Aus Speicherpool1 , 1 LW entfernen geht nicht?
Ok. welche Variante würdest Du den Vorzug geben. Online oder Offline?
Ich habe gemeint das Online die schnellere Umschaltzeit auf Batterie beim Stromausfall hat.
Eine line-interactive USV, die gleicht Spannungsschwankungen durch das abschneiden bei Überspannung oder hinzuspeisen bei Unterspannung aus.
Insgesamt machst Du Dir um eine USV zuviel den Kopf, eine USV ist keine eierlegende Wollmilchsau, in erster Linie geht es darum, Deine Daten bei Stromausfall zu schützen und nicht um sonstiges abzufedern, das sonstige sind nette Gimmiks welche bei der einen oder anderen dabei sind.
Ich habe diese Online , Funktionsart VFI verwendet, weil dies so gefordert wurde, eben wegen sehr unsauberem Stromnetz.
Die haben natürlich eine Elektronik welche dauernd läuft und regelt. Da ist dann ein Ventilator drin und der läuft dauernd etc. Batterien gewechselt nach 4 Jahren jeweils.
Es gibt dann noch etwas einfachere Klasse, VI.
Dann gibt es noch einen Unterschied ob die USV eine Netzwerkkarte eingebaut hat, also kann erstens fernbedient werden oder spielt selber den USV Server.
Das ist dann eben mit einem echten Netzwerkanschluss gemeint.
Alles Frage von $$$
Für zu hause, also um die Daten einer DS zu schützen ist da schon was Eaton vorgeschlagen worden.
Vielleicht noch wichtig: damit auch umgehen lernen. Schauen was passiert wenn es kein Strom bekommt. Geht dann die DS in den Safemode? Startet alles dann wieder wenn Strom kommt?
Wenn das alles geht, dann hast das Ziel erreicht.
Dann eben nach max 4 Jahren Batterie wechseln.
Vielen Dank. Sind jetzt sehr viele Meinungen geworden, werd mich heut Abend noch damit beschäftigen und berichten was es denn letztendlich geworden ist.👍😎
Ich kann dir nur so viel sagen, wenn ich bei Meiner testweise den Stecker ziehe, macht die DS genau das, was sie soll: nach fünf Minuten geordnet runterfahren ("safemode").
Bild mir jetzt unbedingt eine Online-USV ein mit LANin und LANout. Hätte nicht gedacht das sowas so schwer zu finden ist.
Weiß jemand warum das so etwas nicht zu finden ist, oder gibt es diese Zusammenstellung gar nicht.
Ich traue den Line-Interaktiv einfach nicht. 2-4 ms sind meiner Meinung nach zu lange bis sich die Batterie einschaltet.
Ich nicht. Aber wenn es Deinem Seelenfrieden dient, nimm das Teil.
Was die 2-4 Millisekunden betrifft, die Dir zu lange scheinen: Meine APCs haben in all den Jahren, in denen ich sie eingesetzt habe, bei allen Testläufen und in den Ernstfällen genau das gemacht, was sie tun sollen. Sie haben den angeschlossenen DSen weiter Strom geliefert, damit die ihre Dienste stoppen, die Volumes aushängen und warten, was passiert. Ich habe es nie erlebt, dass eine DS abgestürzt ist, weil die USV zu langsam umgeschaltet hat.
Wenn @ottosykora in #126 schreibt das da die Lüfter ständig laufen, ich mir die Bewertungen ansehe und in den Datenblättern was von einem Lüftergeräusch unter 50 db lese, dann hoffe ich mal du hast einen abgeschlossenen Serverraum für das Ding.Für was brauchst du 1000W ?
Was spricht den gegen die vorgeschlagenen Eaton für den halben Preis?
Reaktionen: ottosykora
Hat jemand vielleicht so ein Teil.
ja, sind bei mir ein Teil von portablen Netzwerks
1. da läuft dauernd ein Ventilator mit, macht also ziemlich Lärm
2. bei diesem Modell würde ich die Netzwerkkarte dazu bestellen, wir haben so was drin. Damit kann man auch alles remote auslesen und ändern etc.
gut, bei uns ist es etwas anderes, das sind es komplette Netzwerke mit Routern, Switch, AP, NAS für den Portablen Einsatz. Alles muss ab Generator oder was auch immer laufen.
Ob man so was zu hause braucht?
Bitte auch folgendes beachten: Ventilatoren und die dahinter liegende Elektronik gelegentlich vom Staub befreien.
Ich hatte eine PW VFI 3000VA im Einsatz. Da hatten die Kollegen dann immer öfter 'keine Zeit gehabt' zum Putzen, bis das Ding nach 3Jahren in Flammen aufging.
Und zu den Umschaltzeiten kann ich auch nur sagen, ein mechanisches Relais rechnet man gewöhnlich mit 20ms um sicher zu sein.
Wo gibt es bei dir etwas was mit 4ms nicht zurecht kommt? Welches Gerät genau? NAS, Router, Switch kaum, das sind Geräte die von einem AC-DC Wandler mit Gleichstrom betrieben werden und diese sind mit Kondensatoren voll gestopft.
Bei stationären Anwendungen haben wir mittlerweile APC. Mir passen die nicht immer, aber machen genau was man braucht. Sind so eingestellt dass sie jede Woche einen Selbsttest machen.
meine Private NAS hat eine kleine USV, also so diese ~50€ Klasse dran. Funktioniert perfekt.
ihr habt ja sowas von Recht. Da hat mir jemand so einen Floh ins Ohr gesetzt, das ich mich jetzt bald dazu hinreißen habe lassen diese zu nehmen. Hab jetzt mal nen Gang runtergeschaltet, und mich auf zwei Modelle beschränkt:
1. https://www.galaxus.de/de/s1/produc...0vow8pP95B5d83Z-R9kaAg8yEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
2. https://www.expert.de/shop/unsere-p...lo/se150_200/17090156024-elp650din&campaignid
Für welches Model würdet ihr euch entscheiden? 🧐🧐
Bestelle es dann endgültig heute Abend. Aus die Maus . Gibt ja schließlich auch noch andere wichtige Sachen als nur noch nach der passenden USV zu suchen. 😎
