Wake on LAN
Mir ist auch schleierhaft, wie du die DS herunterfahren willst, wenn dein Schalter den kompletten Strom abschaltet?
Da muß dann noch eine USV dazwischen, die die Volumes aushängt, damit die DS hart abschalten kann.
Vorallem geht Wake on LAN dann meines Wissens auch nicht mehr.
Und die Gefahr eines DS Crash besteht auch, falls sie doch ausversehen noch läuft.
Na dann viel Spaß nach einem Jahr, wenn du je nachdem zwei-, dreimal am Tag die USV leernudelst, weil der Strom abschaltet. Mich würde interessieren, wer hier im Forum eine USV dafür nutzt. Ehrlich.
Reaktionen: ottosykora und Benie
Niemand hier…aber mit Hausstromzentralabschaltung und einer Syno unter dem Dach sollte das trotzdem mindestens sein.
Hast du seinen Beitrag gelesen? Er möchte die DS herunterfahren, wenn niemand zu Hause ist, das funktioniert nicht einfach über eine Stromabschaltung und wenn du das doch machst, indem du die USV das NAS herunterfahren lässt, kannst du im Jahrestakt den Akku wechseln. Das mag funktionieren, ja, aber auf Dauer praktikabel ist es weder für die Lebensdauer der USV und auch, wie umseitig bereits geschrieben, nicht für die Disk Station.
@Monacum ,
ja das weiß ich ja nun,das da einiges nicht so richtig Sinn mach.Aber Ihr wolltes alles Wissen,damit wir dafür die Beste Lösung gemeinsam finden.
Mir ist das schon klar. Das was der TE da vor hat, geht so nicht. Da aber das Risiko besteht, daß jemand bei laufender DS mal den Hauptschalter an der Tür betätigt, sollte das Gerät trotzdem abgesichert sein. Und es läßt ja auch niemand den Akku leerlaufen beim Abschalten. Die USV muß dann auch sofort abschalten.
Aber wie auch immer, sleep on lan ist sehr schwer zu realisieren. Und wenn dann noch beim Schlafen der Strom komplett abgestellt wird, dann funktioniert auch WoL nicht mehr.
Reaktionen: Monacum
„Man könnte“ – das macht die Disk Station selbst, du kannst das nur indirekt beeinflussen, in dem du keine Prozesse laufen lässt und niemand mehr auf die DS zugreift. Und es geht mir nicht um Sinnhaftigkeit, sondern erstmal überhaupt um eine Umsetzbarkeit, ohne dass die Daten auf den Festplatten Schaden nehmen.
Danke für deine Darstellung und Fragen. Ich greife mal etwas anderes auf.
Das mit den Platten klingt nach PC-Denke. So macht man es nicht.
Zuerst die Frage beantworten, ob es ein Speicherpool und Volume werden soll, oder mehrere. Für Privatanwender ist ein Pol meist das beste, Ausnahme wären z.B. Überwachungskameras.
Jeder normale User bekommt ein Home-Verzeichnis, das ihm alleine gehört. Der Admin sieht unter Homes alle diese Home-s. Die Zugriffsrechte der Benutzer untereinander werden in der Benutzer- und Ordnersteuerung festgelegt.
Für Fotos bietet sich Synology Photos an - ein für sich abendfüllendes Thema.
Damit du ruhig schlafen kannst als neuer Admin: Backup(s), USV, keine Ports nach außen öffnen.
@Ronny1978 ,
naa in der Ecke hat diese nicht nur gestanden.Hab diese ja schon als Speicher genutzt. Und da ich sehr lange Selbstandig war,ist auch nicht die Zeit dafür dagewesen, das Projekt zu Ende zu bringen.
Wie wäre es, die DiskStation (bzw. die USV vor der DS) mit dem Kühlschrank (alternativ mit der Heizung) an die gleiche Steckdose zu hängen? ;)
Wenn ich das nun anfangen will,sollte dazu schon alle Festplatten drin sein und gehen mir dabei Daten verloren?
Ja, sollten sie, da Du die DS neu aufsetzt. Und nein, da Du ja vorher ein Backup der Daten anlegen wirst.
Ok,danke für Eure Hilfe.Ich werde mir die Hardware besorgen und dann die DS neu aufsetzen. Zu einem anderen Problem.Die DS hängt an einer Fritzbox und an der Fritzbox hängt der Fernseher per LAN.Auf der DS hab ich die Video-Station aus dem Paketzentrum installiert und dort die Filma drauf.Wenn ich jetzt die Filme auf dem TV sehen will,verliert der TV immer nach nach 20min. die Verbindung zur DS. Dann muß ich den TV ausschalten, einschalten und dann geht es wieder. Liegt das am TV,weil es keine Medienserversoftware mehr für diesen gibt. Der TV ist von 2013
Nutze doch einen Mediplayer, zB. AFTV mit Kodi.
Hallo in Runde,
so,die neuen noch fehlenden Festplatten sind jetzt da und nun kann ich mich an das neue Aufsetzten der DS machen. Wie sichere ich den am Besten die bereits vorhanden Daten der DS? Einfach auf eine externe Platte kopieren ? Gibt es eine Anleitung vielleicht zum neu Aufsetzen der DS ?
ja am besten zusätzlich zu deinem Bestehenden Backup noch die Daten auf eine andere Externe kopieren.
(du solltest vermeiden das du deine daten nur auf einem einzigen Datenträger hast )
Dann kannst die festplatten einbauen und die Synology auf Werkseinstellugen zurücksetzen.
Mach das Backup am besten mit HyperBackup, ein Versioniertes Backup, Daten, Pakete alles in die Sicherung mit rein nehmen, die Konfig wird automatisch gesichert.
Auf der DS mit den neuen HDDs DSM und HyperBackup installieren, Backup wiederherstellen, Netzwerk Einstellungen nachjustieren ggf Pakete updaten und evtl. hier und da noch angleichen.
Edit : @metalworker war schneller
Danke für die Tipps. Als Sicherungslaufwerk will ich meinen alten Laptop an die DS anschließen. Dort ist eine SSD als Laufwerk D drin ,die groß genug ist. Erkennt die DS das Laufwerk ?
