Hyper Backup Neue Backup-Lösung für DS423+? USB Copy vs. Hyper Backup vs. Ulitmate Backup
Go4Gold
20. Dez. 2015
Hi zusammen,
ich bin gerade von meiner DS414 auf eine DS423+ umgestiegen. Auf der DS414 lief noch DSM6 und als Backup-Tool habe ich Ultimate-Backup verwendet, da dies (zumindest vor ein paar Jahren) die für mich beste Lösung zu sein schien. Für DSM7 ist Ultimate-Backup soweit ich weiß nicht mehr geeignet bzw. wird wohl aktuell an einer entsprechend neuen Version gearbeitet?
Ich liste mal meine Anforderungen auf:
- automatischer Start bei Anstecken der externen Festplatte am NAS
- Einzelne Ordner, die gesichert werden sollen, auswählbar
- Sync-Funktion, so dass gelöschte Daten auf dem NAS auch auf der externen Platte gelöscht werden, neue hinzugefügt werden und geänderte Dateien aktualisiert werden
- automatischer Auswurf der externen Platte nach Abschluss des Backups
- automatische Email über Status des Backups (Erfolgreich oder welche Probleme aufgetreten sind)
- Zugriff auf gesicherte Dateien mit Windows-PC. Hierzu dann gleich noch die Frage mit welchem Dateisystem die externe Platte formatiert werden sollte?
USB-Copy ist glaube ich zu "simpel" für diese Anforderungen, oder? Ultimate geht glaube ich nicht mehr und bei Hyper Backup bin ich mir nicht sicher, ob das alle Anforderungen abdeckt? Vielleicht wäre ja auch ein ganz anderes Tool die ideale Lösung für mich?
Viele Grüße, Daniel
Für DSM 7 gibt es Basic Backup. Vom gleichen Entwickler (danke @Tommes)
-automatischer Start: geht mit USB Copy oder mit einem Script auch mit Hyper Backup (hier ist meine Anleitung dazu)
-Auswählbare Ordner geht wohl mit jeder Lösung
-geht mit USB Copy (Modus "Spiegeln") oder Hyper Backup (Einzelversion)
--beachte hier, dass bei der Einzelversionssicherung nicht viele Pakete gesichert werden können (bei USB Copy kann man ebenfalls eine Pakete sichern, genau so wenig die Systemkonfig)
-EMail: kann ich dir leider nicht sagen. Dürfte aber mit allen gehen, da man in der Systemsteuerung dies einstellen kann
-Formatiere die Platte hierzu mit NTFS unter Windows. Das kann das NAS lesen, aber eben nicht erstellen. Hyper Backups (Einzelversion) kannst du unter Windows ganz normal durchsuchen. Is ja eine 1:1 Kopie, genau wie bei der "Spiegeln" Methode von USB Copy. Im Falle einer versionierten Sicherung kannst du dir von Synology den Hyper Backup Explorer runterladen
EDIT: Automatischer Auswurf dürfte mit alllen Lösungen funzen
also wir lösen genau all dies mit dem USB Copy, inkl Mail Nachricht
Die Platte ist dann NTFS vorgängig auf einem PC formatiert worden.
ok, dann muss ich mir wohl USB Copy nochmal ansehen, ich meinte was gelesen zu haben, dass mindestens eine meiner Anforderungen nicht möglich ist (ich weiß allerdings nicht mehr welche)...
Auswerfen kann Hyper Backup. Starten nicht. Das kann man aber via Script basteln. Hatte ich verlinkt
bzgl. USB Copy eine Frage noch zum autom. Start: Erkennt das NAS die Backup-Platte oder startet es dann bei jedem USB-Gerät ein Backup? Die Einstellung in den Optionen klingt nämlich nach letztem, wäre aber aus meiner Sicht eher Quatsch...
Hi, hab mir das jetzt mal genauer angesehen: Kann es sein, dass man hier nicht mehrere einzelne Ordner auswählen kann, sondern immer nur einen (inkl. aller Unterordner)?
das ist etwas komlizierter, aber auch hier kann der Task an eine bestimmte Platte gerichtet sein.
Wir haben zum Bsp 2 Platten, und jede ist nur für eine bestimmte Aufgabe vorgesehen und diese Aufgabe wird somit nur an diese Platte geschrieben.
Genau. Ist Speichermedien bezogen
Das mit dem nur Überordner kann sein
Und wie richte ich es ein, dass die Tasks nur für eine bestimmte Platte gültig sind? Eigenständiger Name und nicht "usbshare1"?
Das erkennt USBCopy automatisch
achso, weil es oben hieß "das ist etwas komplizierter"?
Komplizierter ist es nicht, aber aufpassen:
die gewünschte Platte anschließen, dann die Aufgabe definieren.
Wen sie erledigt ist, dann auswerfen, mit der zweiten Platte genau so verfahren (Aufgaben definieren).
Also ohne Platte keine Aufgabendefinition möglich etc.
achso, ok, alles klar! Vielen Dank
Dann muss ich nur noch verstehen, wie ich mir nach dem Backup eine automatische EMail schicken lassen kann...
Systemsteuerung Benachrichtigungen
na ja, man kann es mit den default Namen veruschen, kommt immer noch etwas darauf an wie viele Platten man hat und auch (staune) wie viele USB Anschlüsse deine DS hat.
Um ganz sicher zu gehen, haben wir bei unseren Aussenstellen feste Bezeichungen und Nummern den Platten zugeteilt damit nichts falsch läuft wenn da zu viele Platten oder so was angesteckt wird. Aber normalerweise kann man den original Namen nehmen
sonst:
https://app.box.com/s/98ov6i4oxrp9ol1e6u8v96rpb6p3gmu9
