- 06. Jan. 2025
Ja sonst landest du ja nie auf der DS mit dem Port...Also muss ich auf dem Router auch 6690 an 6690 in der Syno weiterleiten?
Hab ich verstanden und auch nicht gemacht. Habe nur im Reverse Proxy versucht, genau wie von Dir beschrieben zu verfahren. Nur genau dann komme ich von außen nicht rein. Erst, wenn ich in der Syno FW auch 5001 für den Zugriff von außen freigebe.KEINE Freigabe und Weiterleitung von 5001 im Router!
Hier dachte ich allerdings, dass ich im Forum gelesen habe, dass sich das nur auf die Desktopversion von Drive bezieht und die mobilen Apps sich via reverse verbiegen lassen? Aber ja, jetzt funktionierts.Ja sonst landest du ja nie auf der DS mit dem Port...
Hinweis: Falls dein Internetanschluss über DS-Lite läuft (IPv6 only), kann DynDNS nicht direkt genutzt werden. Du brauchst dann einen Anbieter wie Feste-IP.net oder eine VPN-Lösung.
Hierzu noch eine Frage: Kann ich 5001 und 6690 in der Syno FW für alle Länder freigeben, oder ist es besser hier auch nur auf IPs aus Deutschland zu reduzieren (Geoblocking kommt in jedem Fall als letzte Regel für alles was nicht D ist)?In der Syno musst du den 5001 für Zugriff von Aussen freigeben
Danke für die Anleitung. DDNS hab ich eingerichtet, Zertifikat auch, das läuft auch alles (calDav, bspw. als reverse Regel formuliert). Zu der RP Einrichtung (siehe Zitat) habe ich aber noch eine Frage:
- Systemsteuerung → Anwendungsportal → Reverse Proxy.
- Neuen Eintrag hinzufügen:
- Hostname: meinserver.synology.me
- Quell-Port: 443
- Ziel-IP: IP des Immich Containers (z. B. 192.168.1.100)
- Ziel-Port: Immich-Port (Standard ist 3001)
- HSTS aktivieren (für mehr Sicherheit)
Wenn du 5001 im Router doch gar nicht freigegeben hast, wie sollen denn Anfragen von extern rein kommen? Das ist doch dann gar nicht mehr möglich und damit müsste sich die Frage ja selber beantwortet haben.Kann ich 5001 und 6690 in der Syno FW für alle Länder freigeben, oder ist es besser hier auch nur auf IPs aus Deutschland zu reduzieren (Geoblocking kommt in jedem Fall als letzte Regel für alles was nicht D ist)?
Dann brauchst du auch keinen Reverse Proxy Eintrag dafür.Über das Anmeldeportal "Anwendungen" habe ich jetzt nichts weiter für drive.meinserver.synology.me eingegeben
Siehe Link oben(Hier war 10003 als Port vorgegeben, das habe ich nicht ganz verstanden.
Meine Frage war nun, ob das nur für DE IP's gilt oder grundsätzlich. Die Fehlermeldung aus #49 verschwindet, wenn ich 5001 in der Syno FW ohne Geoblocking freigebe.In der Syno musst du den 5001 für Zugriff von Aussen freigeben (kommt ja über den RP und der lauscht nach draussen)
Anmeldeportal "Anwendungen" und die RP Einstellungen machen doch beide das gleiche? Es gibt nur für die Standardanwendungen die Option das mit einer schicken Oberfläche einzustellen. Wenn ich einen RP Eintrag für drive schreibe, brauch ich daher keine Anpassung mehr unter Anwendung (und umgedreht). Oder?Dann brauchst du auch keinen Reverse Proxy Eintrag dafür.
RichtigAnmeldeportal "Anwendungen" und die RP Einstellungen machen doch beide das gleiche? Es gibt nur für die Standardanwendungen die Option das mit einer schicken Oberfläche einzustellen. Wenn ich einen RP Eintrag für drive schreibe, brauch ich daher keine Anpassung mehr unter Anwendung (und umgedreht). Oder?
Wenn du die Domain bei Anwendung reinschreibst, dann kommst du über 443 rein.Allerdings ist da auch nicht gelöst, welchen Port ich für die Drive-Subdomain jetzt nutzen soll (egal ob in Anwendungen oder direkt als RP Regel).
Ja. Hab ich auch getestet, gleiches Phänomen.Nutzt du einen RP Eintrag für DSM?
Die ist dafür nötig, dass du von 443 nicht auf 5001 weitergeleitet wirst. Wenn du die Web Station deinstallierst, dann leitet er dich immer auf die DSM Ports weiter.bspw. dass die Webstation für irgendwas notwendig ist. Ich weiß nicht mehr genau warum. Die habe ich deinstalliert.
Aber Plex kann man in den Einstellungen doch ändern. Oder greift es beim Paket nicht?benutzt 32400 für Plex
Syncthing braucht also auch keine "Spezialbehandlung"?das sind die einzigen Ports....
