HDD SATA was vermüllt meine System-HD?
SATA HDD
Mit welcher Technologie? Eine Spiegelung ist kein geeignetes Backup, weil sie beispielsweise nicht gegen versehentliches Löschen oder Ransomware schützt oder zumindest oftmals nicht. Da würde sich z.B. ein versioniertes HyperBackup anbieten.
Du hast 2,8 TB an Dateiversionen. Wenn du keine Versionen brauchst setze sie auf 0 oder schalte sie ab, ansonsten auf 1, dann hast du das Original + 1 Version.
ja, ist mit klar aber offensichtlich wird die Datenbank, die diese zusätzlichen Versionen enthält ja nicht auf Vol1 sondern auf Vol2 abgelegt.
egal, ich werden jetzt einfach mal von dem grossen Ordner "Public" die Versionierung herabsetzen und schauen, ob dann freier Plattenspeicher entsteht....
ist mir auch klar, deshalb die Versionierung mit 2-4 Versionen (und zwar ohne eine zusätzliche App wie Hyper-Backup, wenn das System das von alleine kann) ...
also ich weiss nicht, was genau jetzt passiert ist, ich habe lediglich auf "Bereinigen" geklickt
und die Speicherbelegung auf Vol1 ist von 80% auf 64% gesunken .....
Du solltest auch mal die Rotation überprüfen, diese auch ggf. nachjustieren so daß auch überschüssige Versionen gelöscht werden.
Der Mülleimer hier, ist nur für in Drive gelöschte dDateien und läuft unabhängig von allen anderen Mülleimern. Deshalb sollte auch dieser eben ab und zu geleert werden.
Also ich persönlich find dein Backup Konzept recht fragwürdig.
Das würde ich an deiner Stelle nochmal überdenken .
Aber ist am ende deine Entscheidung
Achja, falls noch nicht erwähnt, DSM 6.2.x ist übrigens seit gestern EoL.
EoL ja und? mir egal, es tut seinen Dienst und ist nicht online
was genau meinst Du? 2 aktuelle Versionen auf 2 unabhängigen Medien auf unterschiedlichen Locations + 4fache Versionierung
was sollte da schief gehen?
Ok, wenn das Medium ausfällt, wo sich die historischen 3 Versionen befinden und ich benötige eine davon, hätte ich gelosed.
Die Frage ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Das sind alles keine Firmen-Daten sondern private Fotos oder Filme.
da reicht mir eine 90% Sicherheit aus - ausserdem gibt es keine 100% Sicherheit und steht auch in keinem Kostenverhältnis.
Diese Bereinigung scheint weiterhin zu laufen,
aktuell habe ich eine Speicherplatzbelegung von 56% Tendenz fallend ....
Wobei DSM7 auf der 216j besser läuft als DSM 6. Selber getestet :)
Und wie genau spiegelst du auf die zweite DS?
ja kann sein, hab aber keinen Bock, alles neu einzurichten
Spiegeln mit SynologyDrive Share4 Sync - 2 Wege
läuft auf der backup Diskstation und hält die definierten Ordner permanent synchron
Ich sehe, Du machst das schon alleine!
Muss man ja auch nicht. In der Regel geht alles wie vorher. Nur Achtung bei Photo Station und Video Station.
Spiegelung ist kein Backup!!!!
aber was rede ich, ich denke auch
Es gibt ja genug Themen dazu .
3-2-1 Backup ist Standard .
Und Spiegelung hat wie RAID nichts mit Backup zu tun
Reaktionen: Kachelkaiser
Schau dir deine aktuelle Volume-Belegung nochmal genau an, beispielsweise auch mit dem Tool "Speicher-Analysator".
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass mit deiner Bilanz aus #1 etwas nicht stimmt.
Nein, der Speicherpfad ist nur für die Datenbank (=Metadaten & Protokolle) und ggf. Office-Dateien. Das ist auch in deinem Screenshot so beschrieben.
Die Versionen werden immer auf dem gleichen Volume wie die Quelldaten gespeichert.
Und schau mal, was
du /volume1 -hd 1 | sort -h -r
auf der Konsole auswirft.
dieser code sagt mir leider nichts, muß das so in der Konsole eingegeben werden?
Hier mal die kompletten Infos aus dem Speichermanager
nachdem die Bereinigung gestern Nach zu Ende gelaufen ist, ist es jetzt zu 56% belegt, zu Beginn waren es 80%, also so eine Bereinung muß man dann wohl schon öfter mal machen, vielleicht kann man es mit der Aufgabenplanung auch automatisieren. Allerdings müsste ich nicht, wie der entsprechende Befehlsskript lautet.
ok, d.h. wenn diese HD ausfällt, hätte ich nur die gespiegelte Version auf meiner Backup Diskstation und dort findet keine Versionierung statt. Da muß ich tatsächlich nochmals drüber nachdenken, ob mir das ausreicht.
Falls nicht nur ein kurzes Stichwort, wo ich mit dem Thema anfangen kann, hier wurde ja bereits Hyper-Backup genannt. Ist das Tool ok oder gibt es was anderes/besseres
"Eigene Dateien" ist m.W. /home.
ok, in dem Ordner habe ich keine Dateien ...
Ganz genau, @Benares schrieb doch schon "auf der Konsole". Per ssh eine Shell (bzw. Konsole) auf der DS öffnen und dort dann den Befehl von @Benares 'reinkopieren, ausführen und das Ergebnis hier posten.
Ja, wird auf der Konsole ausgeführt. Wie du da hinkommst, ist hier beschrieben.
Er listet die Größe aller Verzeichnisse im angegebenen Verzeichnis nach Größe absteigend sortiert, auch die unsichtbaren. Man sieht also genau, wie sich die 5,7TB (bei mir) auf /volume1 zusammensetzen.
root@DS1522:~# du /volume1 -hd 1 | sort -h -r
5.7T    /volume1
3.7T    /volume1/backup
1.3T    /volume1/video
340G    /volume1/ActiveBackupforBusiness
278G    /volume1/photo
81G     /volume1/NFS-Storage
32G     /volume1/@docker
20G     /volume1/music
4.1G    /volume1/PlexMediaServer
2.4G    /volume1/@appstore
2.3G    /volume1/docker
2.1G    /volume1/@database
696M    /volume1/@synologydrive
515M    /volume1/daten
305M    /volume1/homes
233M    /volume1/svn
204M    /volume1/@img_bkp_cache
129M    /volume1/@eaDir
92M     /volume1/@appdata
Bei Bedarf kann man die fettesten Verzeichnisse weiter aufdröseln, z.B. mit
root@DS1522:~# du /volume1/backup -hd 1 | sort -h -r
2.8T    /volume1/backup/pcgerhard
950G    /volume1/backup/AcronisImages
2.4G    /volume1/backup/docker
36K     /volume1/backup/ssl
0       /volume1/backup/pcESXi
0       /volume1/backup/@eaDir
So findet man leicht jede Ungereimtheit.
Reaktionen: dil88
