DS220+ DS220+ RAM Upgrade mit 8GB
Plus Serie
Schau doch mal auf www.Speicher.de, die funktionieren in dee Regel immer, die können sogar in der x20+ Reihe quer durch alle verwendet werden.
@flori@n wichtig ist auch, dass der Riegel komplett eingeschoben und eingerastet ist, dass geht bei den S0-Dimms manchmal sehr schwer.
Jim_OS
05. Nov 2015
Dazu nur eine Anmerkung: Es sei denn man hat eine Diva oder Ober-Diva. :LOL: Aber Du hattest ja auch geschrieben "in der Regel". :)
flori@n
08. Feb 2023
Versuche es nachher nochmal.
Denke aber, dass ich es richtig gemacht hab. Hätte es gestern und vorhin versucht. Er rastet hörbar ein und sitzt augenscheinlich sauber.
War bei den anderen Usern auch das Problem, mit dem blauen blinken oder startet die NAS, aber erkennt den Arbeitsspeicher nur nicht?
Bei inkompatiblem RAM, blinkt die DS und startet nicht.
Jim_OS
05. Nov 2015
Und anders herum: :) Bei kompatiblen RAM blinkt die blaue LED der DS für ca. 20 - 40 Sekunden und dann startet sie, bzw. bootet weiter.
himitsu
22. Okt 2018
Und manchmal soll es bei Einigen, beim ersten Start, sehr lange geblinkt haben
und dann irgendwann ist es dann doch gesartet. (falls man vorher nicht genervt wieder ausschaltet)
In der Regel ist das Blut rot,
wie die blutigen Finger, nach Einstecken des 200sten Riegels.
Reaktionen: Kurt-oe1kyw und Benie
Ist der Riegel richtig eingerastet?
Edit: Ich kenne eigentlich nur den Zustand: erkannt und benutzbar oder nicht erkannt und DS bootet nicht.
Reaktionen: plang.pl und Benie
kayak_tommi
20. Feb 2023
Hallo und superlieben Dank!! Der Tipp war genau richtig: nochmals vorsichtig gedrückt und erst dann war der Riegel richtig drin...wird jetzt einwandfrei angezeigt...
Bist nicht der erste und nicht der letzte, dem das passiert :)
Joschi86
23. Feb 2023
Crucial CT16G4SFD824A funktioniert !
Wichtig ist dass es Dual Rank Speicher ist. Und nicht von der blinkenden blauen LED irritieren lassen. Nach 15 Minuten warten ist die Kiste hochgefahren (nur beim ersten Mal - bei weiteren Reboots startet das NAS sofort).
DMHas
24. Okt 2014
Ich habe ebenfalls Speicher von speicher.de für meine DS220+ gekauft. Läuft anstandslos - einzig der Systemstart dauert mit rund 45 Sekunden recht lange.
Das liegt aber wohl kaum am Speicher von speicher.de. Meine DS1819+ braucht etwa 90 s, meine DS218j etwa 130 s.
himitsu
22. Okt 2018
Da guckt sich wohl jemand jedes Bit einzeln an und bei einigen Modellen langweit sich dann wer und pennt kurz ein.
wladyslaw
03. Mrz 2023
Crucial CT8G4SFS824A - funktioniert.
sudo dmidecode:
Handle 0x0021, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0020
        Error Information Handle: No Error
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: ChannelA-DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR4
        Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
        Speed: 2400 MT/s
        Manufacturer: 859B
        Serial Number: E7E4E510
        Asset Tag:
        Part Number: CT8G4SFS824A.M8FR
        Rank: 1
        Configured Memory Speed: 2400 MT/s
        Minimum Voltage: 1.2 V
        Maximum Voltage: 1.2 V
        Configured Voltage: 1.2 V
Handle 0x0022, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: Row Of Chips
        Set: None
        Locator: ChannelB-DIMM0
        Bank Locator: BANK 1
        Type: DDR4
        Speed: 2400 MT/s
        Manufacturer: Synology
        Serial Number: 00000000
        Asset Tag:
        Part Number:
        Rank: 1
