HDD SATA WD red Festplatte brummt
SATA HDD
Merlin2504
23. Dez. 2011
Ich habe gerade eine Platte bei Western Digital ausgetauscht, da sie in der Garantiezeit defekt war. Der Ablauf hat soweit gut geklappt. Außer dass mich die Portokosten ins Ausland aufregen. In der Garantiezeit sollten eigentlich diese Kosten vom Hersteller übernommen werden.
Jetzt aber zum eigentlichen Punkt.
Die getauschte Platte hatte ein extremes monotones Brummen. Western Digital tauschte dies anstandslos wieder aus. Jetzt die neue gelieferte Platte, derselbe Fehler. Sie brummt wieder. Western Digital will diese jetzt auch wieder austauschen.
Ist das normal, das neuerdings die Platten von WD, wenn sie neu sind brummen?
Du schreibst von EINER Platte?
Was ist mit den anderen vergleichbaren Platten in der DS?
Oder welche DS hast du hier, welches Modell? Welche DSM-Version ist drauf?
Sprichts Du von einer SMR-RED oder einer CMR-RED-Plus? Oder besser: Welche Platte meinst Du genau?
ich hatte so was bei einer WDplus 8T
da war das Lager wohl defekt nach ca 1700h. Hat also nicht von Anfang an gebrummt. Weitere Anzeichen: die Platte wurde in Betrieb sehr heiss.
Aber wenn eine Platte neu und gut ist soll da schon nichts brummen
Reaktionen: Merlin2504
Ich benutze WD-Platten als USB-Backup, insgesamt 3 Stück Elements. Die brummen von Anfang an, tun aber seit Jahren ihren Dienst. Scheint also nicht dramatisch zu sein.
Normal. die Biester von WD brummen leider ziemlich. Scheint aber nicht jeden zu stören, ich bin produktiv auf Seagate umgestiegen, die brummen 0.
Steht alles in der Signatur
Mit Seagate habe ich leider keine guten Erfahrungen.
Bin gespannt ob die dritte Platte dann auch brummt.
Hab auch gelesen das die Red Plus besser gelagert sind. Vielleicht liegt es daran.
Ich nutze meine ehrwürdige DS916+ als Backup-NAS mit vier 8 TB WD Red (WD80EFZX - CMR). Die Dinger sind wahrlich alles andere als leise - aber sehr zuverlässig (toi, toi, toi). Ich möchte hier aber noch an den Tipp mit dem Krepp-Band (Velcro) erinnern, welches bei fachgerechter Anwendung den Geräuschpegel deutlich senkt.
Von einer Red. 12 TB
einfach red ist noch kein Begriff
gib doch bitte die genau Bezeichnung der Platte an.
Für NAS brauchst du eine RedPlus, mit CMR Aufzeichnung
sollte es eine normale RED sein, dann kann es sein, dass dies mit CMRAufzeichnung Methode funktioniert und das wäre dann für NAS Betrieb eher suboptimal
Ich habe seit vielen Jahren nur WD in Gebrauch, da brummt keine einzige, auch die welche ich von Dir habe nicht.
Es ist natürlich so, es gibt ja HDDs mit und ohne Fibrationsdämpfer. Synology weißt darauf auch in der Kompatibilitätsliste hin, wenn ich das noch alles richtig im Kopf habe, daß es bei Verwendung der HDDs (wohl eher die kleineren, kleine Enterprise Klasse) keine Fibrationsdämpfer haben und es insbesondere ab einer bestimmten Anzahl im Verbund in einzelnen Modellen deshalb zu stärkeren Vibrationen kommen kann.
Könnte ja auch hiermit zusammen hängen.
Reaktionen: ottosykora
Ich hänge ein Bild an. Das ist die aktuelle Platte, die gerade wieder getauscht wird.
Das sind alle Daten der Platte, die wie gesagt schon das zweite Mal getauscht wurde. Und jetzt wird sie zum dritten Mal getauscht. Also WD acht das bestimmt nicht aus Langeweile. Da gibt es wahrscheinlich Produktionsfehler.
Zu der Aussage in der NAS gehen nur Red Plus. Dies ist falsch. Ich arbeite seit Jahren mit WD red Plus und WD red Platten.
Ich hatte das auch noch nicht. Daher denke ich es gibt ein Problem bei Western Digital, da ich jetzt die zweite ausgetauschte Platte habe, die brummt. Und sie ja diese anstandslos wieder tauschen. Bin gespannt, auf die dritte Platte.
Zu der Aussage in der NAS gehen nur Red Plus. Die ist falsch. Ich arbeite seit Jahren mit WD red Plus und WD red Platten
Die Aussage ist nicht falsch.
WD Red ohne plus/pro sind heute SMR. Früher, so 10 Jahre, wäre. WD Red ohne plus/pro CMR - heute nicht mehr.
Kannst du mal eine Audiodatei des "Brummens" posten?
Bei mir laufenseit Jahren
seit Jahren .... bei mir auch, aber die wd red welche in meinen alten NAS laufen haben so was wie 80-90kh. Damals gab es vermutlich noch gar kein SMR
heute muss man zuerst kontrollieren ob wirklich CMR vorliegt, weil sonst Probleme zumindest im Raid auftreten würden
