+-Serie DS213+: maximale Festplattengröße?
Willkommen im Forum!
Ja, das sollte fast so einfach sein. Du musst nur m.W. die Reparatur manuell anstoßen. Und Du solltest mindestens ein aktuelles Backup haben (besser nach 3-2-1-Regel).
Na du meinst sicher TV
Wenn du ein Raid1 oder SHR1 hast ja dann geht das so easy.
Musst am ende nur noch dann das Volume Erweitern.
Ein Backup solltest trotzdem haben.
besser gesagt das musst du sowieso haben
Reaktionen: dil88
Reaktionen: dil88
Hey zusammen, ich habe jetzt 2 mal 12 TB Seagate Platten heute erhalten. Habe eine so wie sie angekommen sind in die DS 214play eingebaut und gegen eine der vorherigen 3 TB getauscht. Raidverband 1 liefen zuvor 2 mal 3 TB. Jetzt kommen Fehlermeldungen und zwar Volume ist Fehlerhaft, wenn im Speichermanager schaue, dann taucht dort unter HDD/SSD bei Zustand "in Ordnung" auf aber darüber Zuordnungsstatus = Nicht initialisiert?? Was mache ich falsch? Müssen die FP vor dem einzelnen Einbau formatiert werden? Sry aber ich kenne mich da echt nicht so gut aus. Vielen Dank schon einmal für Euch Geduld und Mühe.
Keu aus Duisburg
Dann ist da was schief gelaufen. Poste bitte mal Screenshots vom Speicher-Manager von Pool und Volume im aufgeklappten Zustand.
Hey zusammen, ich habe etwas gefunden und zwar repariert die DS jetzt das neue Volume (dort steht im speicherpool 1 - wird repariert - Status Wird repariert (Synchronisiere erneut 4.52%). Dort ist er jetzt und wird vermutlich durchlaufen bis es fertig ist, Die Laufwerke werden jun mit 10,91 TB und 2,73 TB und Normal und in Ordnung angezeigt. Das sieht doch gut aus?? Wenn dann morgen alles funktioniert, dann tausche ich auch die zweite 3 TB aus gegen die zweite 12 TB. Vielleicht klappt ja dann doch alles. Ich melde mich, falls es noch Probleme geben sollte.
Herzlichen Dank schonmal
So ist's. Einfach abwarten, das dauert. Das Volume vergrößert sich erst nach dem Tausch/Reparatur der 2. Platte.
Reaktionen: Keuser
Hey zusammen, perfekt, alles läuft bestens, beide 12 TB Platten sind jetzt drin und 8,6 TB freier Platz wird angezeigt. Neues Volumen mußte somit nur repariert werden, nach der vollständigen Synchronisation war dann alles fertig.
Danke sehr
LG
Keu aus Duisburg
Herzlich willkommen im Forum.
WDRedPlus (nur mit Plus)
Seagate IronWolf
Allerdings, sind 8TB HDDs im Preisleistungsverhältnis, Euro/TB nicht so gut, als 14 od. 16TB.
Interessant wäre auch in welcher DS sie Verwendung finden.
Dann kommt es darauf an wo bei Dir das NAS steht.
Das wäre interessant zu wissen, da es HDDs gibt die aufgrund ihrer Lautstärke nicht Wohnzimmer sondern eher Kellertauglich sind.
WD+ oder Seagate IronWolf, vom Preis/TB fährst Du momentan mit 16TB am günstigsten
Habe einige Seagate Exos 16TB am laufen (wegen 5 Jahre Garantie), angeblich laut, aber bei mir ohne Probleme
und natürlich noch ein paar Seagate IronWolf 8TB, waren "damals" die günstigste Variante
Danke für die Infos. Ich hätte da noch eine Frage ? Ich habe jetzt 2 x WD 3TB red in der DS213+. Kann ich die einfach durch größere WD reds austauschen ? DANKE im Voraus.
Aber evtl. wäre eine neue DS auch mal sinnvoll?
Die DS213+ wird bald keine Updates mehr bekommen.
Reaktionen: Kachelkaiser
Danke für eure Antworten. Wenn ich die DS213+ durch eine DS423+ ersetzte kann ich dann die beiden alten FP WD30EFRX ebenfalls in 2 Slots dazu stecken ?
Kannst Du, ist aber aufgrund deren Alter nicht unbedingt empfehlenswert. Du solltest in jedem Fall vorher die SMART Werte der HDDs prüfen ob diese noch in Ordnung sind.
Vor übernahme in die DS423+ empfehle ich diese vorher extern am PC zu formatieren.
Reaktionen: dil88
Ideal ist es aus meiner Sicht, die alten Platten weiterhin in der DS213+ als automatisches Backup zu verwenden.
So da bin ich wieder. Ich musste jetzt beginnen erste Files zu löschen die mir nicht so wichtig waren damit ich neue Files speichern kann. Ich muss also meine 2x4TB (RAID1 Platten spiegeln) im DS213j definitiv upgraden. Ich habe gelesen, dass nicht jeder Platte vom System akzeptiert wird, daher werden die Platten von Synology empfohlen. Das müssen mMn aber auch Platten eines anderes Herstellers sein. Denn Synology fertigt keine Platten. So wie ich das gesehen habe, wäre 2x16TB als RAID1 in dem alten 213j möglich.
Kauft ihr die Synology-Platten ?
Ist das maximale Einzelvolume auch von der betriebenen DSM Version abhängig ?
Ich nutze mWn DSM 4.3 weil dort noch nicht die verschlüsselte Übertragung der Passwörter erforderlich war (Lanman?) und damit noch alle Retro-Kisten auf die NAS-Freigaben kommen. Ich habe damals wieder downgraden müssen, weil ich nur noch "Passwort falsch" vom NAS zurückbekommen habe.
Nein ! :)
Reaktionen: dr.zeissler
