Hütte nutzen.
Teile mir gerne mit, welche Info fehlt.
Diese Fixierung auf die PV-Anlage verstehe ich nicht wirklich, aber was solls und irgendwie wird das schon gehen.
Bei dem Usecase, den Du beschreibst, würde ich mich bei halbwegs aktuellen 1- und 2-Bays umsehen (das muss noch nicht einmal ein + Modell sein), entsprechend große HDDs reinpacken (also aktueller Speicherbedarf plus geschätzter Zuwachs in den nächsten 3-5 Jahren), dazu eine entsprechend große externe HDD für das Backup und fertig ist das System.
