meine 213 (2.0 GHZ, DDR3 512MB, 19,9 dB(A) – siehe auch Signatur) leistet treu ihren Dienst. Von den 2,948 TB sind permanent um 2,5 - 2,7 belegt (ging auch schon bis zum Anschlag). Die BU der PCs erfolgen lokal auf den PCs (sep. HDD) und aus Platzgründen via Synology auf externer USB HDD (Paragon + Acronis).
Das mit der Platznot habe ich bisher „ausgesessen“. Aus für nicht ersichtlichem Grunde – siehe Tempoeinbruch bei Sicherung auf externe USB-HDD - ist das Tempo so eingebrochen, daß ich die Dateisicherung einschränken mußte. Sicherungsdauer geht sonst in Tage und teilweise Dauer 10 Sekunden und deutlich mehr für Öffnung einer kleinen Exceldat. oder PDF während der Zeit. Die BU (Paragon HD Manager) brechen ab („Netzwerkfehler“, vermute Zeitüberschreitung).
Daher ist es dringend Zeit für eine größere + schnellere Lösung und da hoffe ich auf Eure Tips. Das erste Ziel ist die Überlastung der CPU während der Kopiervorgänge (Dateisicherung) zu verhindern und auch diese Kopiervorgänge möglichst zu beschleunigen, damit diese in der Nacht abgeschlossen werden.
Das zweite Hauptziel die Ressourcen zu haben, um etwas von den DSM Möglichkeiten (Snapshot, Sicherung) zu nutzen, welche es wohl sehr umfangreich gibt.
Das dritte Hauptziel ist ein möglichst stabiles und langfristig haltbares System zu erhalten (bin aus Erfahrung ein Freund von „never touch a running system“).
Das letzte Hauptziel ist ein möglichst leises System zu haben. Standort soll weiterhin nahe zum Schreibtisch sein, die 213 ist nicht störend.
Im Wesentlichen arbeiten zwei WIN10 PCs via LAN im Netz, in eingeschränktem Umfang ein weiterer und zwei Notebooks. Der überwältigende Teil der beständig genutzten Dateien sind kleine Office und PDF-Dateien. – derzeit ohne DSM-Bilderverwaltung. Rund 686 GB Bilddateien (ca. 250 – 300 Tsd Dateien).
Das System ist nach außen geschlossen, Öffnung derzeit nicht vorgesehen. Kein Streaming, derzeit auch nicht beabsichtigt. (Wobei ich immer ganz gerne mal auf „Zuwachs“ ausstatte ).
Die Gedanken gehen in Richtung DS423 / DS423+. Eher die 423+ da geringfügig leiser, Möglichkeit Speicherweiterung)
Aus Geräuschgründen habe ich auch in Rtg SSD überlegt (? Samsung 870 QVO). Neben Preisgründen habe ich Bedenken bezgl. der langfristigen Haltbarkeit im Vergleich zu HDD.
Ich hoffe das war jetzt nicht viel zu lang – dachte aber wenn mit jemand freundlicherweise einen Tip geben möchte, dann hilft es zu wissen was ich vorhaben...
Für Eure Einschätzung und Tips besten Dank.
- 3 x HDD – 4 TB / 6 TB (/ 8 TB) – 4. Slot als Erweiterungsreserve
- HDD mit 5.400 (5.600) aus Geräuschgründen , WD RED PLUS (da bisher gut funktionierend und recht leise)
- SHR – Annahme 1 HDD als Reserve reicht (hatte in 20 noch nie ein Problem ) da recht engmaschig Dateisicherung
- BTRFS (?)
