HDD tauschen und NAS wiederherstellen
Tobiasz
15. Jun 2016
Ich habe eine DS418j mit 4x10TB HDDs und Raid 0. (Ja, ich weiss, was da bedeutet.)
Eine HDD ist dem Ende nahe, aber ich hab' ein Backup der Daten und auch die Systemkonfiguration (ein x.dss File) gesichert.
Nun will ich - sofern möglich - die defekte 10TB HDD durch eine 20TB HDD ersetzen und dabei am liebsten die ganze Konfiguration, Accounts etc. auch wiederherstellen.
Geht das - und was sind die notwendigen Schritte?
Danke vielmal für die Hilfe!
metalworker
25. Apr 2023
Naja dann einfach einbauen und Backup zurück spielen .
aber am besten nochmal drüber nachdenken , RAID0 würde ich nun so gar nicht nehmen , außer es ist wirklich egal wenn mal was weg ist
Tobiasz
15. Jun 2016
Danke!
Mir ist leider noch nicht ganz klar, wie das geht. Die Daten krieg ich schon wieder drauf, aber das System?
Wenn ich die kaputte HD ausbaue und durch eine grössere ersetze, startet das System dann noch wie vorher?
Irgendwo hab' ich gelesen, dass das System auf allen Platten gespiechert ist, trifft dies auch bei Raid0 zu?
Der DSM selbst liegt erstmal als Raid1 über alle internen Platten in der ersten Partition, da musst du dir keine Sorgen machen.
Aber dein benutzerdefinierbarer Raid-Typ in Partition 3 scheint ein Raid 0 zu sein, warum auch immer. Das geht natürlich hops, wenn eine der Platten einen Defekt zeigt.
Ja, System bleibt, aber ich würde die Pakete noch mit Hyperbackup sichern.
Tobiasz
15. Jun 2016
Hyperbackup hab' ich grade angeschaut. Damil lässt sich das System offenbar auch nicht sichern, nur die Daten - und die hab' ich.
Dann geh' ich recht in der Annahme, dass das System wieder starten müsste, wenn ich die faule 10TB HD durch eine neue 20TB HD ersetze?
Dann wird das System wohl einen kompletten Datenverlust melden und wünscht eine neue Formatierung, oder wie sieht das aus?
Thonav
16. Feb 2014
Stimmt nicht - die Systemdaten und Einstellungen werden automatisch mitgesichert. Was spricht gegen einen kleinen Testversuch mit ein- zwei Ordnern?
Hyperbackup sichert DSM immer mit und für Pakete darfst nicht die Einzelversion nehmen.
Tobiasz
15. Jun 2016
Ah okay, so geht das. Ich kann da die Unterordner mit den Daten abwählen. Hyperbackup kopiert jetzt grade auf eine externe HD.
Bin mal gespannt, wie das dann geht. Das krieg ich wohl auch mit Hyperbackup wieder drauf, aber dass dann einfach alles wieder so eingerichtet ist wie vorher...?
Nachdem sich niemand gemeldet hat, kann ich wohl die eine 10TB durch eine 20TB Platte ersetzen, eigentlich auch zu erwarten, bei Raid0.
Iarn
16. Jun 2012
Mit LVM kann man mehr Kapazität erreichen, (analog zur Berechnung des RAID Calculators) aber meines Wissensvnutzt Synology nur bei SHR das LVM System.
Alternativ kann man natürlich von Hand stückeln aber das tut sich glaube ich niemand an, zudem man dann mehrere kleinere Partitionen hätte.
Tobiasz
15. Jun 2016
Weiss jemand, was passiert, wenn ich die eine Platte austausche? Da das System ja als Raid 1 gespiechert ist, sollte es starten - doch die Daten sind dann ja komplett weg. Kann ich dann das Raid 0 formatieren lassen und dann läuft alles wieder?
Raid0 normalerweise nur gleich große HDDs
DSM bootet, solange mindestens eine Platte aus dem RAID eingesetzt und funktionstüchtig ist.
Ja, aber alle Daten und Pakete sind weg, da die auf dem Volume installiert sind.
Das ist korrekt. Und ich glaube auch nicht, dass ein RAID0 mit verschiedenen Plattengrößen hinhaut. Bzw tut es das schon. Aber nur mit der Kapazität der kleinsten Platte. Wenn Synology da also nicht gebastelt hat und dem Standard abweicht, wirst du durch den Tausch nix gewinnen.
