Erstinstallation DS223 - Volumewarnung nach Datenübertragung von 2TB auf 8TB
Odysseus78
12. Juli 2019
ich habe mir eine neue DS223 zugelegt incl. 2x 8TB HDDs (Seagate Ironwolf). Nun habe ich ein Volume mit RAID 1 mit den beiden HDDs eingerichtet. Anschließend ein Netzwerklaufwerk am PC eingerichtet und die Daten meiner alten DS212j (2x 2TB) in einem Umfang von ca. 1,6TB auf die DS223 übertragen. Nun bekam ich nach Abschluss des Kopiervorgangs die Meldung, dass nur noch ca. 20% freier Speicher zur Verfügung steht. Ich schaute nach und stellte fest, dass nun von den knapp 8TB schon 5,65TB belegt sind. Wie kann das möglich sein? Ich habe nur die 1,6TB von meiner DS212j rüberkopiert, welche sowieso nur eine max. Kapazität von 2TB hat.
Danke und Grüße
Drive Versionierung?
Snapshot Replication?
Was genau sind die Daten, welche benötigt werden bzw. wo sind diese im DS-Menue zu finden? Folgendes ist mir noch aufgefallen:
Ich habe bei "home" einen Ordner mit "Diskstation" erstellt und hier die Dateien der alten DS reinkopiert. Dann fiel mir gerade auf, dass automatisch im Verzeichnis "homes" ein Ordner mit "Frisch" angelegt wurde incl. deren Unterordner mit dem gleichen Inhalt.
Danke und viele Grüße
der Ordner Home einer Users wird immer in"homes" angezeigt, Homes ist das Verzeichniss wo alle Home Freigaben liegen.
Du kannst dir über den Speichermanger und dann auf das Volume eine Speichernutzung anzeigen lassen. Da siehst schon mehr .
Da ist nicht doppelt. home (ohne s) ist nichts weiter wie ein Link auf /homes/Frisch, bzw. /homes/<angemeldeter Benutzer>
Falls du die Dateien mit Drive kopiert hast, check mal die Versionierungseinstellungen unter "Synology Drive Admin-Konsole", Team-Ordner.
Unter "Einstellungen" findest du dort auch, wie viel Platz die Drive-Datenbank belegt.
Ich hab die Daten der DS212j mit dem Datei-Explorer von Windows auf die DS223 kopiert.
Mmh, dann sollte das eigentlich nicht passieren. Check trotzdem mal die Drive-Einstellungen und lass dir mal über den "Speicher-Analysator" einen Bericht über die Belegung erstellen.
Der Bericht sieht dann folgendermaßen aus:
Da würde die Größe des Speichers auch stimmen mit ca. 1,6TB.
Nur im Speichermanager wird für dieses Volume 1 folgendes nach wie vor angezeigt:
Und was ist das für eine Warnung? Nur wegen weniger als 20% Platz?
Poste mal bitte einen kompletten Screenshot vom Speicher-Manager, Speicherpool 1, Volume 1 im aufgeklappten Zustand.
Lass dir auch mal über die 3 Punkte hinter Volume 1 (...) die Nutzungsdetails ausgeben.
Schau da mal nach, du hast 4 TB in der Drive Datenbank, du musst die Versionierung ausschalten oder heruntersetzen.
Also doch Drive. Poste bitte mal einen Screenshot von der "Synology Drive Admin-Konsole", Team-Ordner und Einstellungen.
Geh mal mit der "Anzahl Versionen" für home temporär auf 2 runter oder schalte die Versionierung komplett ab und warte dann etwas. Irgendwas musst du getan haben, damit Drive sich so aufgeblasen hat.
Da hattest sicher drive aktiv und hast dann daten hin und her geschoben.
Nutzt du das denn überhaupt`?
Nein, ich nutze das überhaupt nicht. Ich wüsste auch nicht für was. Ich wollte einfach aufgrund Speicherplatz und Performance von der 212j mit 2x 2TB auf die aktuelle 223 mit 2x 8TB umsteigen, auch hier wieder die Datensicherheit im Vordergrund mit RAID 1.
Jetzt, nach dem Abschalten der Versionierung, ist der benutzte Speicher von 5,7TB auf 4,9TB gesunken.
Datenbereinigung ausführen, vorher Papierkorb kontrollieren und leeren.
