HDD SATA Festplatten für Synology DS923+ gesucht
SATA HDD
Ich hab die DS923+ jetzt mit den beiden Toshiba eingerichtet und bin sehr zufrieden (auch mit dem Lautstärkepegel und der Geschwindigkeit), so dass ich mir gleich die restlichen beiden Platten auch noch geordert hab.
Und mit "Btrfs" kann ich nun endlich den einzelnen Volumes unterschiedliche Kontigente hinzufügen, so wie ich es mir immer gewünscht hatte.
Damit schließt sich auch ein Thread, den ich vor längerer Zeit mal eröffnet hatte:
https://www.synology-forum.de/threa...nutzern-im-windows-explorer-einbinden.109679/
Vielen Dank für Eure Unterstützung! Hat mir sehr geholfen.
Nachtrag:
Ich habe interessehalber mal eine der zwei verbauten Platten (bei ausgeschaltetem NAS) rausgezogen und die DS923p mit nur einer Platte wieder hochgefahren. Nun meckerte er natürlich, dass das SHR-Volume beschädigt/unvollständig sei. Ich hab daraufhin das NAS wieder runtergefahren, dieselbe Platte wieder reingesteckt, und wieder hochgefahren, aber das hat dem System nicht genügt. Obwohl dieselbe Platten wie zuvor wieder eingebaut war, verlangte das System nach einer Fehlerbereinigung, welche 2-3 Tage gedauert hätte. Da hab ich dann lieber gleich wieder alles neu eingerichtet, was schneller ging, und sich ja eh noch keine Daten auf der NAS befanden. Kann dieses Verhalten jemand bestätigen? Warum merkt die Synology nicht, dass die ursprüngliche Platte unverändert wieder drinsteckt?
Ja, das ist so. Die Prüfung, ob was verändert wurde, dauert halt so lange. U.a. auch weil DSM ja auch exakt identisch gespiegelt sein muss. Kann ja sein, dass außerhalb der DS Daten geändert wurden auf der Platte
Reaktionen: banjogit
Ja, das ist so....
Danke für die rasche Rückmeldung und Aufklärung. Das "Problem" trat natürlich nur auf, da ich die NAS sozusagen unvollständig hochgefahren hatte. Im ausgeschalteten Zustand hingegen konnte ich die Festplatte ohne weitere Auswirkungen aus- und wieder einbauen. Nun - es war lediglich ein Experiment zum Verständnis. Gut, dass bei der DS923p Schlösser für die Laufwerkschächte vorgesehen sind. Somit können keine Platten unabsichtlich rausgezogen werden.
Ob die Laufwerksschächte jetzt verschlossen sind oder nicht, es braucht 2 Handgriffe, um eine Platte zu ziehen. Unabsichtlich kann man da nichts herausziehen. Und Dein Experiment war an sich entbehrlich. Jeder hier hätte Dir sagen können, dass ein System mit einem intakten SHR hochfahren und meckern wird, wenn Du eine Platte ziehst. Und natürlich braucht die Fehlerbereinigung/Raidreparatur Zeit. Und bei einem hot-swap-fähigem System wie Deinem kannst Du das auch bei eingeschalteter DS machen. Ich mache das immer, wenn ich Platten tausche. Das ist aber auch schon der einzige sinnvolle Usecase, der mir in dem Zusammenhang einfällt.
...Und bei einem hot-swap-fähigem System wie Deinem kannst Du das auch bei eingeschalteter DS machen.
Verstehe ich das richtig: In meinem SHR darf ja nur EINE Platte ausfallen, damit alle Daten trotzdem wieder hergestellt werden können. Würde ich nun (mutwillig) bei eingeschaltetem NAS zwei Platten ziehen und sofort wieder reinstecken, wären trotzdem alle Daten futsch, obwohl ich eigentlich nichts verändert habe, und die Platten ja technisch immer noch einwandfrei sind und dieselben Bits und Bytes beinhalten wie vorher? Es gäbe dann keinen Weg zurück?
So ist es, ja.
Edit: Vielleicht können Rettungsdienste noch etwas machen, aber bei einem Ausfallschutz von einer Platte solltest Du nicht zwei ziehen.
Wozu mehrere Volumes, regel das über Quotas auf den Ordnern. Mehrere Volumes bringt immer Nachteile, weil die Einteilung nie wirklich passt und verkleinern geht nicht.
Nein, außer Du hast ein SHR-2 (RAID6), dann können 2 Platten ausfallen/gezogen werden. Und nochmals: Der einzig vernünftige Grund, eine Platte aus einem SHR zu entfernen, ist der, sie zu tauschen. Das funktioniert, ich habe das schon gemacht.
Es einfach aus Jux und Tollerei zu tun, nur um zu sehen was passiert, kommt mir so vor, als würde ich mit einem neuen Auto gegen eine Wand fahren, nur um zu sehen, ob die Airbags auslösen.
Nun, die NAS ist neu und noch nicht mit Daten gefüllt. Ich wollte solche Dinge ausprobieren, solange das noch nicht der Fall ist ;-)
Reaktionen: Benie und plang.pl
Hast recht, solange Du die DS nicht Produktiv nutzen tust, ist es besser alles auszuprobieren, als später wenn alles läuft schlechte Erfahrungen zu sammeln. Spiele solange es Dir danach ist mit allem und wenigen Daten herum. Wenn Du genug davon hast, mach die DS platt, setze sie auf Werkseinstellungen zurück und fang an sie neu und sauber einzurichten. ;)
Das schon, aber Du mußt die DS ja eh zum Einbau des RAM Speicher runterfahren, und wenn sie aus ist kannst Du rein- und rausstecken so was Du willst, da passiert ja nichts. Nach einbau alles zurück an seinen Platz stecken (am besten beim rausnehmen markieren 1-4 oder so) und erst danach wieder einschalten.
Reaktionen: banjogit und dil88
