secure erase - sicheres Löschen
Stationary
13. Feb. 2017
Ich habe ja nun aus meiner DS720+ die beiden Seagate Enterprise 12 TB entnommen, nachdem ich das SHR mit zwei WD Red Plus 12 TB wieder aufgebaut habe (was ein Unterschied in der Lautstärke, wir können uns im Wohnzimmer jetzt wieder unterhalten).
Da die beiden Seagate jetzt zum Händler zurück sollen, muß ich sie natürlich erst mal löschen. Ich könnte das natürlich in der DS720+ machen, indem ich dort die WD-HDDs wieder herausnehme, die Seagate wieder einbaue und das dann dort anstoße.
Könnte ich das Eurer Einschätzung nach stattdessen auch in der DS216+II machen? Dort die beiden 4 TB WD Red (auch SHR) herausnehmen, dann die Seagate einbauen (eventuell Migration durchführen), dann secure erase, und danach die 4 TB Platten wieder einbauen? Oder funktionieren die dann nicht mehr, weil sich das System irgendwo auf dem EPROM gemerkt hat, daß da größere Platten drin waren?
Die Größe der HDD ist nicht das Problem, evtl. meckert DSM wegen verschiedenen DSM Versionen.
Kannst du sie nicht extern in einem USB Gehäuse löschen?
Die DSM-Versionen sind beide 6.2.4-U8, sollte hoffentlich passen.
Da ich die Frage nicht beantworten kann hab ich überlegt, wie ich es denn machen würde, wenn ich keine andere Möglichkeit zum Löschen (PC, SATA-USB-Adapter) hätte.
Ich würde die DS ausschalten, eine 4TB ausbauen. Einschalten
Erst wenn das DSM der 4TB hochgefahren ist, die 12 TB einschieben.
Die Fehler ignorieren. Alarmton ausschalten.
Nun die 12TB Disk löschen.
Anschließend die gelöschte 12er ziehen und die nächste 12er stecken und auch die löschen und wieder ziehen.
Nun kann wieder die 4TB an ihren angestammten Platz. Nun erfolgt die Reparatur des SHRs.
Letzteres ist natürlich ein Risiko, dass man gegen den Kauf eines USB Adapters abwägen muss.
Die Seite hatte ich gelesen, was meinst Du verhindert das Löschen? Vielleicht könnte ich erst mal eine so löschen? Meine Idee war, bei den 12 TB das SHR aufzuheben/deaktivieren und dann secure erase anzustoßen.
@ctrlaltdelete
eine 4TB mit DSM und Pakete bleibt doch immer drii
Laut Startpost nicht.
Ja, urprünglich war meine Idee, beide 12er hinzuschieben, dort das SHR aufzuheben, und dann secure erase zu machen. Ich hatte die Hoffnung, daß ich mit ins RAM geladenem DSM beide löschen kann, aber das wird wohl nicht gehen. Also eine 4er drin lassen, die 12 er löschen, dann die nächste 12er und dann die zweite 4er wieder hinein und reparieren?
  • Sad
Ich versuche es mal so. Wenn ich im schlimmsten Fall die 216+II neu aufbauen muß, ist es nicht ganz so tragisch. Außerdem habe ich noch einen kompletten Satz WD Red Pus 4TB, der als kaltes Backup herumliegt. Da fehlt nicht soviel und könnte einfach migriert werden, falls was schiefgeht.
Ich wollte nur nicht auch noch in ein SATA-Dock investieren.
duckrennwegtauchab
aber ganz schnell.... :) nein, so etwas mache ich nicht. Ich erinnere mich, daß wir für meinen Sohn mal ein Anzug gekauft haben. Als der geliefert wurde, war da noch eine Eintrittskarte für einen Tanzschulenabschlußball drin. Fand ich unmöglich, so ein Verhalten und würde ich nie tun. Mich stört ja schon, daß ich die Seagate zurückschicken werde, aber hier liegt einfach eine Kundentäuschung vor. Ich tausche keine HDDs mit 27000 Stunden Laufleistung gegen „neue“ mit 29000 Stunden aus…
Reaktionen: wegomyway
mir geht noch ein💡auf. Ein 🧲 zu liegen :p ❓
Die Daten sollen ja rausfallen und nicht reinfallen. Außerdem handelt es sich nicht um ein Hufeisen, das Glück einfangen soll, sondern um einen Magneten, der die Daten löschen soll... theoretisch!
Du kannst auch unauffällig ein 1 mm kleines Loch reinbohren, unter einem der Aufkleber, merkt kein Mensch.
Edit: Aber unbedingt tief genug reinbohren, damit du auch die Platter erwischst!
Reaktionen: Benie und wegomyway
