DSM 7.2 Speicherpool nach DSM Update defekt
userforusing
19. Mai 2017
Hallo Liebe Community,
nach dem Update meiner DSK 720+ auf "DSM 7.2.1-69057 Update 1 "letzte Nacht meckert das DSM, dass der Speicherpool kaputt sei und eine HDD fehlt. Beide HDDs werden aber als "Healthy" im DSM angezeigt. Gibt es hier eine andere Möglichkeit die Platte wieder in de Pool zu bekommen, als die Reparatur, bei der alle Daten gelöscht werden?
warum sollten alle Daten gelöscht werden?
Ich habe schon solche Reparatur öfter gemacht und nichts dabei verloren
Die SMART-Werte wären hilfreich. Aber bei 7.2 hat Synology entschieden, dass man diese nicht mehr ohne Weiteres sehen kann...
Gelöscht wird die Platte schon (siehe Anhang) - klar Daten bleiben auf der anderen vorhanden - es geht mir hauptsächlich um den Zeitaufwand.
@plang.pl Genau, leider kann ich dir nur das "Healthy" aus dem letzten Quick Test geben.
...es ist ja immer gut, wenn man ein Backup hat. Aber auch bei mir hat eine Reparatur immer geklappt.
synology kann nur healthy anzeigen, etwas anderes kennen die wohl gar nicht. Eine mechanisch total defekte Platte war für Syno immer noch grün und healthy
Zeitaufwand: es kann schon einige Stunden dauern, die letzte Rep war auf 8T, das ging fast die ganze Nacht.
Sri für's reingretschen, aber für neue User ist das sonst verwirrend.
DSM 7.2-xxxxx Ux ---> da sind die Details der SMART Werte noch durch Anklicken der Schaltfläche "Details" zum Ansehen vorhandne.
ABER
DSM 7.2.1-xxxx Ux ----> da sind die Details der SMART Werte nicht mehr verfügbar weil die Schaltfläche "Details" entfernt wurde.
Es geht konkret um die Anzeige der Tabelle mit den SMART Werten, die war bis zu DSM 7.2 noch vorhanden:
Aber jetzt im neuen DSM 7.2.1 stehen die SMART Werte nicht mehr zur Verfügung, weil der Absatz "SMART Attribut" fehlt:
Wir, die schon länger dabei sind, haben den Satz von plang.pl schon Verstanden und Wissen was er meint, aber für neue User ist es sonst verwirrend, ich wollte nicht den Oberlehrer machen, aber im konkreten Fall gehts nicht anders :) :)
Zurück zum Thema > Reparatur vom Speicherpool starten und Geduld haben.
@Kurt-oe1kyw vielen Dank für den Hinweis.
Habe jetzt auch die Smart Werte der Platte mal über einen Task ausgelesen.
Da sieht demnach alles i.O. aus:
HTML:
Task Scheduler has completed a triggered task.
Task: Smart Werte
Start time: Wed, 01 Nov 2023 09:51:43 GMT
Stop time: Wed, 01 Nov 2023 09:51:45 GMT
Current status: 0 (Normal)
Standard output/error:
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD120EFBX-68B0EN0
Serial Number: 5QKHAVJB
LU WWN Device Id: 5 000cca 2b0f140d4
Firmware Version: 85.00A85
User Capacity: 12,000,138,625,024 bytes [12.0 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Nov 1 09:51:44 2023 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 87) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving m ode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: (1224) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0004 129 129 054 Old_age Offline - 104
3 Spin_Up_Time 0x0007 167 167 024 Pre-fail Always - 395 (Average 394)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 34
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 100 100 067 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0004 128 128 020 Old_age Offline - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 7237
10 Spin_Retry_Count 0x0012 100 100 060 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 1 00 000 Old_age Always - 34
22 Unknown_Attribute 0x0023 100 100 025 Pre-fail Always - 100
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 322
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 322
194 Temperature_Celsius 0x0002 191 191 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 20/41)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 7222 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 633 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Poste mal die Werte.
Sehen in meinen Augen gut aus.
Reaktionen: userforusing
Ist das HDD1 oder HDD2?
Ok, die sind sauber.
nur zwischenfrage: was braucht man dazu um das so schön auslesen?
Kannst Auch AVR Logger verwenden. Außer dem Chart, kannst Du damit auch die aktuellen SMART Werte auslesen.
smartctl -a -d sat /dev/sata1
