HDD SATA Festplatte zu groß?
SATA HDD
L.K
22. Jun 2021
Ich habe 18TB (WD Red Pro) Platten für meine DS1821+ (10G, 32GB ECC RAM) hier. Die Synology zeigt eine Inkompatibilität. Im Netz liest sich das von der Stange, das nur kleinere Laufwerke unterstützt werden. Erstellen lässt sich das Volume trotzdem mit der Warnung zum drohendem Datenverlust.
Was sagt ihr dazu?
Die Kompatibilitäts-Informationen stammen vom Release-Zeitpunkt der DS1821+ und sind selbst dann nicht vollständig. Warnung ignorieren, die Platte wird genausogut laufen, wie solche aus der Kompatibilitätsliste.
Ok, die eine Ausnahme bestätigt trotzdem die Grundaussage, dass die HDD/SSD-Kompatibilitätslisten sehr unvollständig sind und immer unvollständiger werden in den letzten Jahren. Danke für die Ergänzung.
RichardB
11. Jun 2019
Ich würde mir da auch keinen Kopf machen. Warnung wegklicken und der Laden läuft. Bei den Exos X18 in meiner 418play gab es diese Meldung auch. Trotzdem läuft sie ohne Probleme.
Reaktionen: dil88 und plang.pl
Ich lass ohnehin das Script laufen wegen des M.2 Volume. Deshalb hab ich bei meinen X18 keine Warnungen. Aber der Kompatibilitätsliste schenke ich selbst schon lange keine Aufmerksamkeit mehr
L.K
22. Jun 2021
Es kommt also nicht irgendwann die böse Überraschung? :)
wegen dem Script oder den HDDs?
Da kommt keine Überraschung. Allerhöchstens hast du erneut die Warnung. Dann wieder Script ausführen und feddich
