SSH nicht aktivierbar
Ben2013
01. Nov. 2021
Hallo Zusammen,
auf einem DSM7 NAS wird nach einem Neustart angezeigt, das der Dienst SSH nicht aktiviert werden kann.
Via Telnet wurde auf die NAS-Console ausgeschaltet.
Der Befehl ps aux | grep sshd listet keine SSHD Prozesse.
Der Befehl System Befehl zeigt nur eine Fehlermeldung
$ synosystemctl start sshd
Fail to start [sshd].
Hat jemand deinen Tip?
Nachtrag:
Der Container Manager braucht seit Neuestem zum Starten etwa 10 -15 Minuten. Bislang wurde der Docker Manager recht schnell gestartet. Im Docker laufen etwa 17 Container.
Check doch mal die SMART Werte Der HDDs.
Dazu bitte welche DS, welches DSM 7, wieviel RAM HDDs Modell und Größe verbaut etc. etc. etc. :rolleyes:
Füllstand der System-Partition prüfen…
Nachtrag:
Hast du schon das neueste DSM-Update installiert? Bei mir hat danach der Start des Container Managers merklich länger gedauert (aber keine 10Min).
Was sagt systemctl status sshd??
Reaktionen: maxblank und Benie
● sshd.service
Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
Active: inactive (dead)
Warning: sshd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
Die Systemplatte hat über 1 TB freien Speicher.
Irgendetwas ist mit den File-Index durcheinander geraten.
Derzeit werden alle Dateien gesichert. Anschließend wird ein Hard-Reset (Alles auf Werkseinstellung) durchgeführt.
Reaktionen: Tommes und luddi
Zwischenzeitlich wurde das NAS auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Nun geht es um die Wiederherstellung der zuvor gesicherten Dateien.
Auf einem internen Einzel-Laufwerk wurden Dateien gesichert.
Über die Web-GUI können scheinbar nur Laufwerke zur Verfügung gestellt werden, deren DAteien automatisch entfernt werden.
Weiß jemand, wie das Laufwerk gemountet werden kann?
mount -b btrfs -o ro,compressed=no /dev/sata4p3 /volume3
Dieser Befehl funktioniert leider nicht.
mount: /volume3: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sata4p3, missing codepage or helper program, or other error.
Die Partition ist als "Basic Volume" ohne aktives RAID in Synology definiert worden.
Der Mefehl mdadm liefert folgende Informationen:
$ mdadm --assemble --readonly /dev/md2 /dev/sata4p3
mdadm: Cannot assemble mbr metadata on /dev/sata4p3
mdadm: /dev/sata4p3 has no superblock - assembly aborted
  • Wow
Du hast doch alles gelöscht mit dem Werksreset, wieso sollte da etwas drauf sein?
Edit: Eine "interne" Sicherung ist kein Backup!
Edit: Und wieso ein Werksreset, wieso hast du nicht erstmal den Füllgrad der Systempartition gecheckt?
Eine Platte war als Reserve definiert. Diese wurde kurzfristig als Backup Medium hergenommen.
Vor dem Werksreset wurde die Platte aus dem NAS herausgezogen.
Habe die Mail erst zu spät gesehen, als vieles bereits in Arbeit war.
ok, dann poste mal Screenshots aus dem Speichermanager vom Speicherpool, Volume und HDDs?
Kann man auch die Platte über einen USB-Adapter an den USB-Port anschließen und auslesen? Das Auslesen der Daten wird viel länger dauern, aber auf diese Weise können die Daten ausgelesen werden.
Bist du sicher, dass die HDD nicht im gleichen Speicherpool war und nicht nur ein anderes Volume? Screenshots?
Im DSM ist es nicht vorgesehen eine ehemals intere Platte ohne neu einrichten extern zu benutzen. Prinzipiell geht das, jedoch müsstest du das RAID, LVM und Volumen über die Konsole einbinden. Damit bist du jedoch bereits gescheitert, und da steckte die Platte noch intern oder? Da hätte mein Vorschlag aus #10 eigentlich problemlos funktionieren müssen.
Screenshots bitte und was sagt: cat /proc/mdstat
$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raidF1]
md4 : active raid1 nvme1n1p1[0]
      976757952 blocks super 1.2 [1/1] [U]
md3 : active raid1 nvme0n1p3[0]
      966038208 blocks super 1.2 [1/1] [U]
md2 : active raid6 sata1p5[0] sata6p5[4] sata5p5[3] sata3p5[2] sata2p5[1]
      35124464640 blocks super 1.2 level 6, 64k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
      [=======>.............]  resync = 37.6% (4407721984/11708154880) finish=2320.3min speed=52437K/sec
md1 : active raid1 sata1p2[0] sata6p2[4] sata5p2[3] sata3p2[2] sata2p2[1]
      2097088 blocks [6/5] [UUUUU_]
md0 : active raid1 sata1p1[0] sata6p1[4] sata5p1[3] sata3p1[2] sata2p1[1]
      8388544 blocks [6/5] [UUUUU_]
unused devices: <none>
Es handelt sich um Laufwerk 4
fdisk liefert folgende Infos:
$ fdisk -l /dev/sata4
Disk /dev/sata4: 10.9 TiB, 12000138625024 bytes, 23437770752 sectors
Disk model: ST12000VN0008-2JH101
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C30F77D7-3D11-4A21-87E5-8F1758950AAB
Device          Start         End     Sectors  Size Type
/dev/sata4p1     8192    16785407    16777216    8G Linux RAID
/dev/sata4p2 16785408    20979711     4194304    2G Linux RAID
/dev/sata4p3 21241856 23437565951 23416324096 10.9T Linux RAID
Es handelt sich um ein "Synology SHR" Raid mit nur einem Laufwerk.
Die Partitionen p1 und p2 lassen sich fehlerfrei mounten die Partition p3 lässt sich nicht mounten. der mount Befehl moniert immer fehlerhafte Superblocks.
