DSM 7.2 Version 7.2.1-69057 Update 2
Fall 1 sollte eigentlich klappen, Fall 2 eher nicht. Was wird dir denn hier angeboten?
Vermutlich hat Synology da mal wieder Scheiße gebaut.
DrDeath
31. Aug 2018
Auf meiner 218+ wurde es zum Download angeboten, Download über den Butten gestartet und es wurde installiert.
Nach einem Neustart ist alles ok.
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Vielleicht eine kleine Erklärung:
Ganz zu Beginn, hat es eine DSM Version 7.2.1-69057 gegeben, die wurde aber mittlerweile vom Syno-Server entfernt.
Dh damals wurde DSM 7.2.1-69057 installiert und ein paar Wochen später kam dazu das Update 1 und vor kurzem Update 2.
JETZT ist es so, dass die Hauptversion (450 - 550 MB, je nach Model) bereits Update 1 indkludiert hat!
Daher das Paket 7.2.1-69057 (with Update 1) mit einem PC vom Syno Server herunterladen und auf dem PC speichern.
Danach das DSM Update im DSM manuell Ausführen und als "Quelle" die gespeicherte Datei am PC angeben.
Geduld haben es dauert 10-15 Minuten bis die Synology dann autom herunterfährt und wieder hochfährt. Dann wie gewohnt Einloggen im DSM und jetzt die Synology ca. 30-60 Minuten so laufen lassen, es werden jetzt diverse Programmpakete akualisiert usw.
Auf der Synology ist jetzt also DSM 7.2.1-69057 mit Update 1 installiert.
Jetzt das Update 7.2.1-69057-2 auf den PC herunterladen, das geht schnell es sind nur ein paar MB.
Dann wieder im DSM manuelle Installation auswählen und dann die 7.2.1-69057-2 vom PC angeben.
Die Synology startet danach abermals neu.
Jetzt ist die aktuelle Version 7.2.1-69057 mit Update 2 auf der Synology installiert und läuft.
Die benötigten Dateien von hier herunterladen:
https://archive.synology.com/download/Os/DSM
Ich habe jetzt die DSM 7.2.1-69057 -U2 schon seit Beginn auf der DS118 und die hat einwandfrei funktioniert.
Also habe ich jetzt am Abend meine Haupt-Synology und die Backup-Synology nachgezogen, alles ok.
WICHTIG!
Bitte VOR DEM UPDATE unbedingt auf diese Seite von Synology gehen:
https://www.synology.com/de-de/support/download/DS118?version=7.2#system
Dort rechts oben EUER MODEL auswählen, etwas runterscrollen und LINKS im Feld eure momentane DSM Version angeben und rechts 7.2.1-69057 auswählen!
JETZT erscheint dann unten ein "Ablauf-Diagramm"! Dieses genau Einhalten, wenn da also steht Schritt 1 - 2 -3 dann diese Schritte mit den darunterliegenden "Download-Text" die benötigte Datei ( en ) laden und die Schritte wie angegeben durchführen,
Je nach vorhandenem DSM können mehrere Durchläufe notwendig sein um bis zur jetzt aktuellen 7.2.1-69057-U2 zu aktualisieren.
Das Ablaufdiagramm zeigt euch übersichtlich an, wie das Update im jeweiligen Fall erfolgen muss.
Theo39
11. Feb 2017
Es ist schon interessant. Die 218 meldet nun, dass es kein Update mehr gäbe und die 220 kann nun das Update so machen, wie es gestern vorgeschlagen wurde - also ohne Zwischenschritt. Der Knopf lautet nun Aktualisieren und nicht mehr nur Download. Aktuell läuft da noch ein Backup, aber im Laufe des Tages werde ich wohl mal auf diesen Knopf drücken ;)
Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich klappt, ich denke aber eher nicht.
senderversteller
10. Dez 2015
Das ist ja ein Durcheinander! 😩 Was unterscheidet denn Update 1 von Update 2? Ist es überhaupt ratsam diese manuelle Installation mit der Schritt für Schritt Anleitung durchzuführen, oder besser einfach auf Update (… 4?) zu warten?
Habe heute Morgen bei meiner DS720+ ein Update 7.2.1-69057 Update 1 bekommen. Danach wird mir nix weiter angezeigt.
Im Changelog steht ja, dass Update 2 eigentlich nicht braucht. Oder bekomme ich dann garkein weiteres Update mehr automatisch angeboten? 🤷🏼‍♂️ Verstehe wer will.
Version: 7.2.1-69057 Update 2​
(2023-11-15)
Important notes​
  1. Your Synology NAS may not notify you of this DSM update because of the following reasons. If you want to update your DSM to this version now, please click here to update it manually.
    • Your DSM is working fine without having to update. The system evaluates service statuses and system settings to determine whether it needs to update to this version.
Entweder warten bis es von selbst kommt oder manuell installieren.
Kann auch passieren daß es überhaupt nicht angezeigt wird.
Es ist schon zur Zeit etwas sehr merkwürdig.
Auf meiner 920h habe ich DSM 6.2 upd. 3 installiert. bekomme als Upd. 7.2.1 upd. 2 angezeigt, dazwischen kam gar nichts.
Auf der DS218+ Manuell DSM 7.2.1 upd.1 seit längerem installiert, da wir nichts angeboten. :unsure:
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ja du kannst auf Update 2 aktualisieren, WEIL die notwendigen Schritte deine DS selbstständig durchführt.
Du siehst nur den sich drehenden Kreis und den Zeittimer welcher von 10 Minuten herunterläuft.
Dein aktueller Stand lautet im Augenblick DSM 7.2-64570-Update 3,
Klicken auf Aktualisieren führt dann, in deinem Fall dazu, dass sich deine Synology die Version DSM 7.2.1-69057 with Update 1 (~ 500MB) holt, installiert und dann gleich hinten nach das Update 2 (~25MB) von DSM7.2.1-69057 installiert.
Wenn deine Synology also wieder startet dann wirst du die Version DSM 7.2.1-69057 Update 2 drauf haben.
Unbedingt Geduld haben, es werden durch das DSM Update dann auch einige Pakete aktualisiert, da sollte dann ein Fenster erscheinen mit "Pakete werden aktualisiert Schritt 1/2 ,bzw Schritt 2/2 - das dauert eine Weile.
Reaktionen: Benie und Theo39
donny_s
17. Nov 2023
Steht irgendetwas verdächtiges im Log der FRITZ!Box?
Leider nein und nach dem Reboot ist ja die Ereignisanzeige der FB wieder leer... Habe mir mal die Support-Datei erzeugt und da tauchen Kernel Fehler auf vor dem Reboot:
<6>[ 120.748318][1][PP_QOS_DBG]:pp_qos_dbg_tree_show:1202: tree_show called
<3>[ 548.639737][0][kernel-trap] pc=0x7eb2b530(0x7eb2b530 companion_other_panic_maybe.part.1+0x18/0x2c) addr=0x003b9aca task=swapper/0 pid=0 ra=0x7eb2b7e0(0x7eb2b7e0 companion_other_panic_irq_handler+0x1c/0x4c)
<3>[ 548.639781][0]Code(0x7eb2b528): 0x04400004 0x8fbf0014 <0x00020336> 0x00001025 0x8fbf0014
<3>[ 548.639887][0]set_reboot_status: Soft-Reboot(KCRASH) - SHORTPOWERCUT(1) KCRASH(3)SUM(4)UP(548)UTC(1700120363)FW(07.57)HW(273)HWS(0)BV(1.12005)BN(107834)FS(07.57)BT(1)BD(0)
<3>[ 548.640675][0]BUG() at function 'companion_other_panic_maybe' line: 38 file: /GU/KERNEL_prxI_build/src/main/linux/drivers/char/avm_new/avm_companion_panic.c
<6>[ 548.640746][0]Kernel bug detected[#1]:
<4>[ 548.643020][0]CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Tainted: P O 4.9.276 #1
<4>[ 548.650391][0]task: 7f1007a0 task.stack: 7f0e0000
<4>[ 548.655088][0]$ 0 : 00000000 00000000 00000001 00000000
<4>[ 548.660284][0]$ 4 : 7e04551c 00000013 7ef50000 00000000
<4>[ 548.665492][0]$ 8 : 00000000 7f44a840 00000000 00000000
<4>[ 548.670700][0]$12 : 00000000 00000000 00000000 00000000
<4>[ 548.675909][0]$16 : 00000000 7fc07ed8 00000075 7f0eb5c0
<4>[ 548.681117][0]$20 : 7eff9a64 7eff9a3c 7f100000 00000000
<4>[ 548.686326][0]$24 : 00000000 00000000
<4>[ 548.691534][0]$28 : 7f0e0000 7fc07e50 7e3a9100 7eb2b7e0
<3>[ 548.696744][0]Hi : 0000007f
<3>[ 548.699782][0]Lo : 97586800
<3>[ 548.702821][0]ac1Hi: 00000000 ac1Lo: 00000000
<3>[ 548.707161][0]ac2Hi: 00000000 ac2Lo: 00000000
<3>[ 548.711502][0]ac3Hi: 00000000 ac3Lo: 00000000
<3>[ 548.715841][0]dspcontrol: 00000000
<3>[ 548.719248][0]Status: 1100fc02 KERNEL EXL
<3>[ 548.723137][0]Cause : 50800034 exc_code:13
<3>[ 548.727326][0]epc : 7eb2b530 0x7eb2b530 companion_other_panic_maybe.part.1+0x18/0x2c
<3>[ 548.735201][0]errepc: 00000000 (null)
<3>[ 548.739028][0]ra : 7eb2b7e0 0x7eb2b7e0 companion_other_panic_irq_handler+0x1c/0x4c
<3>[ 548.746833][0]Tainted: P O
<3>[ 548.750653][0]PrId : 0001a120 (MIPS interAptiv (multi))
<3>[ 548.756109][0]Classified pointer on registers:
<3>[ 548.760380][0] $ 4 : 7e04551c [slab: type:kmalloc-192 size:256 start:0x7e045500+0x1c allocated by:0x7ea9e22c intel_pinctrl_probe+0x24c/0xd40]
<3>[ 548.773527][0] $30 : 7e3a9100 [slab: type:kmalloc-64 size:128 start:0x7e3a9100+0x0 allocated by:0x7e7784dc request_threaded_irq+0xd8/0x1c8]
<3>[ 548.785563][0] $31 : 7eb2b7e0 companion_other_panic_irq_handler+0x1c/0x4c
<4>[ 548.792320][0]Modules linked in: act_colmark arp_ndp_reinsert mod_pon_mcc(O) mcast_bridge_filter mod_pon_eth(O) mod_pon_mbox(O) intel_pon_hgu_vuni ppp_async crc_ccitt ppp_generic slhc pon_qos ppa_api(O) ppa_drv_stack_al(O) net_upstream_drv(O) cchardev(O) cprocfsmod(O) dc_mode_hw(O) directconnect_datapath(O) gwdpa_dpm(O) ltq_eth_drv_xrx500 cpunet(O) xrx500_phy_fw hui(O) eip123(O) eip123_hw(PO)
<4>[ 548.826892][0]Process swapper/0 (pid: 0, threadinfo=7f0e0000, task=7f1007a0, tls=00000000)
<4>[ 548.835122][0]Stack : 00000000 7e7465e8 7f100000 7dc69fa0 7e072600 7eb2b7e0 00000000 7dc693a0
<4>[ 548.843448][0] 00000000 7e793790 00000000 7e775724 0000007f 7dc685f8 7fffffff ffffffff
<4>[ 548.851782][0] 0000007f aef9b40c 0000007f 7f000000 7f100000 00010000 7f0eb5c0 fffdffff
<4>[ 548.860115][0] 00020000 7f114824 7f100000 00000000 00000001 7e775864 00000000 00000000
<4>[ 548.868449][0] 7f450000 00000000 00000000 aef9b40c 7f0eb5c0 00010000 7f0eb5d4 7e775918
<4>[ 548.876782][0] ...
<3>[ 548.879286][0]Classified pointer on stack:
<3>[ 548.883295][0]7e7465e8 raw_notifier_call_chain+0x14/0x20
<3>[ 548.888620][0]7dc69fa0 [page: type:alloc]
<3>[ 548.892632][0]7e072600 [slab: type:kmalloc-128 size:192 start:0x7e072600+0x0 allocated by:0x7e7525d8 build_sched_domains+0xe0/0xb94]
<3>[ 548.904487][0]7eb2b7e0 companion_other_panic_irq_handler+0x1c/0x4c
<3>[ 548.910685][0]7dc693a0 [page: type:alloc]
<3>[ 548.914679][0]7e793790 timekeeping_update+0x1d4/0x278
<3>[ 548.919694][0]7e775724 __handle_irq_event_percpu+0x70/0x180
<3>[ 548.925249][0]7dc685f8 [page: type:alloc]
<3>[ 548.929266][0]7fffffff [page O7[127]: type:alloc by:0x7f2be3d0 avm_debug_init+0x148/0x29c]
<3>[ 548.937580][0]7e775864 handle_irq_event_percpu+0x30/0x88
<3>[ 548.942868][0]7e775918 handle_irq_event+0x5c/0x94
<3>[ 548.947542][0]7dc68618 [page: type:alloc]
<3>[ 548.951465][0]7e779c94 handle_edge_irq+0x1cc/0x230
<3>[ 548.956250][0]7dc68718 [page: type:alloc]
<3>[ 548.960232][0]7dc693a0 [page: type:alloc]
<3>[ 548.964256][0]7e045510 [slab: type:kmalloc-192 size:256 start:0x7e045500+0x10 allocated by:0x7ea9e22c intel_pinctrl_probe+0x24c/0xd40]
<3>[ 548.976292][0]Call Trace:
<3>[ 548.978884][0][<7eb2b530>] 0x7eb2b530 companion_other_panic_maybe.part.1+0x18/0x2c
<3>[ 548.986437][0][<7eb2b7e0>] 0x7eb2b7e0 companion_other_panic_irq_handler+0x1c/0x4c
<3>[ 548.993896][0][<7e775724>] 0x7e775724 __handle_irq_event_percpu+0x70/0x180
<3>[ 549.000753][0][<7e775864>] 0x7e775864 handle_irq_event_percpu+0x30/0x88
<3>[ 549.007350][0][<7e775918>] 0x7e775918 handle_irq_event+0x5c/0x94
<3>[ 549.013347][0][<7e779c94>] 0x7e779c94 handle_edge_irq+0x1cc/0x230
<3>[ 549.019417][0][<7e774bd0>] 0x7e774bd0 generic_handle_irq+0x40/0x58
<3>[ 549.025581][0][<7ea9d294>] 0x7ea9d294 eqbr_irq_handler+0xf8/0x178
<3>[ 549.031657][0][<7e774bd0>] 0x7e774bd0 generic_handle_irq+0x40/0x58
<3>[ 549.037830][0][<7e6fb244>] 0x7e6fb244 do_IRQ+0x18/0x24
<3>[ 549.042952][0][<7ea8e3e0>] 0x7ea8e3e0 gic_shared_irq_vi5_dispatch+0x120/0x150
<3>[ 549.050062][0][<7e6f90a4>] 0x7e6f90a4 except_vec_vi_end+0xf0/0xf8
<3>[ 549.056165][0][<7e6fb190>] 0x7e6fb190 r4k_wait_irqoff+0x34/0x40
<3>[ 549.062048][0][<7e76c578>] 0x7e76c578 cpu_startup_entry+0x108/0x180
<3>[ 549.068302][0][<7f29fc68>] 0x7f29fc68 start_kernel+0x4cc/0x50c
<3>[ 549.074104][0]Code: 8c840004 04400004 8fbf0014 <00020336> 00001025 8fbf0014 03e00008 27bd0018 27bdffc8
<4>[ 549.083820][0]
<3>[ 549.085489][0]---- CPU_ID=1 CORE0 TC1 ----- (LINUX)
<3>[ 549.090336][0]Status: 1100fc00 KERNEL
<3>[ 549.094158][0]current: swapper/1 (pid: 0, threadinfo=7fc40000, task=7e04c620, sp=7fc43ec0 tls=0x00000000)
<3>[ 549.103700][0]Call Trace:
<3>[ 549.106312][0][<7e6fb17c>] 0x7e6fb17c r4k_wait_irqoff+0x20/0x40
<3>[ 549.112216][0][<7e76c578>] 0x7e76c578 cpu_startup_entry+0x108/0x180
<3>[ 549.118462][0]---- CORE0 TC2 ----- (YIELD-Thread)
<3>[ 549.123151][0]current: CPU0-YIELD-TC2 (pid: 0, threadinfo=7fc84000, task=7fc80620, sp=7fc87ec8 tls=0x00000000)
<4>[ 549.133128][0]Call Trace:
<4>[ 549.135385][0]
<4>[ 549.137043][0]
<3>[ 549.138685][0]---- CORE0 TC3 ----- (YIELD-Thread)
<3>[ 549.143377][0]current: CPU0-YIELD-TC3 (pid: 0, threadinfo=7fc94000, task=7fc90620, sp=7fc97ec8 tls=0x00000000)
<4>[ 549.153354][0]Call Trace:
<4>[ 549.155611][0]
<4>[ 549.157269][0]
<3>[ 549.158911][0]---- CORE0 TC4 ----- (YIELD-Thread)
<3>[ 549.163609][0]current: CPU0-YIELD-TC4 (pid: 0, threadinfo=7fc9c000, task=7fc98620, sp=7fc9fec8 tls=0x00000000)
<4>[ 549.173584][0]Call Trace:
<4>[ 549.175838][0]
<4>[ 549.177495][0]
<3>[ 549.179138][0]---- CORE0 TC5 ----- (YIELD-Thread)
<3>[ 549.183835][0]current: CPU0-YIELD-TC5 (pid: 0, threadinfo=7fcac000, task=7fca8620, sp=7fcafec8 tls=0x00000000)
<4>[ 549.193807][0]Call Trace:
<4>[ 549.196064][0]
<4>[ 549.197721][0]
<3>[ 549.199376][0]---- CPU_ID=2 CORE1 TC0 ----- (LINUX)
<3>[ 549.204227][0]Status: 1100fc00 KERNEL
<3>[ 549.208049][0]current: swapper/2 (pid: 0, threadinfo=7fc44000, task=7e04e600, sp=7fc47ec0 tls=0x00000000)
<3>[ 549.217597][0]Call Trace:
<3>[ 549.220209][0][<7e6fb17c>] 0x7e6fb17c r4k_wait_irqoff+0x20/0x40
<3>[ 549.226112][0][<7e76c578>] 0x7e76c578 cpu_startup_entry+0x108/0x180
<3>[ 549.232356][0]---- CORE1 TC1 ----- (MPEFW)
<3>[ 549.236432][0]Status: 00000401 KERNEL IE
<3>[ 549.240499][0][<80003de0>] 0x80003de0
<3>[ 549.240499][0][<800040c0>] 0x800040c0
<3>[ 549.240499][0]
<3>[ 549.249540][0]---- CORE1 TC2 ----- (YIELD-Thread)
<3>[ 549.254266][0]current: CPU2-YIELD-TC2 (pid: 0, threadinfo=7fc8c000, task=7fc88620, sp=7fc8feb0 tls=0x00000000)
<3>[ 549.264213][0]Call Trace:
<3>[ 549.266831][0][<7ea5bc28>] 0x7ea5bc28 monitor_ipi_yield_context+0x264/0x294
<3>[ 549.273769][0][<7ea5b9e0>] 0x7ea5b9e0 monitor_ipi_yield_context+0x1c/0x294
<4>[ 549.280626][0]---[ end trace 6317332ef42733f3 ]---
<0>[ 549.306449][0]Kernel panic - not syncing: Fatal exception in interrupt
<4>[ 549.311639] Kernel relocated by 0x0e6f0000
<4>[ 549.315601] .text @ 0x7e6f0000
<4>[ 549.318726] .data @ 0x7ef16410
<4>[ 549.321851] .bss @ 0x7f420000
Ich habe auf der DS gestern noch das DDNS ausgestellt und die Container-Station angehalten und siehe da, kein FritzBox-Absturz seit den beiden Änderungen. Ich werde jetzt mal nacheinander beide Features wieder aktivieren um zu schauen welches den Absturz der FritzBox triggert. Aber selbst dann verstehe ich nicht wieso das so plötzlich durch das Update auf auf "Update 2" aufgetreten ist. Habe ein Downgrade auf "Update 1" gemacht und jetzt startet die FB auch bei der Version neu, also war das ursprüngliche Update nur der Auslöser für irgendein komisches Verhalten das die FB dauern killt?!
Nach den Meldungen hier im Thread habe ich da so meine Zweifel, dass das funktioniert.
Jim_OS
05. Nov 2015
Hatte davon gestern zufällig einen Screenshot gemacht. :) Ich habe bei mir nicht wirklich viele Pakete installiert, daher dauert das bei mir nach dem Reboot der DS nur ca. 1 Minute. Zumindest ein Screen zu QuickCennect blitze da zwischendurch mal auf, sprich das Paket wurde bei mir vermutlich aktualisiert. Die Version die bei mir jetzt läuft ist die 1.0.5-0132.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw
MissErfolg
09. Okt 2007
Bei wurde das Update 2 gestern noch angeboten. Heute allerdings schon nicht mehr. Ob das was im Argen ist?
Adama
05. Mrz 2013
Also zurückgezogen wurde es bisher jedenfalls nicht, grad mal geschaut:
Theo39
11. Feb 2017
Nachdem ich gestern nicht mehr dazu gekommen bin, sieht es heute so aus:
Also kein Update mehr auf Update 2, sondern nun erstmal schön der Reihe nach. Da scheint ein Praktikant dran gewesen zu sein. Für die 218 gibt es das Update auch nicht mehr.
Monacum
03. Jan 2022
Da scheint einiges durcheinander geraten zu sein. Meine DS 920+ ist wie auch in der Signatur beschrieben auf DSM 7.2.1-69057 Update 2. Das aktuellste verfügbare Update ist allerdings 7.2-64570 Update 3. Wenn ich versuche, von Update 2 auf Update 3 zu aktualisieren, erscheint eine Fehlermeldung:
Edit: Mein Fehler, wer Lesen kann…
Reaktionen: senderversteller
Meine DS 920+ ist wie auch in der Signatur beschrieben auf DSM 7.2-64570 Update 2
Irgendwie passt deine Signatur aktuell nicht zu deiner Aussage. Hast du es nun doch hinbekommen?
Monacum
03. Jan 2022
Habe mich verschrieben, bin da selber durcheinander geraten.
Das ist alles mittlerweile so ein durcheinander, dazu dann noch die Tatsache, dass die Updates in der Regel nicht automatisch angezeigt werden, nicht einmal vier Wochen nach dem Erscheinen des Updates… Das kann mir keiner erzählen, dass die Belastung des Server bei Synology so hoch ist, dass man die Updates so weit strecken muss, aber jeder kann währenddessen ohne Probleme auf den Server zugreifen und sich die entsprechende Datei manuell herunterladen. 🤡
