Business Win11-Backup in vSphere (ESXI 8.0.2) wiederherstellen scheitert
fishrain66
23. Nov. 2018
hallo
wollte aus ABB einen Win11-PC in vSphere Client (ESXi 8.0.2) wiederherstellen. Wiederherstellungsprozedur nach vSphere funktioniert.
Jedoch das Starten der VM scheiterte mit folgenden Problemen:
1. Unmittelbar nach dem Start erscheint "EFI VMware attempting to start........unsuccessful"....nach etwas Internetrecherche die Lösung gefunden, die Einstellungen der VM anzupassen --> von UEFI auf BIOS umstellen
2. erneuter Start der VM --> scheitert mit "ACPI motherboard layout requires EFI. Failed to start the virtual machine" - nach erneuter Internetrecherche die Lösung gefunden, die vmx-Datei zu bearbeiten - hier muss bei motherboard layout der Wert von "acpi" auf "i440bx" verändert werden
3. nach erneutem Start kommt jetzt "Operating System Not Found"
Hat jemand schon mal erfolgreich ein ABB-Backup als vSphere-VM wiederhergestellt ? Was könnte ich noch versuchen....??
Übrigens: Das gleiche ABB-Backup in VMM wiederherzustellen funktioniert einwandfrei. In VMM laufen aber schon 2 VMs und da hab ich nicht mehr genügend RAM-Speicher verfügbar...daher der Versuch mit vSphere
Ich kann nur sagen, dass Windows 11 UEFI voraussetzt
Reaktionen: fishrain66
Und wenn du es in VMM wiederherstellst und dann exportierst?
das wär natürlich ein (Um-)Weg...aber doch nicht im Sinne des Erfinders ;)
In dem ABB-Backup sind auch Backups von Win10-PCs und eine Windows Server 2019. Ich kann ja mal versuchen die wiederherzustellen um den Fehler einzugrenzen....ob es sich um ein Win11-spezifisches UEFI-Problem handelt
Vorher hattest du eine Wiederherstellung mal erfolgreich getestet?
Ich habe soeben erfolgreich einen Win10-PC aus dem ABB-Backup in vSphere hergestellt
zunächst fiel auf, dass im Gegensatz zur Win11-Wiederherstellung in der Bestandsliste zwei Einträge (hier der PC "Anmeldung") generiert wurden:
Das war bei dem Win 11-PC nicht (hier fehlte der zweite Eintrag ("ohne übergeordnetes Element")
Ansonsten startete die VM sofort - also im UEFI-Modus und ohne irgendwelche Veränderungen in den Einstellungen der VM durchführen zu müssen
Muss also irgendwie doch mit der Windows 11-Machine zu tun haben. Ich kann ja mal eine Ticket eröffnen bei Synology. Gibt es hier jemanden der das schon mal erfolgreich realisiert hat ??
Hattest du bei WIN11 ein reguläres Image mit TPM-Prüfung usw. genommen oder ein angepasstes?
Du meinst bei der Installation von Win11...hmmm ...das ist schon lange her...ich hab den offiziellen Download von der Microsoft Seite verwendet ....wenn du das meinst ....
Reaktionen: maxblank
Ok, dann kann es das nicht sein.
