DSM 7.2 HDD Kritisch nach Stromausfall
fredolin
30. Jan. 2012
ist die Diskstation zu empfindlich, wenn nach Stromausfall (meine Frau hat den falschen Stecker gezogen....) eine HDD auf kritisch gesetzt wird und das Volume schreibgeschützt?
Schließlich wäre das sozusagen ein einmaliger Vorfall, im SMART werden je nachdem 1-2 Werte inkrementiert und das war's. Die HDD fährt mit ihrem Reststrom die Leseköpfe in Startposition. Sonst keine Fehler, nach SMART-Prüfung alles "in Ordnung" - aber Status kritisch bleibt... :/
Liegt das an der DS oder könnte das von der HHD kommen?
Grüße
Also nen Server mag es generell nicht wenn der Strom plötzlich weg ist.
Darum wird ja gern meist eine USV empfohlen.
Was zeigen die Platten denn genau an?
wird aber wohl von der HDD kommen
Reaktionen: maxblank und *kw*
Poste mal die SMART-Werte, kein Test! (siehe meine Links)
Wenn du ein RAID einsetzt, muss du wahrscheinlich einen Rebuild durchführen und abwarten. Aber wie bereits gesagt, vorher SMART-Werte auslesen.
Aktuelles Backup vorhanden? Falls nein, vorher machen. Notfalls manuell deine wichtigsten Daten sichern.
Rest scheint mir normal zu sein. Die Werte zu den markierten sind aber auch nicht so hoch. Hatte in den letzten Monaten leider diverse Vorfälle:
- alte USV zu schwach
- DS hing und musste Notausgeschaltet werden
- Stromausfall Netzbetreiber
- Einbau PV (DS vergessen..)
- Stromausfall Netzbetreiber mit USV der PV-Anlage (wohl doch nicht schnell genug)
Alte USV ist jetzt repariert und in Betrieb.
Die SMART Werte sind ok, hiermit kannst du die Werte 1/7/195 umrechnen:
https://s.i.wtf/
Poste mal screenshots vom Speichermanger: Speicherpool, Volume und HDDs.
Reaktionen: *kw*
Zum akuten Fall habe ich bereits einen Neustart gemacht, die kritische HDD entnommen und anschließend auch Test gemacht - nichts daran zu ändern, dass das Volume schreibgeschützt ist und bleibt.
Das ist nicht das erste Mal, dass wegen eines relativ simplen Stromausfalls (den man natürlich besser nicht bei der DS haben sollte) das System so blockiert. Ich habe den Eindruck, dass es an der HDD liegt, und ich auf andere Modelle setzen sollte...?
Dann erneuere die HDD und nutze zukünftig besser eine USV.
Hast du ne sauber datensicherung?
Das beste ist wirklich gegen ne neue zu tauschen . USV natürlich auch.
Wenn du nen gutes Backup hast könntest theoretisch noch versuchen die Platte extern zu formatieren und es dann nochmal versuchen.
Reaktionen: wegomyway
Das sind Seagate Iron Wolf pro HDDs, die sind bestens für ein NAS geeignet.
Ich würde HDD2 gegen eine neue tauschen und schauen ob dann das Volume repariert werden kann.
Ticket bei Synology aufmachen, die können manchmal das Volume retten.
Reaktionen: Benie und wegomyway
ne USV, beispielsweise Eaton 650USBDIN, wäre eine Lösung.
Die andere tägliches Hyperbackup auf externe HDD. Damit hättest wenigstens "etwas" an Sicherheit gewonnen. Obwohl 3-2-1 das sicherste darstellt. Aber auch musst selber wissen wie wichtig dir deine Daten sind.
Ich mach täglich und dazu, ja nach neu hinzugekommenden Dateien, manuell per Autopilot alles an Fotos, Dokus und Music. Auch nicht die 3-2-1 aber besser wie nix oder nur was älteres.
Reaktionen: Benie und *kw*
Irgendwie ein bisschen übertrieben von DSM die Festplatte zu verbannen oder?
Da stimmt doch vermutlich nur das RAID nicht mehr, vermutlich weil der Strom weg war und die Daten nun halt nicht mehr auf beiden Platten identisch sind, oder ist das "zu einfach" gedacht?
Ja, das sind Nachwehen des Stromausfalls, deshalb das Skript ausführen und versuchen die HDD wieder einzubinden.
Reaktionen: patrickn
Also ist der Fehler bei RAID1 quasi vorprogrammiert, oder kann man tatsächlich auch Glück haben, und die DS meckert danach nicht?
Nee, ist eigentlich immer und das ist auch gut so, da dann durch das Scrubbing die Daten durch ein COW-Dateisystem wie BTRFS oder ZFS geprüft und ggfls. korrigiert werden.
Es kommt nur auf die Stärke der Nachwehen an, manchmal geht es glatt und manchmal war es das mit den Daten.
Ich denke zu 90% passiert nichts, gerade bei RAID1.
Gemecker vom NAS kommt auf jeden Fall. 😉
RAID5 und 6 geht auf jeden Fall öfters schlimmer aus, das stimmt schon.
