Docker MariaDB Backup
Ja. Das habe ich aufgrund der Fehlermeldung mehrmals überprüft.
Der Ordner backups ist auch leer.
Wo @alexhell Recht hat, hat er Recht.
Probier's mal mit
docker exec bookstack_db /usr/bin/mariadb-dump --all-databases -u root -p 123456> "/volume1/docker/mariadb/backups/"$(date +"%Y%m%d")_bookstack.dump.sql
oh man, ich bin auch blind
Reaktionen: nepu
Vielen Dank.
Diseer Fehler ist weg.
Nach Eingabe der Befehlszeile springt die Eingabe im Terminal auf eine neue Zeile in der nur > steht. Dahinter sind Eingaben möglich.
Es wird weder die Datei erzeugt, noch passiert irgendwas.
Achte mal auf deine Anführungszeichen. Und du hast nach Backups ein Leerzeichen im Pfad. Du musst die Syntax schon mal beachten
Reaktionen: nepu
ja, da fehlt ein Anführungszeichen am Ende. Und das Leerzeichen nach backups gehört da auch nicht hin
Reaktionen: nepu
Vielen Dank.
Nun klappt die Erstellung der Backupdatei auch mit dem vorgestellten Datum. Allerdings ist die Datei 0 KB gross und ich bekomme als Fehlermeldung: -sh: 123456: Bad file descriptor
Wenn ich die Doku richtig vestanden habe, kann es an den Schreibrechten liegen. Diese habe ich für den gesamten MariaDB Ordner auf everyone mit vollen Rechten gesetzt.
und lass auch mal das Leerzeichen zwischen -p und 123456 (Passwort) weg (s. hier)
Reaktionen: nepu
Es klappt!!!
Danke
Finale Version:
version: "2"
services:
  bookstack:
    image: lscr.io/linuxserver/bookstack
    container_name: bookstack
    environment:
      - APP_URL=http://192.168.198.137:6875
      - DB_HOST=bookstack_db
      - DB_PORT=3306
      - DB_USER=bookstack
      - DB_PASS=123456
      - DB_DATABASE=bookstackapp
    volumes:
      - /volume1/docker/mariadb:/config
    ports:
      - 6875:80
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - bookstack_db
  bookstack_db:
    image: lscr.io/linuxserver/mariadb
    container_name: bookstack_db
    ports:
      - 3306:3306
    environment:
      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=123456
      - TZ=Europe/Berlin
      - MYSQL_DATABASE=bookstackapp
      - MYSQL_USER=bookstack
      - MYSQL_PASSWORD=123456
    volumes:
Backup geändert
docker exec bookstack_db /usr/bin/mariadb-dump --all-databases -u root -p123456 > "/volume1/docker/mariadb/backups/"$(date +"%Y%m%d")_bookstack.dump.sql
Jetzt muss der Aufgabenplaner die Backups automatisieren und Hyperbackup den Bookstack/www Ordner sichern.
Das Wiedereinspielen der Datenbank muss ich noch testen.
Ist schon komplizierter als bei Windows auf Install zu drücken, aber macht Spass, wenn es dann doch klappt.
Ich würde trotzdem noch ein Leerzeichen vor das > machen. Da sieht man deutlicher, dass es sich um eine Ausgabeumlenkung handelt.
Reaktionen: nepu
