Totalausfall einer 918+ mit seltsamen Fehlern
Der_Veranstalter
15. Dez. 2020
Grüeziwoll beinand,
heute ist mir meine geliebte 918er über den Jordan gegangen. (Alles sauber gebackupt, also bitte bisschen Mitleid, okay?) Die nächtlichen Backups hat sie noch voll mitgemacht, das letzte war von 6.00 bis 6.03 Uhr.
Heute um ungefähr 10 Uhr habe ich dann gehört, dass sie vor sich hin piepst. Nachgeschaut, HDD 3 tot. In den nächsten Minuten ist dann mal die 2 weggewesen und wieder "erschienen", dann die 4er, die 1er war - würde ich sagen - immer da. Kaltstart oder Warmstart änderten nichts.
Hatte kurz die Gelegenheit, die Smartwerte der 3er zu sehen, da gab es extrem viele Lesefehler. Kurz danach war die 918er gar nicht mehr sinnvoll ansprechbar. Die LEDs: Ganz oben gelb wegen Störung, die beiden LEDs der LAN-Buchsen dunkel (weil ich einen 2,5-GBit-Dingsel via USB dran stecken habe), die vier LEDs der HDDs sind an und aus gegangen entsprechend dem oben geschriebenen. Die blaue LED im Einschalter war ganz normal.
Die 918er ist jetzt vom Netz und in diesem Moment wird alles auf eine 425 restored. Dauert aber bisschen. :)
Werde in den nächsten Tagen mal die vier HDDs rausbauen und zwei SSDs einsetzen und wieder hochfahren und vice versa die HDDs an den PC hängen und gucken, was dann passiert.
Die HDDs waren vier auf einmal gekaufte 10er Seagate Ironwolf Pro, Produktion 2018.
Könnte das intervallartige verschwinden und wieder auftauchen der HDDs auf einen Netzteil-Fehler hindeuten? Das ist mir schon mal ausgefallen, die letzten Jahre lief die 918er perfekt mit einem Ersatzdings von Amazon aus Hinterchina.
Noch Tipps, was ich prüfen könnte?
Werde hier in diesem Thread weiter berichten, was rauskommt.
Wenn alle HDDs draußen sind, fährt sie dann hoch bzw. findest sie dann der Synology Assistant?
Könnte durchaus ein sterbendes Netzteil sein, allerdings auch ein sonstiger Defekt.
Reaktionen: DaveR
Das hätte ich am WE getestet mit zwei SSDs, auch um die Stromaufnahme niedrig zu halten. Aber dann teste ich das zuerst mal ganz ohne Laufwerke. Werde aus dem alten Stecker mit einem PC-Netzteil testweise eine 12-Volt-Versorgung machen. (Falls das geht, nicht dass das ATX-Netzteil erst irgendwelche Signale braucht, bevor es Saft gibt.)
Der Restore von einer 1819 auf die 425 ist jetzt fertig. Der Restore von einer versionierten Quelle auf die 425 erfolgte mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 60 bis 80 MByte pro Sekunde in einem 2,5-GBit-Netzwerk, was wohl der Datenverarbeitung geschuldet ist. Könnte also schneller sein, aber auch langsamer. Die ganzen User und -rechte wurden erfolgreich mitübertragen, musste nur den Servernamen auf den alten ändern und alle Freigaben sind wieder da. Fein!
In der neuen 425 werkeln 4 x 8 TB WD Red Pro. Reicht für das Arbeitslaufwerk. Als Ersatz beschafft wurde bereits eine 925+ mit zwei 18-TB-Exos bestellt (reicht vom Platz her, ist billiger als 4 HDDs im SHR, braucht weniger Strom, ist vielleicht leiser und kann leicht erweitert werden).
Ich tippe auch eher auf ein sterbendes NT oder HDDs, nicht die DS918+ selbst.
Ärger, ärger, ärger...
Es war wohl tatsächlich das Netzteil. Ich habe die 918+ gekauft Ende 2018. Vor zwei Jahren und drei Monaten war das originale Netzteil dann defekt, hatte einen Totalausfall. Habe mir damals beim Amazon ein Netzteil der Marke KFD mit 100 Watt bestellt, das lief bis Montag dieser Woche. Habe jetzt das gleiche Netzteil nochmals bestellt, damit läuft die 918+ wieder problemlos. Nur die rausgezogene dritte HDD sieht sie jetzt als "initialisiert", ich restore gerade das Raid 5.
Werde aber - wenn ich die Smart-Werte angeschaut habe, werde die auch hier einstellen - das System komplett platt machen und neu aufsetzen.
Mit der neuen 925 dürfte ich jetzt mal für einige Zeit genug Speicher- und Backup-Platz haben.
So. Die 918 hat den Speicherpool wiederhergestellt und der ist in Ordnung und grün. Aber das Volume ist abgestürzt und kann nicht mehr verwendet werden und ist komplett auf Read Only.
Ich konnte leider mit den Tools zum Auslesen der Smartdaten nicht mehr auf die Platten zugreifen, weil die im Terminal gesagt haben, ich hätte auch als Admin darauf keinen Zugriff. Deswegen mit Bildern.
Die Festplatten haben alle weitgehend identische Rohdaten, die Daten in Werte/Schlechtester/Schwellwert sind praktisch identisch. Das ist die HD 1. Was meint Ihr? Alle vier hinüber nach schlappen 7 Jahren Dauerlauf?
Konnte jetzt auch nicht mehr alle Daten (eigentlich nur mal so zum probieren) auf eine externe USB-Platte kopieren..
Das ist völlig normal. Auch der Admin muss sich dazu erst einmal root-Rechte verschaffen.
Mit dem neuen Netzteil läuft die 918 mit den "alten" HDD wieder wie neu. Habe sogar einen 2,5 GBit-Dongle installiert und mal 20 TB schreiben und prüfen lassen. Läuft ruhig und souverän wie unsere Berner...
Ja, hatte sich abgezeichnet. Prima, dass das NAS wieder läuft.
Ich hatte jetzt schon drei Mal Probleme mit dem Netzteil. Glaube, ich kaufe gleich eines auf Reserve...
Meine neue 1525 (verschämt Grins) braucht 120 Watt, da nehme ich gleich ein solches.... Zwei originale und eines von KFD (Amazon) sind schon durchgebraten. Ich probiere mal das da: ASIN B0G9KC34TF bei Amazon...
Es ist ein 120er Netzteil dabei ab Werk... Dürfte ja nur ein Peak-Wert sein. Aber es hat sicher einen Grund, dass die Synos eines mit 120 und nicht mit 100 beilegen.
Die Auslegung hängt von der Startsituation ab: Alle Prozesse fahren hoch (=CPU auf 100%), die HDDs und SSDs starten. Mit größer werdenden HDDs und Gimmicks wie Laser-/Mikrowellenaufheizung der Schreibzonen ziehen die Teile halt auch immer mehr Strom.
Reserven im Netzteil sind da von Vorteil.
Reaktionen: maxblank
Da muss man mal den Hut vor den OEM-Produktdesignern ziehn. Die Kosten sind bis auf den letzten millicent weggehobelt und sämtliche Vertragsverpflichtungen werden erfüllt.
<ironie = off>
Bei mir haben sich schon 2 Netzteile der 918+ verabschiedet. Einfach so.
Anfang der 80'er war die Hochzeit der guten switchmode PSU - danach wollten alle sowas. Dann kann die Ecodesign Richtlinie und alle mussten switchmode PSU haben.
billig billiger noch billiger.
BTW: Eine USV hilft genau 0 um das Risiko zu mitigieren.
