@gsiebert: Also um es mit der Fritzbox zu testen müsste ich die URL von Adama (Post 21)
https://<username>:<passwd>@dyndns.strato.com/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>,<ip6addr>,&wildcard=NO&mx=NO&backmx=NO
bei Update-URL eintragen und bei Domainname und Benutzername jeweils die gewünschte Subdomain und dann das DDNS-Passwort? Da gibt mir die Fritzbox als Meldung bei den Verbindungsdetails:
DynDNS aktiv, nas.xxx.de, IPv4-Status: Fehler, IPv6-Status: Fehler
Noch eine Zusatz-Verständnisfrage: Mache es wie
@gsiebert mit den CNAMES und nutze dann den Reverse Proxy der DS. Wenn ich den DDNS über die FB zum Laufen bekommen würde, funktioniert es dann weiterhin mit dem DS reverse proxy?
Und noch eine: Macht es ggf. Sinn den Anbieter zu wechseln? Wisst ihr ob ich da problemlos meine Domain mitnehmen kann?
edit: das Folgende hat sich nach Neustart wieder behoben. Statt "Wird geladen..." Steht im Status wieder "Fehlgeschlagen".
Bei mir steht übrigens bei DSM unter DDNS nur noch "Wird geladen..." und wenn ich "Verbindung testen" drücke kommt der Hinweis "Dieser Vorgang kann nicht ausgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support von Synology."
