Video-Info-Plugin Dateien - wo gibt's die?
Das natürlich blöd. Ein Downgrade würde ich hier auch nicht machen.
Das gehört doch direkt zu Synolgy eskaliert!
Ja, meistens reicht das auch, aber letzten hatte ich den Fall, dass einige Serien nicht gefunden wurden, und da habe ich dann erst bemerkt, dass nur mehr eine Source vorhanden ist. Ich hatte ursprünglich noch einige andere, neben TheTVDB, die jetzt alle fehlen. Da muss ich aber die API-Keys erst suchen... Blöde Geschichte das.
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und nochmal recherchiert. Ich habe am 29. Juni bei thetvdb.com und bei themoviedb.org einen API-Key erstellt. Dabei bin ich der Meinung, dass thetvdb erst integriert wurde, als themoviedb einen API-Key erforderlich machte.
Im Dashboard von thetvdb wird allerdings mein Key als deprecated angezeigt - man wird auf eine neue v4-API hingewiesen.
Legacy API keys are deprecated and will be discontinued in early 2021. Developers should update their projects to make use of our new v4 API.
Ich würde mal behaupten, dass Synology deshalb auch thetvdb aus der Video Station entfernt hat, da man abermals selbst die API integrieren müsste.
Will heißen: Hier steckt wieder Entwicklungsarbeit drin. Um sich den Aufwand zu sparen, werden sie mutmaßlich die Entscheidung getroffen haben, sich die Arbeit zu sparen und stattdessen nach x-Jahren einen offiziellen Entwicklerleitfaden herauszubringen. Damit ist das Thema für Synology vom Tisch.
Aus meiner Sicht gibt es also nicht wirklich etwas zu eskalieren. Es müsste sich nur ein findiger Entwickler finden, der sich die Mühe macht und die jeweilige(n) API für DS Video übersetzt.
Das mit dem "Aufwand zu sparen" vermute ich auch. Ggf. spielen auch noch irgendwelche Lizenzgebühren für die Einbindung eine Rolle. Das mit dem Aufwand und somit Kosten sparen, sieht man ja auch mit dem Wegfall der USB-Unterstützung für Nicht-Speicher.
Gibt's was Neues zu diesem Thema?
Nein.
Was soll es Neues geben?
Also zu dem Thema hier gibt es nix neues, wollte ich damit sagen.
Da ich hier aber nicht alles im Kopf habe, wollte ich fragen, was du spezifisch meinst, um sicher zu stellen, dass ich den Thread nicht falsch interpretiere.
Ansonsten bleibt noch zu sagen, dass du dir mit solchen Aussagen keine Freunde hier in der Community machst
Hier hast du meine volle Zustimmung. Hilf' den Hilfesuchenden - aber Ironie und Sarkasmus bleiben bitte aus dem Forum raus.
Vielen Dank.
Reaktionen: Joerg633 und plang.pl
Ich habe es mir noch nicht genauer angeschaut, aber hier scheint jemand so etwas gebaut zu haben.
Stimmt!
Nur leider sind die zusätzlichen Sourcen alles asiatische Seiten, und daher eher mäßig interessant. Aber vom Prinzip her wäre es genau das.
Hallo, Ich habe eine DS1812+ mit 32TByte und wollte über's Heimnetz-LAN eine Vu+DUO2 Sat-Box irgendwie Anschließen um Serien aufzunehmen die im *.ts Format dort vorliegen. Weiss jemand einen Weg dies irendwie in die Viedeostation einzubinden? Auf der Vu+DUO2 ist ein SAT>>IP Plugin bereits installiert. Über die lokale IP Angabe kann ich so mir Serien im VLC-Player anschauen. Ich wäre für jeden Hinweis (für Nicht-Programmierer) dankbar. m.fr. Gr. Norbert
Da ich hier seit Jahren selber Vu+ Receiver nutze: :)
Was genau meinst Du mit "anschließen" und wo genau willst Du Dir dann etwas anschauen bzw. aufnehmen. Du kannst bei der Vu+ - egal ob VTi, OpenATV oder einem anderen darauf installierten System/Image - das NAS per SMB oder NFS einbinden, sodass Du darauf direkt Aufnahmen speichern kannst und dann natürlich auch wieder über die Vu+ abspielen und anschauen kannst. Dafür braucht es kein IP Plugin und auch das von der Vu+ verwendete *.ts Video-/Dateiformat kannst Du quasi fast überall abspielen lassen.
Daher beschreib mal bitte etwas genauer was Du jetzt genau möchtest und was das Ziel ist.
Bestand: VU+DUO2 static IP 192.168.178.xx mit installiertem 'SAT>>IP' - Plugin.
(e2openplugin-BhTunerServer-master.zip)
Im TotalCommander (vom PC mit static IP über SMB-Zugriff auf die Vu+) ,
ist ein dort erreicbares Directory :
\\vuduo2\Harddisk\movie\ ,
mit den vom dortigen Sat-Recorder aufgenommenen & abgelegten *.TS Dateien, erreichbar.
Alle User Zugriffs-Rechte sind entsprechend eingerichtet & funktionieren OK.
Momentan nutze ich am PC das Programm C:\Program Files\HandBrake\HandBrake.exe
um die *.TS (nach PC-download) von dort runterzuladen & ins *.mp4 Dateiformat umzuwandeln .
Danach werden die PC gewandelten Dateien wieder in den NAS-Ordner .\video als *mp4 zurückverschoben.
Suchziel wäre ein : Synology Plugin , falls es dies gäbe, dann hätte ich mir gewünscht
diesen Ablauf direkt in einem Rutsch von der Diskstation ausführen zu lassen zu können.
(incl. Format-Conversion) *TS von der Vu+DUO2 abholen, in *. mp4 wandeln , im NAS gewandelt ablegen.
Soweit die Grundidee. Bei der Vu+ kann man die Parameter im SAT>>IP, wie im 2x Bild gezeigt, einstellen.
Weitere Hilfe zu Sat>>IP fand ich auch bei der URL: fernseherfuchs.com/sat-over-ip-guide
was ich mal zusätzlich angehängt habe , da die Seite ncht mehr erreichbar ist.
Für die Synology soll es auch die App. "Tvheadend "(https://synocommunity.com/package/tvheadend)
geben, die mir aber nach einer Fehlkonfiguration immer nur noch HTTPS-Fehler 403? bringt.
Da ich mich mit Telnet, Putty SSH,Zertifikaten usw nicht so gut auf der Linux- CMD-Ebene auskenne
komme ich hier auch nicht wie gewünscht weiter um das SAT>>>IP entsprechend zu integrieren.
(Anleitungen dazu sind kaum zu finden)
Ein Wunsch-Ziel wäre zB über die DS Video-App(Android) auf die mp4-Filme des NAS zuzugreifen o.
diese über das SAMSUNG LED-TV ( mit static IP im Heimnetz-LAN) oder am PC mittels VLC abzuspielen.
m.fr. Gr. Norbert
Die da?
https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Vu+_Duo²
Ich vermute wie Jim_OS, dass du auf eine Laufwerksfreigabe des NAS aufnehmen möchtest.
Wenn ja, hilft dir vielleicht das hier:
https://vuplus-support.org/wbb4/ind...eitung-vu-mit-freigaben-auf-pc-nas-verbinden/
Das hat beides vermutlich nichts damit zu tun. ;)
Moin
OK ich kann jetzt nachvollziehen was Du da machst, aber nicht warum Du das so machst. :)
Wenn Du von Deinen Geräten im LAN Zugriff auf die Vu+ und die DS hast, warum nutzt Du denn das SAT-IP Plugin?
Warum machst Du die Umwandlung von dem TS-Format in ein MP4-Format? Kann der Samsung TV ggf. keine *.ts Files abspielen?
Ich sagen es mal anders: Wie bereits erwähnt habe ich hier ja ebenfalls einen Vu+ Receiver im Einsatz. Dieser speichert aktuell die Aufnahmen auf seiner internen HDD, aber er könnte natürlich auch direkt auf dem NAS speichern. Ich lasse den Vu+ aber erst einmal Aufnahmen auf seine interne HDD speichern und nur die Aufnahmen die ich ggf. behalten möchte werden dann auf das NAS kopiert und dort gespeichert.
Ich kann von all meinen Geräten hier im LAN (Smart-TVs, Android MediaPlayer, Android Tablet und Smartphones, PC, Notebook usw.) und mit den div. unterschiedlichsten Programmen und Apps, sowohl die *.ts Aufnahmen die sich auf dem Vu+, als natürlich auch die *.ts Aufnahmen die sich dann auf dem NAS befinden, abspielen. Ich kann von allen Geräten aus entweder per SMB oder NFS sowohl auf den Vu+, als auch auf das NAS zugreifen und somit direkt die *.ts Dateien abspielen, ohne diese erst in irgendein anderes Format zu konvertieren.
