- 19. Feb. 2014
Schau doch mal auf www.Speicher.de, die funktionieren in dee Regel immer, die können sogar in der x20+ Reihe quer durch alle verwendet werden.
Dazu nur eine Anmerkung: Es sei denn man hat eine Diva oder Ober-Diva.die funktionieren in dee Regel immer, die können sogar in der x20+ Reihe quer durch alle verwendet werden.
Aber Du hattest ja auch geschrieben "in der Regel".
Versuche es nachher nochmal.@flori@n wichtig ist auch, dass der Riegel komplett eingeschoben und eingerastet ist, dass geht bei den S0-Dimms manchmal sehr schwer.
Bei kompatiblen RAM blinkt die blaue LED der DS für ca. 20 - 40 Sekunden und dann startet sie, bzw. bootet weiter.In der Regel ist das Blut rot,Aber Du hattest ja auch geschrieben "in der Regel".![]()
CT8G4SFRA32A funktioniert bei mir auch nicht
Hallo, was mache ich falsch? Habe den CT4G4SFS8266 eingesetzt und bekomme im Info-Center immer noch 2 GB gesamt angezeigt...Hallo,
also ich nutze erfolgreich den mit 4GB halb so großen CT4G4SFS8266 in meiner 220+.
Hallo und superlieben Dank!! Der Tipp war genau richtig: nochmals vorsichtig gedrückt und erst dann war der Riegel richtig drin...wird jetzt einwandfrei angezeigt...Ist der Riegel richtig eingerastet?
Edit: Ich kenne eigentlich nur den Zustand: erkannt und benutzbar oder nicht erkannt und DS bootet nicht.
Das war nicht negativ gemeint! Es fiel mit nur auf, dass der Bootvorgang länger vorkam.Das liegt aber wohl kaum am Speicher von speicher.de. Meine DS1819+ braucht etwa 90 s, meine DS218j etwa 130 s.
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0020
Error Information Handle: No Error
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelA-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: 859B
Serial Number: E7E4E510
Asset Tag:
Part Number: CT8G4SFS824A.M8FR
Rank: 1
Configured Memory Speed: 2400 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: Row Of Chips
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR4
Speed: 2400 MT/s
Manufacturer: Synology
Serial Number: 00000000
Asset Tag:
Part Number:
Rank: 1
