Hardware USB 3 to 2,5GB Netzwerkadapter gesucht
LSGHRO
30. Nov. 2012
Kenn jemand einen funktionierenden USB3 to LAN Adapter mit mindestens 1 Gigabit für die NVR216?
Die Kiste hat leider ja nur 100mbit und mit 9 Cams ist sie am kochen.
Daher braucht es eine Lösung für diesen Flaschenhals.
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Reaktionen: dil88
Stimmt der hat 1 Gbit, das sollte langen, da eigentlich alle Cams nur 100 Mbit haben.
@synfor,
so stehts im Datenblatt, macht er aber nicht. Bin auf GB Switch drauf und trotzdem nur 100mb
Kabel sind auch schon getauscht.
LAN Kabel tauschen, Port am Switch wechseln?
Ist der Switch managed?
@ctrlaltdelete
auch schon gemacht
aktuell läuft dort Netgear
SOHO Ethernet Unmanaged (GS324P)​
Unmanaged Gigabit-Ethernet-Switch mit 24 Ports und PoE+ mit 16 Ports (190W)​
Switch mal neu gestartet?
auch das habe ich schon getan. es bleibt bei 100mbit
Daher meine Überlegung mit einem Adapter. kann ja auch sein das die Netzwerkkarte eine Macke hat.
Wenn du den NVR direkt mit dem PC/Laptop verbindest?
ok, das müßte ich mal testen. melde mich gleich wieder
edit, auch Fehlanzeige , läuft weiter auf 100
IP DHCP oder statisch?
Versuche mal, dass die DS einen andere IP bekommt.
statisch , ip4
ich werde mal ip6 zusätzlich versuchen.
Aber nicht mehr heute.
nur dann geht halt nichts mehr mit APP von außen und ich müßte alle Ports neu routen.
Mal sehen, das ich morgen noch ein wenig Zeit dafür habe.
heute nur noch 2. Platte tauschen und resync anschieben. Nach 8 Jahren darf auch mal eine Platte paar Sektorenfehler haben.
ich hatte mich nur gewundert, das einige Cams immer wieder Verbindungsabbrüche haben. nun erklärt sich das wenigstens, bei 9 cams und 100mbit ist das schon ein wenig eng.
Mal ganz klassisch, Switch und/oder NVR hängen an der Fritzbox mit falschen LAN Einstellungen.
leider auch das nicht. die Fritte hat alle 4 Ports auf Giga freigeschalten, der Switch läuft über giga, alle anderen Geräte am Switsch die auch giga unterstützen, machen was sie sollen.
Die FB ist ja manchmal ne Zicke. Stelle mal den Port in der FB mit dem DS Switch auf 100mbit, speichere ab, Neustart aller drei Geräte und danach zurück auf Gbit in der FB.
Vielleicht scheitert einfach nur der Handshake zwischen den Geräten. 🤝
Versuch macht klug, aber erst morgen, da gerade ein Resync der Platten läuft.
Komisch nur das alle anderen Geräte ohne Probleme durchziehen. Selbst Laptop direkt an NVR ohne Umweg und angeschlossen CAM hat ja auch nur 100 ergeben.
9 Cams sind pilliepalle, das nur am Rande. Wenn deine DS deshalb kocht, dann aus einem anderen Grund 😉
Du müsstest bei jeder Cam 10.000kbit Bitrate einstellen, was schon wirklich viel wäre, damit deine 100mbit auf Anschlag wären. Und deine 9 Kameras müssten das permanent ausspucken. Never ever
Wenn wir von einer Standard Bitrate mit CBS sprechen, also 4096kbit, dann sind wir bei ca. 4,6MB. Das ist lächerlich wenig und auch nicht permanent anliegend!
Das könnte auch helfen.
Netzwerk zurücksetzen
naja, es ist nunmal so, das die Kiste gerade 100 nur macht, aus welchem Grund auch immer. Schade nur das man die 9 Lizenzen nicht einfach exportieren kann und auf einer stärkeren Kiste nutzen. Die NVR war eigentlich schon von Anfang an ein Fehler, denn die ist einfach zu schwach Full HD und 30 frames bei 9 Cam umzusetzen. Aber gut, das ist nun schon 8-9 Jahre her und die nächste Kiste wird dann wohl ein richtiger Recorder werden.
Irgendwo muß der Fehler ja liegen.
Schon allein, das man eine NVR sich zugelegt hat, da wußte man ja auch noch nicht , wie kastriert die Box eigentlich ist. jedes andere NAS macht sowas nebenbei und du kannst dort auch installieren was du möchtest. Geht halt bei der nicht. Rom RAM und der Appauswahl mal ganz zu schweigen.
