ich habe seit kurzem ein sehr eigenartiges Phänomen.
Meine DS920+ startet ganz normal und es werden auch keine orangen Lampen angezeigt oder ein besonderer Piepton ertönt.
Der Synology Assistant findet die Disk Station nicht mehr im Netzwerk und über die Website ist sie auch nicht mehr erreichbar.
Nur in den ersten 5-10 min nach dem Start kann ich sie per SSH erreichen und mich zu ihr verbinden. Anschließend bricht die Verbindung ab und eine erneute Verbindung ist nicht möglich. Der Ping funktioniert aber weiterhin.
Sobald ich die Disk Station hart ausschalte (10 Sek Power Taste) und sie wieder starte beginnt das gleiche Spiel von Vorne.
Ich habe schon versucht bestimmte Logs zu sichern, aber meistens reicht die Zeit dafür nicht aus.
Wenn ich zum Beispiel als root per ssh aus ein cp /var/log/messages /volume1/data/ ausführe hängt sich die Verbindung bereits auf und ich kann mich nicht mehr per ssh verbinden.
Die letzten 100 Zeilen der /var/log/messages sehen wie folgt aus:
Welche Möglichkeiten gibt es herauszufinden wo hier das Problem liegt und selbst der Assistant findet die Disk Station nicht mehr, was mich stark beunruhigt.
Ich verwende die aktuelleste Version von DSM 7.1
Danke im Voraus,
shirocko
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/DiskApmSet.sh 255 /dev/sata2 1>/dev/null 2>&1
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --ncq-on /dev/sata2 1>/dev/null 2>&1
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1457 ==== SATA disk [sata2] Model: [WD40EZRX-00SPEB0] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1458 ==== SATA disk [sata2] Serial number: [WD-WCC4E4DL7CJZ] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1459 ==== SATA disk [sata2] Firmware version: [80.00A80] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1253 ##### ACTION:add
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: DEVNAME:sata3
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: DEVGUID:WD-WCC7K2XCA8250
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: DEVPATH:sata3
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: SUBSYSTEM:block
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/0000:01:00.0/ata4/host3/target3:0:0/3:0:0:0
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1415 ==== SATA disk [sata3] hotswap [add] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/DiskApmSet.sh 255 /dev/sata3 1>/dev/null 2>&1
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --ncq-on /dev/sata3 1>/dev/null 2>&1
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1457 ==== SATA disk [sata3] Model: [WD40EFRX-68N32N0] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1458 ==== SATA disk [sata3] Serial number: [WD-WCC7K2XCA825] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1459 ==== SATA disk [sata3] Firmware version: [82.00A82] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: DEVNAME:sata4
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: DEVGUID:WD-WCC7K7DHNR370
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: DEVPATH:sata4
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: PHYSDEVPATH:/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/0000:01:00.0/ata5/host4/target4:0:0/4:0:0:0
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1415 ==== SATA disk [sata4] hotswap [add] ====
2022-09-24T22:57:31+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:196 ==== Finish all boot-up disks ====
2022-09-24T22:57:32+02:00 DS920 hotplugd[11307]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/DiskApmSet.sh 255 /dev/sata4 1>/dev/null 2>&1
2022-09-24T22:57:32+02:00 DS920 hotplugd[11307]: disk/disk_config_single.c:122 apply /usr/syno/bin/syno_disk_ctl --ncq-on /dev/sata4 1>/dev/null 2>&1
2022-09-24T22:57:32+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1457 ==== SATA disk [sata4] Model: [WD40EFRX-68N32N0] ====
2022-09-24T22:57:32+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1458 ==== SATA disk [sata4] Serial number: [WD-WCC7K7DHNR37] ====
2022-09-24T22:57:32+02:00 DS920 hotplugd[11307]: hotplugd.c:1459 ==== SATA disk [sata4] Firmware version: [82.00A82] ====
2022-09-24T22:57:34+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:34+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:35+02:00 DS920 synow3tool[10887]: webvhost.cpp:914 backend version not available
2022-09-24T22:57:35+02:00 DS920 synow3tool[10887]: webvhost.cpp:353 Host 8df9ea76-3ffb-4856-a9c0-0f47b56e299a content is not valid
2022-09-24T22:57:35+02:00 DS920 synostgd-cache[10910]: scemd_connector/scemd_connector.c:139 Fail to sendto() for scemd connector client.
2022-09-24T22:57:36+02:00 DS920 synopkgctl[11674]: pam_config.cpp:81 File already exists: /etc/pam.d/synoscsiplugin, ignored.
2022-09-24T22:57:37+02:00 DS920 synowedjat-exec[11164]: connection error while downloading payload. [6]
2022-09-24T22:57:37+02:00 DS920 synowedjat-exec[11164]: Error downloading payload
2022-09-24T22:57:37+02:00 DS920 synowedjat-exec[11164]: Error execute payload
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 synovpnc[9356]: connection.c:89 SYNONetLookupIP() failed!! szHost=[comjag2.ddns.net]
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 synovpnc[9356]: connection.c:949 SetServerIP() failed
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 synovpnc[9356]: connection.c:1463 SLIBCSzHashGetValue(route) failed
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 synovpnc[9356]: connection.c:1303 CreateOVPNConnection(o1621024289) failed
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 synovpnc[9356]: synovpnc.c:441 SYNOVpnClientConnectionCreateMain((null)) failed
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:294 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:38+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:467 curl failed to download, curl ret=6
2022-09-24T22:57:39+02:00 DS920 statd[11967]: Running as root. chown /var/lib/nfs to choose different user
2022-09-24T22:57:39+02:00 DS920 kernel: [ 100.321943] NFSD: Using /var/lib/nfs/v4recovery as the NFSv4 state recovery directory
2022-09-24T22:57:39+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:39+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:39+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:294 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:39+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:467 curl failed to download, curl ret=6
2022-09-24T22:57:40+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:40+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:41+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:294 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:41+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:467 curl failed to download, curl ret=6
2022-09-24T22:57:42+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:478 Failed to download http://spk.q14six.de/, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:45+02:00 DS920 synostgd-cache[10910]: scemd_connector/scemd_connector.c:139 Fail to sendto() for scemd connector client.
2022-09-24T22:57:45+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:45+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:45+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:294 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:45+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:467 curl failed to download, curl ret=6
2022-09-24T22:57:46+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:46+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:46+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:294 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:46+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:467 curl failed to download, curl ret=6
2022-09-24T22:57:47+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:47+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:47+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:294 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:47+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:467 curl failed to download, curl ret=6
2022-09-24T22:57:48+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:478 Failed to download http://spk.q14six.de/, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:53+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:53+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:53+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkghttp.cpp:180 Failed to do json parsing, errmsg=[* Line 1, Column 1
Syntax error: value, object or array expected.
] src=[<html>
<head>
<title>clez.net</title>
<style type="text/css">
* {color:#aaa}
i {color:#f00}
</style>
</head>
<body]
2022-09-24T22:57:55+02:00 DS920 synostgd-cache[10910]: scemd_connector/scemd_connector.c:139 Fail to sendto() for scemd connector client.
2022-09-24T22:57:56+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:283 Failed to curl perform, code=6, err=Error
2022-09-24T22:57:56+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkgcurltool.cpp:287 Fallback dns to 8.8.8.8
2022-09-24T22:57:56+02:00 DS920 builtin-dyn-autopkgupgrade-default[11163]: pkghttp.cpp:180 Failed to do json parsing, errmsg=[* Line 1, Column 1
] src=[<html>
<head>
* {color:#aaa}
i {color:#f00}
</style>
</head>
<body]
Danke im Voraus,
shirocko
