Zugrif auf NAS (DS220+) macht Probleme
sieht erstmal nicht schlecht aus . dann warten wir mal auf dein Kabel test.
Echt blöd. Hatte heute den halben Tag n Kabel dran und keine Probleme. Jetzt ohne aber auch nicht.
Kann man irgendwie einen richtigen "Test" machen, weil jetzt wahllos hin und her kopieren ist ja irgendwie auch Käse.
Lg
So aus der ferne ? schwierig,
man müsste dein Wlan Testen. Kannst ja mal große Daten kopieren und dann das verhalten überwachen
Ein Test wird wenn es gerade vernünftig läuft wie Du geschrieben hast nichts hervorbringen.
An Deiner Stelle, würde ich jetzt einfach mal längere Zeit über LAN arbeiten um das ganze besser einzugrenzen. Wenn es da nicht mehr auftritt, kann es nur im W-LAN Bereich liegen.
Da dann weiter schauen.
... Das sonderbare daran ist aber, das ich über die NAS Oberfläche im Browser alles sehen kann (Also die Laufwerke usw. Da ist alles wie es soll). ...
Wenn auf die NAS Oberfläche zugegriffen werden kann und das ohne Abbrüche, dann dürfte das WLAN doch funktionieren!?
Beim Test mit einem Kabel wurde auch nur ein Dienst (AFP oder SMB) genutzt und nicht beide gleichzeitig!
Ich hatte immer mal wieder oben beschriebene Probleme bei gleichzeitiger Nutzung von AFP und SMB. Seit Nutzung nur von SMB keine Probleme mehr, alles läuft stabil und auch TimeMachine funktioniert besser unter SMB als unter AFP!
Wenn der Dienst-AFP und SMB genutzt wird, den AFP-Dienst abschalten und nur SMB nutzen. Anmeldung vom Mac mit smb://NameDeinerNas.
So.
Jetzt hatte ich wieder den Fall 8siehe Screenshot)
1. Alias auflösen (dauerte ewig)
2. Passwort eingeben (hab ich schon 100 mal)
3. Rödelt wieder ewig und bricht dann ab
Kabel angescholossen: Klack da. Läuft
Ist zwar kein definitiver Beweis, aber es lässt doch darauf vermuten, das W-Lan technisch etwas Probleme bereitet.
Das werde ich gern testen. Magst Du mir AFP und SMB (für dummys) erklären? Sonst google ich auch gerne..
AFP ist das von Apple lange Verwendete Protokoll für die Dateiübetragung ,
wird aber schon seit 10 Jahren durch SMB abgelöst.
Ich denke aber nicht das es daran liegt, wenn AFP überhaupt aktiv ist bei ihm.
Grade geschaut: AFP ist aus.
Und bedenkt, es ist nicht nur der Mac... Mein Windows 11 Rechner hat die selbe Macke.
Also ist die Vermutung doch da, dass es mit dem W-Lan zusammenhängt. Und ich vermute eher auf Router Seite (denn sonst wären ja nicht beide Geräte betroffen).
Frage wäre also: Gibt es dort Einstellungen, die ich nicht kenne, die das verursachen?
Oder ist es die W-Lan Quali? Kann etwas externes die Frequenz so extrem stören?
Und ... wie kann man das optimieren. Der router stand bei dem Abbruch eben 3 m von mir entfernt.
Nachtrag:
Es waren eben beide Geräte im Netz. Können die sich gegenseitig ausbremsen?
naja ich kenne die Vodafone Büchsen nicht ,
aber z.b. bei AVM Fritzboxen erkennen die Störungen und springen auf einen anderen Kanal.
Könntest mal versuchen einen anderen Kanal zu verwenden.
oder mal nur 2.4 ghz .
Beide ausbremsen eher nicht , normal hast ja immer mehrere Geräte im Wlan
Versuche es doch mal über die IP?
Kanal ist auf Auto.
Da war Band-Steering aktiviert.
Das muss wohl so ne Auto-Funktion sein die 2,4 bzw 5 direkt verteilt. Hab das mal ausgeschaltet. MAl sehen ob es besser wird.
Definition Band-Steering laut google:
Band Steering – Kurzdefinition. Band Steering hilft Endgeräten, die Daten im Heimnetz sowohl auf der 2,4- als auch 5-GHz-Frequenz senden und empfangen können, situationsabhängig die richtige Wahl zwischen den Funknetzen zu treffen.
Ja Band Steering kann probleme machen , gerade in grenz bereichen .
Mal schauen obs hilft
Reaktionen: Holoman
anstatt über Alias über IP verbinden.
Und das mach ich wie?
Der Alias bezieht sich ja auf einen Ordner auf dem Netzlaufwerk (der NAS)
(Alsias - Mac ist das selbe wie Verknüpfung auf PC)
Beim Anlegen habe ich Netzlaufwerk verbinden über die IP.
Finder: gehe zu -> mit Server verbinden: smb://192.xxxxxx(die IP der DS)
