DSM 7.3 DSM 7.3-81180 veröffentlicht
Reaktionen: DaveR
Die LED Helligkeitsregelung funktioniert bei meiner DS218+ und DS218 nicht mehr.
Ich habe mal ein Ticket erstellt.
Stimmt, kann ich für die 1520+ bestägigen. Keine Änderung bei der Helligkeit. Sogar aus wird ingnoriert. Zeitgesteuert geändert - gespeichert - rückgeändert - gespeichert - keine Veränderung. LEDs sind grundsätzlich hell eingestellt.
Die LED Steuerung geht bei meiner DS116 auch nimmer, immer volle Helligkeit
DS218j: LED-Steuerung auch defekt
Vielleicht wird die Option in den nächsten Updates ja entfernt, könnte die Menschen verunsichern. Vielleicht haben sie einige deaktiviert, und nach 2 Monaten gemerkt dass die LED nicht mehr leuchten und sich verzweifelt an den Support gewendet.
Und Synology so "so jetzt ist Schluss, weg damit" 😂
Wahrscheinlich wurde nur das Zertifikat für die Synology-Leds vergessen, damit sind das "Fremd-LEDs" und dann ist ja klar das die Steuerung nicht funktioniert.😉
Die wollen Zugriff auf mein NAS. Im Leben nicht. Zur Not klebe ich die LED´s zu.
Bei fremd LED würde sie nicht mehr starten, muss ein Käbelchen von Drittanbietern sein.
Auch wenn lustig gemeint - zuzutrauen wärs Synology ja durchaus...
Die haben von UGREEN gelernt, wenn ein User damit DSM nutzt, gabs/gibt es auch probleme mit den LEDs :ROFLMAO:
Hier die Lösung für die LED bis zum nächsten Update:
Richte einfach einen Task ein. Hier die Anleitung dafür:
Habe es selbst ausprobiert und funktioniert. Der Fehler wird irgendwann bei einem neuen Update gefixt.
https://community.synology.com/enu/forum/1/post/194794
Du verarscht aber schon die Forumteilnehmer, wie?
Die Lösung für das LED-Problem findet man bereits in diesem Thread. Es ist nicht nötig, den gleichen Link wieder und wieder zu posten.
Reaktionen: Kachelkaiser
@blotto82 funktioniert bei dir das automatische Auswerfen deines externen exfat Laufwerks bei Herunterfahren/Neustarten nun im Alltag mit 7.3?
Habe meine backup-platte mit linux gecheckt, keine Auffälligkeiten, windoof zeigt die platte nur im festplattenpartitionswerkzeug an, aber nicht in chkdsk und somit kann ich sie dort nicht überprüfen.
das war die KI-Antwort vom Support für mein neuen ticket zu dem thema.
Gerade erst dazu gekommen die USB Platte neu zu verbinden. Geht direkt auf Anhieb.
Hab mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht die extra zu prüfen am PC.
Ich dachte nur, doppelt hält besser – vor allem, wenn es um LEDs geht, die ja bekanntlich gerne mal zicken. 💡
Ich habe fünf DS, da haben bei keiner bisher die LEDs gezickt. Somit gab es bisher auch kein bekanntliches Problem.
Das Problem hier hängt ausschließlich mit dem DSM 7.3 Update zusammen.
Wirklich???
Nein meine Damen und Herren, das war noch lange nicht der Höhepunkt, nein das ist der Wahnsinn. :cool:
Danke dir für deine Rückmeldung! 😊
Dass deine fünf DS ohne LED-Probleme laufen, ist natürlich ideal – und zeigt, dass das Verhalten nicht alle Modelle betrifft.
Allerdings gab es LED-Auffälligkeiten tatsächlich schon vor DSM 7.3. In älteren DSM-Versionen (z. B. 7.2 oder 6.x) wurde mehrfach berichtet, dass Status- oder Laufwerks-LEDs teils nicht synchron mit dem tatsächlichen Zustand waren. Beispiele aus Nutzerberichten:
  • Grün blinkende Status-LED, obwohl kein Fehler vorlag
  • Dunkle LEDs bei laufendem System („alles funktioniert, aber LEDs sind aus“)
  • Orange blinkend mit „Configuration Lost“, obwohl alles erreichbar blieb
  • HDD-LEDs kaum sichtbar, obwohl Platten aktiv waren
  • Helligkeitseinstellungen beeinflussten LED-Statusanzeigen
  • Intel-C2000-Bug verursachte fehlerhafte Blinkmuster
Diese Beobachtungen stammen also aus der Zeit vor 7.3 und deuten eher auf Unterschiede in Firmware, Hardware-Revision oder Energieverwaltung hin – weniger auf ein neues Problem durch das aktuelle Update.
Trotzdem super, dass deine Systeme stabil laufen – das ist ja letztlich das Wichtigste! 👌
Das waren einzelne von der Zahl verschwindende Fälle und nicht wie jetzt sehr viele und viele Modelle aufgrund eines Updates. Das dürfte wohl ein kleiner Unterschied sein.
Zudem mit den von Dir genannten Problemen, habe ich nicht eines über die Foren SuFu gefunden.:unsure:
Hallo zusammen, ich habe auch das Update gewagt. Allerdings musste ich vorher die wieder installierte "Video station" entfernen, sonst ging es nicht weiter. Nur so als Hinweis falls noch jemandem diese Kleinigkeit in Wege stehen sollte.
Wenn weiter alles glatt laufen sollte, werdet ihr von mir erstmal nichts mehr hören ;) Happy friday!
P.S. es war ein manuelles Update gewesen
Reaktionen: DaveR und dil88
Danke dir für deinen Hinweis! 😊
Zu den LED-Problemen liegen mir entsprechende Quellen vor, und auch außerhalb dieses Forums gibt es einige Informationsstellen, die sich mit den betroffenen DS-Modellen und dem letzten Update beschäftigen.
Ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich hier nicht jede Aussage mit Quellen oder Referenzen belege – oft geht es einfach darum, Erfahrungen und Beobachtungen aus unterschiedlichen Quellen zusammenzutragen, nicht nur aus dem Forum selbst.
Der LED-Bug betrifft übrigens hauptsächlich diejenigen, die ihre LEDs abschalten oder dimmen. Den meisten fällt das gar nicht auf – deshalb ist das Thema in der Praxis meist weniger gravierend, als es auf den ersten Blick wirkt.
@wegomyway die Version wird in Wellen verteilt und manche Geräte bekommen die Version nicht automatisch.
Ich habe hier durch gewischt und den ganzen Off-Topic Kram entfernt. Ich gehe davon aus, dass die Diskussion ab jetzt ordentlich geführt wird. Diese Art von wischen machen wir nur einmal.
Mal eine Blöde Frage zu Synologys Extention-Units und der Firmware dazu. Ich besitze ja eine Synology DS1522+, die ich mit der Synology DX517 erweitern könnte. Jetzt habe ich ja die Erfahrungen gemacht, daß die normalen Diskstations im Prinzip kleine Server sind mit dem Synology OS (derzeit 7.3) als Betriebssystem druff.
Gibt es solche oder die gleiche Firmware auch für die DX517? Oder ist das nur ein "blödes" Gerät, was via eSATA von der DS1522+ gesteuert wird?
Ich hab jetzt einige Male immer wieder mal im Bereich Aktualisieren geschaut und auch händisch das gestartet, aber immer noch kein Angebot für die Aktualisierung. Von Hand werd’ ich nicht, aber ja mir ist schon bekannt das es etappenweise ausgerollt wird.
Bei meiner 216Play gibt es gar keine automatischen Updates mehr. Ist deine vielleicht auch eines dieser Modelle?
Version: 7.2.1-69057
For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
FS Series: FS3017, FS2017, FS1018
XS Series: RS18016xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS18017xs+, DS3617xs, DS3617xsII, DS3018xs
Plus Series: RS2416RP+, RS2416+, DS916+, DS716+II, DS716+, DS216+II, DS216+, DS1817+, DS1517+, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+, RS1219+
Value Series: DS416, DS416play, DS216, DS216play, DS116, RS816, DS1817, DS1517, RS217, DS418play
J Series: DS416slim, DS416j, DS216j, DS418j, DS218j, DS419slim, DS119j
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/DSM?model=DS716+#ver_69057-4
