HDD zwischen 2 NAS tauschen, SHR und RAID
Ah, danke @plang.pl, das war wichtig. Und großen Dank an @maxblank für den umfassenden Test! Ich wollte diesen Thread nicht "missbrauchen", aber das Thema war es m.E. wert, durchleuchtet zu werden. Schön, dass das möglich war.
Jetzt gilt es. :)
Wenn ihr noch Fragen oder Tests in diesem Szenario habt, immer her damit. ;)
Edit: Wir könnten noch testen, was mit einem Raid oder SHR passiert. Das würde "degraded" werden und erst dann wird gebootet.
Das hier war immer ein Basic-Laufwerk.
Bootet die DS nicht immer von der Platte mit der niedrigsten Schachtnumm
Es wird auch irgendwo in den Hyroglyphen darauf hingewiesen, daß bei Neuinstallation mind. 1 HDD im Steckplatz 1 zu stecken.
Das wird der Grund dafür sein.
Reaktionen: maxblank
In Slot 1 hatte die jetzt nicht gesteckt, kommt man mit der kleinen SSD ohne Tray schlecht dran. :)
Aber DSM orientiert sich scheinbar nach dem niedrigsten Slot, mehrfach ausprobiert jetzt.
Reaktionen: dil88 und Benie
Jo, machen wir gleich. 😉
Platte eingesetzt:
RAID erstellen, hier muss man aufpassen wegen dann jetzt 3 Platten. Und wir sind froh über die Geschwindigkeit von SSDs, ansonsten würde es erst morgen weitergehen. :)
Rebuild ist erfolgreich durch und weiter geht es...
Platte 5 vom RAID gezogen und daher degraded:
Wie zu erwarten, wurde "DS1621xs-Test" wieder gebootet:
Über "jetzt reparieren" kann dann Test und Test2 nicht zusammengelegt werden. Das Laufwerk lässt sich nicht nach rechts ziehen.
Daher müssen wir Test2 über den Button "entfernen" eliminieren.
Danach kann ich die andere SSD allerdings immer noch nicht zur Reparatur hinzufügen und damit sind wir wieder am Anfang.
Dann testen wir noch einen Secure Erase:
Weiterhin ist eine Reparatur oder Zusammenführung nicht möglich - Stopp. Nach etwas über einer Minute geht es ohne Neustart.
Neuer Absatz, ich darf nur 20 Dateien anhängen.
Also Reparatur angestoßen:
Und dann sind wir am Ende des Test angekommen, funktioniert also in diesem Fall mit einem Secure Erase oder ich hätte eventuell länger warten müssen, bis DSM rafft, was ich von ihm will.
Jetzt noch einen Neustart und dann sehen wir es...alles ok:
Fazit: Man kann es mit DSM Bordmitteln hinkriegen, zumindest bei SSD steht "Secure Erase" zur Verfügung. Gibt es etwas Ähnliches bei DSM auch bei HDDs?
Dahingehend hatte @dil88 grundsätzlich Recht.
Jetzt kommt mein "Aber": Es ist eine OP am offenen Herzen und der Speicher Manager kann schnell unübersichtlich werden. Die Gefahr, dass man den falschen Datenträger auswählt (ich hatte hier eine eindeutig passende Benennung) und somit das falsche DSM ins Nirwana schickt, ist zu hoch.
Daher meine Empfehlung: Datenträger vorher am PC bzw. Laptop mit diskpart und "Clean" (oder jedwedem Äquivalent) sauber über alle Partitionen löschen.
Danke für Deine Bemühungen @maxblank , das ganze bringt Licht ins Dunkle, aber mit viel Aufwand und wie Du sagst viel Risiko.
Bitte, kein Problem - hat mich auch interessiert und dafür sind wir ja hier. Ich bin mal gespannt, was uns @Wile E Coyote zu berichten hat, ob es bei ihm geklappt hat.
Meine DS1621xs+ hat den Rückbau, Umbau- und Testaktion übrigens auch schadlos überstanden. :)
wenn du im live Betrieb machst gehts .
Darfst nur nicht herunterfahren und die DS mit 2 verschiedenen DSM auf den PLatten starten , das wird dann mist.
Wie wir getestet und gesehen haben, geht es auch problemlos mit einem Neustart oder auch mehreren - kein Problem.
Wichtig ist, dass scheinbar immer vom Datenträger aus dem niedrigsten Slot gebootet wird.
@ctrlaltdelete: Weil du wieder mal am grinsen bist :D, fällt mir gerade noch was ein. 🤣
Ich habe bei der Gelegenheit, als die Platten sowieso draußen waren, die Kühlkörper auf den WD Black 850er NVMEs gegen Neue ausgetauscht und die Temperaturen sind jetzt deutlich unter 60° Grad.
Top, aber immer noch ganz schön heiß.
Und danke fürs Testen!!!
Bitte, bitte. 😉
Servus.
Vielen Dank für den Test, Ich habe gerade alles überflogen und werde das morgen in Ruhe nochmal lesen.
Das zweite NAS habe ich jetzt zu mir bekommen, das war eigentlich mein Backup NAS in einer anderen Ecke von Deutschland. Die HDD´s wurden immer mal so gekauft wie benötigt, daher die unterschiedlichen Größen etc.
nun möchte ich da “ein wenig“ Ordnung reinbringen und alles umstellen.
Danke!
Berichte bitte, ob das bei dir alles geklappt und hinterlasse gerne deine Vorgehensweise im Forum. Gutes Gelingen! 👍🏻
Servus,
erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps hier.
Ich habe mir das alles jetzt mal in Ruhe durchgelesen und geschaut, ob ich die Daten irgendwie woanders komplett sichern kann. Da dieser Punkt gerade rausfällt (das eine ist ja mein reguläres NAS und das andere mein Backup), verschiebe ich das Ganze in Richtung Jahresende und schaue, ob etwas an neuen 4-Bay NAS der Plusserie rauskommt. Dann richte ich dieses komplett neu ein, sichere alle Daten und mache mich dann an den Umbau, um die jetzigen NAS als reine Backup-NAS zu verwenden. Dann werde ich berichten ob und wie das alles klappte.
Ich möchte mich in aller Form für den Test von @maxblank bedanken, dieser hat mir als Anfänger viele Einblicke gebracht!
Gruß Wile
Klar, kann ich bei Gelegenheit machen. Momentan stecken die Test-SSDs allerdings im UGREEN.
