- 22. Feb. 2018
ich habe den Container Manager auf Volume2 umgezogen. Dazu auch das Verzeichnis, in dem die Daten liegen (nicht Docker-Ordner)
Allerdings lässt sich der Container nicht mehr neu starten, geschweige denn komplett neu installieren.
Ich erhalte immer die Fehlermeldung
Außerdem mache ich ein Backup der Container mit diesem Skript
https://www.synology-forum.de/threa...-file-erstellen-als-backup.110444/post-897496
Diese wollte ich wieder als Stack inportieren. Auch das schlägt leider fehl.
Auch eine komplette Neuinstallation z.B. über Marius schlägt mit obiger Fehlermeldung fehl.
Hat jemand ne Idee dazu?
Failed to deploy a stack: compose up operation failed: Error response from daemon: failed to create task for container: failed to create shim task: OCI runtime create failed: runc create failed: unable to start container process: exec: "/start.sh": stat /start.sh: no such file or directory: unknown
YAML:
version: "3"
services:
vaultwarden:
cap_add:
- AUDIT_WRITE
- CHOWN
- DAC_OVERRIDE
- FOWNER
- FSETID
- KILL
- MKNOD
- NET_BIND_SERVICE
- NET_RAW
- SETFCAP
- SETGID
- SETPCAP
- SETUID
- SYS_CHROOT
cap_drop:
- AUDIT_CONTROL
- BLOCK_SUSPEND
- DAC_READ_SEARCH
- IPC_LOCK
- IPC_OWNER
- LEASE
- LINUX_IMMUTABLE
- MAC_ADMIN
- MAC_OVERRIDE
- NET_ADMIN
- NET_BROADCAST
- SYSLOG
- SYS_ADMIN
- SYS_BOOT
- SYS_MODULE
- SYS_NICE
- SYS_PACCT
- SYS_PTRACE
- SYS_RAWIO
- SYS_RESOURCE
- SYS_TIME
- SYS_TTY_CONFIG
- WAKE_ALARM
command:
- /start.sh
container_name: vaultwarden
environment:
- TZ=Europe/Berlin
- WEBSOCKET_ENABLED=true
- ADMIN_TOKEN=XXXX
- PUSH_INSTALLATION_ID=6fc8e688-02d9-41e2-90b4-b04300667099
- PUSH_INSTALLATION_KEY=82tDfpCCfdLLcVTo9iZh
- PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
- ROCKET_PROFILE=release
- ROCKET_ADDRESS=0.0.0.0
- ROCKET_PORT=80
- DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
hostname: vaultwarden
image: vaultwarden/server:latest
ipc: private
labels:
org.opencontainers.image.created: 2025-05-26T21:22:55+00:00
org.opencontainers.image.description: 'Unofficial Bitwarden compatible server
written in Rust - 1.34.1'
org.opencontainers.image.documentation: https://github.com/dani-garcia/vaultwarden/wiki
org.opencontainers.image.licenses: AGPL-3.0-only
org.opencontainers.image.revision: 53f58b14d5626abfcefd52586ec9e78d067a2334
org.opencontainers.image.source: https://github.com/dani-garcia/vaultwarden
org.opencontainers.image.url: https://github.com/dani-garcia/vaultwarden
org.opencontainers.image.version: 1.34.1
logging:
driver: db
options: {}
mac_address: 02:42:ac:11:00:05
networks:
- bridge
ports:
- 3012:3012/tcp
- 5152:80/tcp
restart: always
stdin_open: true
tty: true
volumes:
- /volume2/Bitwarden:/data
- /volume2/Bitwarden/logs:/var/log/bitwarden.log
working_dir: /
networks:
bridge:
external: true
