DSM 7.2 Ruhemodus funktioniert nicht
perseus42
09. Aug. 2013
ich habe bei meiner DS224+ den Ruhemodus eingestellt (Systemsteuerung => Hardware & Energie => 10 Minuten => Ruhezustand der Festplatte). Trotzdem geht das Gerät nicht in den Ruhemodus.
Was mache ich falsch?
Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
welche Dienste/Pakete hast du denn, bzw. sind installiert? Einige davon können aufgrund regelmäßiger Zugriffe den Standby verhinden.
PS: die Forensuche hätte einiges an Infos geliefert. Also, ruhig mal stöbern. ;) Und mal hier lesen.
Reaktionen: Ronny1978
Gib mal in der SuFu den Begriff Ruhemodus ein und Du wirst 100derte Einträge zum Thema finden. Doch in der Regel ist das fast jeder erfolglos bei diesem Thema.
Sibald Du anfängst mehr als die Pakete welche das DSM mitbringt zu installieren, ist das meistens vorbei mit dem Ruhemodus. Früher hat das eher noch Funktioniert.
...und in den meisten Anwendungsfällen ist zu überlegen, ob der Ruhemodus gegenüber einem 24/7-Betrieb überhaupt Sinn macht? (Kosten/Nutzen/Wiederbeschaffung).
vielen Dank, ich habe (bis jetzt) Synology Photos und Synology Drive installiert. Bei meiner bisherigen DS213j hatte der Ruhemodus trotz installierte Pakete noch funktioniert. Ist ja doof, wenn die Festplatten 24/7 durchlaufen. Und jedesmal die Synology aus- und wieder einschalten ist ja auch nicht wirklich toll.
(die Suchfunktion hatte ich selbstverständlich vorher "bemüht", aber nix Konkretes gefunden.)
Wie @Benie schon schrieb, der Ruhemodus ist aktuell - je nach Anwendungsszenario - immer schwerer zu erreichen. Dieses "ständige" Schlafenlegen und Aufwachen ist, je nach Häufigkeit, auch kein Genuss für die Festplatten. Dann lieber laufen lassen, das ist im Endeffekt praktischer und günstiger.
Reaktionen: Matchbox
Wenn Du Drive aktiv nutzt, könnte das die Ursache sein. In diesem Synology-Tutorial zu diesem Thema wird es erwähnt.
ich verwende die Synology (bis jetzt) nicht jeden Tag, deshalb dachte ich, der Ruhemodus wäre ganz "praktisch"...
Gerade im Ruhemodus..."Verdammt, doch noch was vergessen." --> DS wieder hochfahren, dann wieder Ruhemodus.
Erinnert mich ein wenig an die Niederländer bei der EM: 🎼 "...und links....und rechts...und links...". 🤣
Im ernst, der Nutzungsgrad steigt in der Regel, so dass sich auf lange Sicht ein 24/7 "lohnt". Dafür ist sie auch gemacht.
also Deine läuft durch, d.h. die LED-s leuchten permanent?
Ja, 24/7, auch im Urlaub (backup für persönliche Dokumente). Die LED kann man dimmen oder ganz ausschalten.
Meine DS920+ läuft auch 24/7, da laufen auch diverse Docker Container, Drive, Surveillance.
Die DS415+ und die DS413j fahren nach Zeitplan hoch und runter fürs Backup der DS920+.
Das liegt an der Platte und dem Aufstellort. ;) Es gibt aber Tipps zur Geräuschminimierung hier im Forum. Stichwort: Gel-Füße, Klettband.
"Lärm" stört mich auch nicht... einfach nur die "Bedenken", dass da die Platte(n) "gestresst" werden
Werden sie nicht, wenn Du nicht aktiv Last drauf legst.
