Netzwerklaufwerke verbinden funktioniert seit neuerdings nicht mehr bei mir
kthchprivat
01. Jan 2018
1. Netzwerklaufwerke verbinden funktioniert seit neuerdings nicht mehr bei mir
2. Alle Zugriffe mittels Win-Tools (z.B. Goodsynch) ergeben den gleichen Fehler
Die Verzeichnisse auf dem NAS sind so eingerichtet, dass eine Zugriff möglich sein sollte.
Hat Jemand eine Idee?
Gruss und besten Dank
Lösche mal die Anmeldeinfos in Windows .
Systemsteuerung\Alle Systemsteuerungselemente\Anmeldeinformationsverwaltung-> Windowsanmeldefunktionen
deine alte Anmeldeinfo. Auf die IP der DS klicken und entfernen. Hernach die Netzlaufwerke neu verbinden. Dann müßte es wieder laufen.
Danach musst Du halt die Verbindung neu einrichten.
TheGardner
30. Nov 2012
Falls nicht, könnte der Fehler noch in den SMB Einstellungen (minimal und maximal SMB Protokoll) auf der DS unter Dateifreigabe > SMB liegen
Und Login Daten unter Windows in manchen Fällen 2x stupide eingeben, bis der das Netzlaufwerk tatsächlich verbindet. (die User/Pass Abfrage kommt dann 2x)
Reaktionen: Benie und maxblank
Reaktionen: maxblank
kthchprivat
01. Jan 2018
Fine keine solchen Einträge, wie beschrieben im Win11.
Einfach im Suchfeld unten links bei Windows "Anmeldeinformationsverwaltung" eingeben
maxblank
25. Nov 2022
kthchprivat
01. Jan 2018
Mittlerweile bin ich bei den Anmeldeinformationen angelangt.
IP der DS sehe ich keine.
Gruss
Wenn dort nichts drin steht, warum auch immer, musst Du auf jeden Fall erst eine neue Netzwerkverbindung einrichten.
kthchprivat
01. Jan 2018
Besten Dank für Eure Antworten. Nun habe ich eine Netzwerkverbindung auf den DS gemacht und es funktioniert. Arbeite seit über 12 Jahren mit solchen NAS. Ist dies neu mit der Netzwerkverbindung?
Nochmals besten Dank und Gruss
kthch
Nein, gibt es schon immer. Aber schön wenn es wieder läuft
kthchprivat
01. Jan 2018
Die ganze leidige Story hat angefangen, nachdem ich versucht habe, einen System Recovery ab einem NAS zu machen (hat nicht funktioniert, daher Neuinstallation von Win-11)
Immer das gleiche Problem: Der erstellte USB-Stick (erstellt mit dem Synology Backup Tool) bootet, verlangt dann aber einen Netzwerktreiber. Habe jede Menge Treiber ausprobiert ohne Erfolg. Somit stellt sich langsam die Frage, welches Tool für einen regelmässigen Systembackup zu verwenden ist, bei welchem auch der Recovery funktioniert.
Habt Ihr da gute Vorschläge. Besten Dank
kthch
Ich werfe den Veeam Agent for Windows FREE in den Raum. Einfach und zuverlässig
kthchprivat
01. Jan 2018
Habe nun mit Veeam einen Recovery Stick kreiert. Heisst das ganze System ist nun dort und kann nach dem Boot ab dem Stick neu installiert werden?
Normalerweise braucht es ja ein Bootmedium plus ein Drive, auf welchem das ISO für den Restore liegt.
Der Boot Stick zieht sich das Backup auch vom NAS
kthchprivat
01. Jan 2018
Sorry nochmals die Frage: muss ich das Backup noch zusätzlich erstellen?
Gruss und Danke
Kthch
kthchprivat
01. Jan 2018
Nun meine Erfahrungen zu Veeam:
1. Auf meinen Desktop (MSI) funktioniert dies einwandfrei.
2. Auf allen meinen Lenovo Thinkpads funktioniert es nicht! Nach dem Booten auf den Recovery Stick und dem Anwählen eines Punktes stürzt die Software mit einem Class-ID Error.... ab. Uebrigens, wie ist die Tastenbelegung innerhalb der Recovery Menus? (für die Lenovo Teile).
Gruss und besten Dank für Eure Bemühungen
kthch
kthchprivat
01. Jan 2018
Erstaunlich: mit dem Bootstick des MSI PC bootet auch der Lenovo und stürzt nicht ab.
Nun findet aber die Veema Software den NAS nicht, auch über die IP Adresse. Kann Jemand helfen?
Besten Dank
kthch
maxblank
25. Nov 2022
Netzwerk ist erreichbar?
