HDD SATA WD red macht laute Rasselgeräusche
SATA HDD
Wieso wechselst du von admin nach root, und dann wieder zurück zu admin?!
Wenn du root bist, bleibe root.
Reaktionen: wegomyway
Ich mache für heute eine Pause, da ich irgendwo Fehler mache, die ich bisher nicht begreife.
Vielen Dank an euch alle!!
  • über SSH verbinden
    • Benutzername: [deinAdminname]
    • Passwort: [PasswortvomAdminname]
  • nun nach root umloggen mit sudo -i
    • (wieder) Passwort: [PasswortvomAdminname]
  • nun müsstest du root sein, erkennbar u.a. an: root@918 ~ $
  • nun kannst du nacheinander deine smartctl-Befehle für sda bis sdd absetzen
Smartctl open device: /dev/sata1 [SAT] failed: No such device
root@DS918:~# smartctl -iA -d sat /dev/sda
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red Plus
Device Model:     WDC WD101EFBX-68B0AN0
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 0b0db71db
Firmware Version: 85.00A85
User Capacity:    10,000,831,348,736 bytes [10.0 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Tue Sep 17 10:17:44 2024 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance                                           0x0004   129   129   054    Old_age   Offline      -       104
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0007   130   130   024    Pre-fail  Always       -       623 (Average 623)
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       70
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000a   100   100   067    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance                                            0x0004   128   128   020    Old_age   Offline      -       18
  9 Power_On_Hours                                                   0x0012   097   097   000    Old_age   Always       -       24591
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0012   100   100   060    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       69
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1072
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1072
194 Temperature_Celsius                                              0x0002   158   158   000    Old_age   Always       -       41 (Min/Max 20/46)
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
root@DS918:~# smartctl -iA -d sat /dev/sdb
Model Family:     Red
Device Model:     WDC WD120EFAX-68UNTN0
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 291dd1a77
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity:    12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Rotation Rate:    5400 rpm
Local Time is:    Tue Sep 17 10:21:31 2024 CEST
  2 Throughput_Performance                                           0x0004   126   126   054    Old_age   Offline      -       114
  3 Spin-up_Time                                                     0x0007   158   158   024    Pre-fail  Always       -       34387067296
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       64
  5 Re-allocated_Sector_Count                                        0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance                                            0x0004   140   140   020    Old_age   Offline      -       15
  9 Power-on_Hours_Count                                             0x0012   096   096   000    Old_age   Always       -       32661
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       60
 22 Internal_Environment_Status_Helium_Status                        0x0023   100   100   025    Pre-fail  Always       -       100
192 Power_Off_Restart_Count                                          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1389
193 Load/Unload_Cycles                                               0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       1389
194 Temperature                                                      0x0002   175   175   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 21/42)
196 Relocation_Event_Count                                           0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector_Count                                     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Off-Line_Scan_Uncorrectable_Sector_Count                         0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 Ultra_DMA_CRC_Error_Count/Frame_Error_Count                      0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
root@DS918:~# smartctl -iA -d sat /dev/sdc
Device Model:     WDC WD80EFAX-68KNBN0
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 0bbe3907f
User Capacity:    8,001,563,222,016 bytes [8.00 TB]
Local Time is:    Tue Sep 17 10:21:57 2024 CEST
  2 Throughput_Performance                                           0x0004   128   128   054    Old_age   Offline      -       108
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0007   153   153   024    Pre-fail  Always       -       534 (Average 528)
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       89
  9 Power_On_Hours                                                   0x0012   095   095   000    Old_age   Always       -       36881
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       77
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1594
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       1594
194 Temperature_Celsius                                              0x0002   151   151   000    Old_age   Always       -       43 (Min/Max 22/46)
root@DS918:~# smartctl -iA -d sat /dev/sdd
Model Family:     Red
Serial Number:
LU WWN Device Id: 5 000cca 291dd3888
Local Time is:    Tue Sep 17 10:22:06 2024 CEST
  2 Throughput_Performance                                           0x0004   127   127   054    Old_age   Offline      -       112
  3 Spin-up_Time                                                     0x0007   162   162   024    Pre-fail  Always       -       34386411926
  4 Start/Stop_Count                                                 0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       59
  9 Power-on_Hours_Count                                             0x0012   096   096   000    Old_age   Always       -       31746
 12 Drive_Power_Cycle_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       59
192 Power_Off_Restart_Count                                          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       1353
193 Load/Unload_Cycles                                               0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       1353
194 Temperature                                                      0x0002   180   180   000    Old_age   Always       -       36 (Min/Max 22/40)
Hab es jetzt geschafft. Danke an alle.
HDD 2 sieht seltsam aus
Was bedeutet das?
Das das ein aussergewöhnlicher Wert ist, habe ich so noch nie bei WD gesehen. Ich würde vermuten, dass die bald auch andere Fehler anzeigt. Konntest du denn herausfinden welche HDD "rasselt"?
Das ist bei der 4. auch so. Beides WD120EFAX
Bei Platte 4 ist das genauso. Und Platte 2 und 4 sind im Gegensatz zu den beiden anderen Platten vom gleichen Typ. Könnte also auch normal sein bei diesem Plattentyp.
Oh, Mist, das habe ich übersehen, dann könnte das natürlich auch normal sein und nicht auf einen Fehler hinweisen.
Reaktionen: dil88
Das Rasseln habe ich noch nicht herausbekommen.
Aber, wie ihr gerade euch geschrieben habt, könnte das auch kein Fehler sein, sondern normal?
Könnte so sein. Umso wichtiger wäre, dass Du herausfindest, welche Platte rasselt, damit Plattentyp und SMART-Werte zugeordnet werden können.
Reaktionen: Merlin2504
ok, da stimme ich dir zu, kannte diese hohen Werte nicht.
Wenn die ID 3 so extrem ungewöhnlich hoch ist hier "34387067296" , könnte das aber auch ein Problem mit den Lagern oder dem Motor der HDD bedeuten, würde zum Rasseln passen.
34387067296 (HDD2 hier aus dem Thread)
34386411926 (HDD4 hier aus dem Thread)
Andere HDDs:
34388574566
34388902250
34388640185
34388967871
Wie man sieht, sind die allesamt sehr nah beisammen.
Und die anderen HDDs hatten kein "Rasseln".
Vielleicht wäre mal ein Video oder Tonaufnahme eine Lösung damit man das "Rasseln" selbst beurteilen kann.
Nachtrag zu den Werten:
Schaut euch mal die Werte genauer an:
WD120EFAX => 34387067296
WD120EFAX => 34386411926
WD100EFAX => 34388574566
WD100EFAX => 34388902250
WD100EFAX => 34388640185
WD100EFAX => 34388967871
Die ersten vier Ziffern sind immer gleich, die nächsten vier Ziffern könnten zu einer Spin Up Time passen. Vielleicht auch einfach nur Zufall.
Ich höre da einen Lüfter und eine arbeitende HDD, sprich da schreibt oder liest sie.
Könnte es sein, dass die Aufstellfläche das Geräusch verstärkt? Hebe sie mal ganz vorsichtig um 1-2mm an und vergleiche.
