SHR RAID Rechner/Praxis
RS1221+
24. Feb. 2023
Hallo wie es schon oben steht geht es um ein SHR Raid
Ich will mit neuen Platten ein neues SHR aufbauen und habe fragen zur Berechnung?
Plan ist es 2x18TB in die beiden freien Schächte meiner RS zu packen dann ein SHR zu erstell und alles zu kopieren. Dann die anderen 6x10 TB entfernen und 1x18 TB dazu und anschließend mit 2x10TB erweitern!
Macht das Sinn?
Verliere ich dadurch was? Bessere Ideen?
Macht keinen Sinn, wenn musst du mit den kleinsten anfangen.
Reaktionen: racinggoat
Da hat ctrlaltdelete wieder sowas von Recht. Macht glatt 8 TB Unterschied aus.
Lol, deine screenshots sind falsch, man kann das nicht im Raid-Rechner abbilden.
Ok wieso mit den kleinsten anfangen?
Ich würde es dann so machen:
3x18TB in eine andere DS dann alles sichern und wieder ein Volume erstellen und alles zurück kopieren
Bilder sagen mehr als Worte:
Weil man ein SHR-Raid nur mit mind. gleich großen oder größeren als die bisher kleinste erweitern kann.
Also ein 10er SHR mit 18er erweitern geht, umgekehrt nicht.
Ah ok das macht Sinn!
Wie mache ich dann am dümmsten?
Das Ersatz NAS(DS418) hat nur 4 Slots:
1x10TB und 3x18TB rein alles drauf kopieren die 4 Platten dann in die RS1221 und dann die 10TB dazu packen?
Weil der Ausfallsschutz sich immer an der kleinsten Platte orientiert. Wenn ich also eine 18TB verbaue und eine 10TB nachstecke, kann diese die 18TB nicht schützen, da 8TB fehlen.
Wozu? Du baust ein SHR1 mit drei Platten irgendwo auf, um es dann in die 1221+ zu migrieren?
Abgesehen davon verstehe ich Dein Eingangspost nicht:
Du willst bei einer 6-Bay 2 freie Schächte bestücken und später 6 Disks entfernen, dann eine und später 2 dazustecken?
Wieso ersetzt du nicht nach und nach die 10 TB durch die 18 TB oder willst du das Dateisystem auch umstellen?
Edit: Und wie viel TB Daten hast aktuell die gesichert werden müssten?
Lest mal hier. Ich glaube, ich habe es oben falsche gesagt.
Da hat sich jetzt was überschnitten:
  • Wie viele Platten und welche sind zur Zeit verbaut in der 1221+?
  • Was ist Dein Ziel:
    • SHR mit mehr Speicher und weniger Platten (geht nicht mit Bordmitteln)
    • SHR mit größeren Platten und beibehalten einiger kleinerer + mehr Speicher (geht)
Im Grunde will ich folgendes:
Situation jetzt: RS1221(2xfrei) 6x10TB DS418(4xfrei)
die RS soll danach mit 3x18TB + 2x10TB bestückt sein. Die übrigen 4x10TB wandern in die DS
da ich mir viel kopieren sparen will ich aber nicht direkt die 3x18TB und 2x10TB in die DS418 bekomme will ich 1x10TB erst später zum erweitern in der RS dazu packen.
also 3x18TB + 1x10TB in die DS418 und dann alles sichern von der RS1221 dann die Platten aus der RS1221 alle raus und die Platten aus der DS418 rein und mit 1x10 TB erweitern.
die übrigen 4x10TB nutze ich als neues Volume in der DS418
versändlich?
Mein Volume ist abgestürzt und ich will alles sichern vermutlich ist die RS defekt daher wird die dann auch von Synology ausgetauscht und die ds418 muss dann ein paar Wochen als Ersatz dienen
Wie viel TB im Moment belegt?
Das kann nicht sein. Wenn eine 1221 mit 6 Platten bestückt ist, können nicht 2 Slots frei sein!
Edit: Asche über mein Haupt! Die 1221+ ist eine 8Bay. Sorry!
Äh doch?! Die RS1221 hat 8 Slots?!
s. #12. Wenn ich den Text richtig verstehe, geht selbst das nicht mehr.
Ich hätte oben also vermutlich
"Weil man ein SHR-Raid nur mit mind. gleich großen oder größeren als die bisher größte erweitern kann."
schreiben müssen.
