ecoDMS Erfahrungsaustausch?
Also hast du es gefunden?
Schau mal nur nach Ereignissen, die den Schweregrad "Kritisch", "Warnung" oder "Fehler" haben. Dazu kannst du auch im rechten Bereich des Fensters filtern. Schauen solltest du unter Anwendungs- und Systemprotokolle (unter dem Punkt "Windows-Protokolle"). Zusätzlich kannst du schauen, ob unter "Anwendungs- und Dienstprogramme" ein Ordner für ecoDMS existiert
Reaktionen: AllinOne
Geht nicht immer so, ich weiß auch nicht warum, aber manchmal muss man den Container wirklich löschen, zurücksetzen alleine reicht nicht.
Aber das ist ja auch kein großer Akt: einfach die Konfiguration exportieren und dann wieder importieren
Hallo, ich stehe auch vor der neuen Version von Burns, habe den Download über die Herstellerseite im docker-hub gefunden. Habe diesen nu als Download vorliegen.
Also bitte noch mal für Dummies - ich exportiere die Einstellungen, lösche den Container über >Container >Aktionen >Löschen komplett ?
Dann installiere ich die neue Version - und importiere die Einstellungen dann? Die Daten selbst bleiben also erhalten und über die Einstellungen wieder wie gehabt zugreifbar?
Danke für Hilfe
Dran denken, die Lizenz zu deaktivieren!
Wenn du das Setup nach dem ecoDMS Handbuch gemacht hast und die Daten außerhalb des Containers liegen: ja, genau so.
und schon wieder funktioniert ecodms nicht...
"position beyond chunk 96"
Ecodms läuft auf ner Synology, Client auf nem WIndows Gerät.
Bis gestern ging noch alles.
Kennt die Meldung jemand zufällig?
Hab den Container mittlerweile auch mal neu aufgesetzt.
Krieg immer noch nen Haufen Fehlermeldungen:
ERROR: "java.io.IOException: Container 93040b87-ba03-438e-a53b-b73d34b4656d not found.\n"
stdout
20:34:55ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getContainerReadOnly(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:528)\n\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getStream(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:593)\n\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSStorageController.getFileStream(EcoDMSStorageController.java:86)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl.checkForDocumentsInternal(PostgresqlEndpointImpl.java:894)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:672)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:666)\n\tat java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)"
stdout
20:34:55ERROR: "\n\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)\n\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)\n\tat java.lang.Thread.run(Thread.java:750)\n"
stdout
20:34:58ERROR: "java.io.IOException: Container 93040b87-ba03-438e-a53b-b73d34b4656d not found.\n"
stdout
20:34:58ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getContainerReadOnly(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:528)\n\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getStream(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:593)\n\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSStorageController.getFileStream(EcoDMSStorageController.java:86)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl.checkForDocumentsInternal(PostgresqlEndpointImpl.java:894)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:672)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:666)\n\tat java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)\n\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)\n\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)\n\tat java.lang.Thread.run(Thread.java:750)\n"
stdout
20:35:00ERROR: "java.io.IOException: Container 93040b87-ba03-438e-a53b-b73d34b4656d not found."
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getContainerReadOnly(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:528)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getStream(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:593)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSStorageController.getFileStream(EcoDMSStorageController.java:86)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl.checkForDocumentsInternal(PostgresqlEndpointImpl.java:894)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:672)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:666)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:00ERROR: "\tat java.lang.Thread.run(Thread.java:750)"
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
20:35:02ERROR: "java.io.IOException: Container 93040b87-ba03-438e-a53b-b73d34b4656d not found.\n"
stdout
20:35:02ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getContainerReadOnly(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:528)\n\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getStream(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:593)\n\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSStorageController.getFileStream(EcoDMSStorageController.java:86)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl.checkForDocumentsInternal(PostgresqlEndpointImpl.java:894)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:672)\n\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:666)\n\tat java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)\n\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)\n\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)\n\tat java.lang.Thread.run(Thread.java:750)\n"
stdout
20:35:04ERROR: "java.io.IOException: Container 93040b87-ba03-438e-a53b-b73d34b4656d not found."
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getContainerReadOnly(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:528)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSMapDBContainerHandler.getStream(EcoDMSMapDBContainerHandler.java:593)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.archive.storage.endpoint.EcoDMSStorageController.getFileStream(EcoDMSStorageController.java:86)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl.checkForDocumentsInternal(PostgresqlEndpointImpl.java:894)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:672)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat de.ecodms.plugin.fulltext.storage.endpoint.PostgresqlEndpointImpl$1.call(PostgresqlEndpointImpl.java:666)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
20:35:04ERROR: "\tat java.lang.Thread.run(Thread.java:750)"
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
Gibt es eine Möglichkeit, ohne den Client an das Archiv zu kommen, mit Browser? Diese Ausfälle geben mir zu denken. Bin noch auf ecoDMS 18, überlege aber, evtl doch auf synOCR umzusteigen...
EcoDMS hat ein Webinterface
Hallo.
Bei "position beyond chunk 96" kannst du mal unter /opt/ecodms/ im Verzeichnis contentstore die Datei token löschen und anschließend den Container neustarten.
https://confluence.applord-gruppe.e...yond-chunk-80-index-out-of-bounds-fror-length
Martin
Reaktionen: jukus100
stdout
stdout
stdout
stdout
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:00ERROR: "\n"
stdout
stdout
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
stdout
stdout
20:35:04ERROR: "\n"
bist du sicher, dass du die korrekten "alten" Mountpfade verwendet hast? Achte auf Groß- bzw. Kleinschreibung!
Martin
Moin moin,
der Scaninputordner funktioniert wieder :D Alle Berechtigung von dem Benutzer entzogen und erneut freigegeben. Zack, hatte ich plötzlich die 40 Dokumente im System :)
Kurzes anderes Problem. Wenn ich mich nicht im heimischen Netzwerk benfinde, kriege ich keine Verbindung über den Connection Manager herstellen. Anhang anzeigen 74541
Fernzugriff etc. ist aktiviert. Jemand bei dem Problem sonst eine Idee ? :) LG
"– müssen Sie den Port des ecoDMS Servers entsprechend freigeben." Welcher Port ist konkret gemeint ? :D sorry, bin nur ein dummer Kaufmann
Hallo!
Wenn es "Keine Rückmeldung" gibt, starte den ecoDMS Serverdienst mal neu. Linksklick auf das WIndowslogo, "Dienste" tippen, ecoDMS Serverdienst suchen und neustarten.
Sollte das nicht helfen kannst du mal kurzzeitig die Windows Firewall deaktivieren, um zu prüfen, ob es wirklich an der Portfreigabe liegt.
Der Connection Manager nutzt standardmäßig den Port 17001.
Martin
1.:
nutzt noch jemand hier Portainer zur Docker-Paketverwaltung? Falls ja: Funktioniert es über „recreate“ in portainer den Ecodms-Container problemlos zu updaten? Muss man auch bei dieser Update-Art die Lizenz im Programm erst deaktiviern?
2.:
Lohnt sich das neue Burns Update? Funktioniert das Programm nach Update bei euch problemlos oder gibt es noch Kinderkrankheiten/ offensichtliche Bugs?
sobald sich die ID des Containers ändert, ist eine Lizenzdeaktivierung sinnvoll.
Die kannst du aber im Supportbereich auf ecodms.de auch beantragen falls du es mal vergessen solltest.
Martin
Offensichtlich hat die Installation nicht geklappt ?
"Die Beschreibung für die Ereignis-ID "0" aus der Quelle "ecoDMS Server 20" wurde nicht gefunden. Entweder ist die Komponente, die dieses Ereignis auslöst, nicht auf dem lokalen Computer installiert, oder die Installation ist beschädigt. Sie können die Komponente auf dem lokalen Computer installieren oder reparieren.
Falls das Ereignis auf einem anderen Computer aufgetreten ist, mussten die Anzeigeinformationen mit dem Ereignis gespeichert werden.
Die folgenden Informationen wurden mit dem Ereignis gespeichert:
Service ecoDMS Server 20 is starting up"
das klingt ja fast, als sei z.B. durch Verzeichnisberechtigungen bei der Updateistallation einiges nicht geschrieben worden.
Ich würde nochmal den Server "drüberinstallieren".
Im schlimmsten Fall könntest du den ecoDMS Server de- und anschließend neuinstallierten und das ecoDMS Backup wiederherstellen.
Martin
@Chief Brody Hätte man auch alles in einen Post schreiben können, bzw. diesen bearbeiten und ergänzen
Reaktionen: Monacum
Moin, sorry - ich schon wieder... Obwohl ich wirklich sehr sehr von ecodms begeistert bin, bringen mich die kleinen Probleme zum zweifeln...
Aktuell das Problem mit dem update:
- Client, Server alles geladen
- Backup / Lizenz deaktiviert
- neuen Docker für 22.08 gefunden und geladen
- den aktuellen Docker gestoppt nun die Fehlermeldung.
Muss der alte Docker komplett gelöscht werden, um "nur" ein update zu machen ?
BIn seit heute morgen dran und bin hier nun hängen geblieben. Wer könnte mich bitte kurz aufklären ? Danke danke danke
Der alte Container darf da natürlich nicht mehr laufen
Hatte den deshalb gestoppt, also kann ich mit ruhigem Gewissen löschen ja ? :D
Jap. Solange du die Folder-Mappings korrekt gesetzt hattest und der neue Container dann auf die gleichen Daten zugreift. Du kannst ihn ja sicherheitshalber vorher noch exportieren
