[Beta] DSM 6.0 - 7274 (Beta 2): Erfahrungen, Probleme, Bugs
manudrescher
20. Nov 2015
Das selbe hatte ich mit der Video-Station.
Den Dienst im Info-Center einmal de- und direkt wieder aktivieren, mit anschl. Neustart der Syno hat es zumindest in meinem Fall behoben.
BlackStone
21. Dez 2015
Man kann den 2GB-SODIMM-Riegel der 716+ tauschen - z.B. gegen 8GB. 415+, 1515+, 1815+ und 2415+ haben von Haus auch "nur" 2GB RAM.
Ich habe meiner DS415+ auch einen 8GB riegel zu futtern gegeben, rennt von anfang an ohne murren, ist zurzeit auf 5.2 update 3.
bin am überlegen ob ich auch auf betarisiere. ^^
PsychoHH
03. Jul 2013
Also startscript laufen wieder bei mir.
Was allerdings nicht mehr geht ist ein weiteres Script auszuführen sprich sh script.sh
Wenn ich das startscript manuell ausführe klappt es.
Hängt das mit den neuen root rechten zusammen, dass man keine weiteren Scripte per startscript starten kann?
Ich hab seit dem Update auf die Beta 2 immer so um die 20% CPU-Grundlast verursacht von
/usr/bin/openssl dhparam -outform pem -rand /dev/urandom -out /usr/syno/etc/ssl/dh2048.pem 2048
auch wenn ich nur per telnet eingeloggt bin. Weiß jemand, was das ist?
Das mit der zwangsverordneten Sperrung des direkten root-Zugangs nervt mich auch. Ich würde das lieber selber bestimmen.
Abmelden am DSM geht bei mir auch nicht mehr, es passiert einfach nichts.
Edit:
Komisch, jetzt geht die Abmeldung wieder
BlackStone
21. Dez 2015
mal so ins blaue geschossen.
könnte es sein das ein neues cert erstell wurde. da das der openssl befehl ist um selbst unterzeichnete zertifikate zu erzeugen. bzw. zumindest ein teilschritt dazu.
ralfi80
28. Jul 2014
Ich habe auf meiner DS215j zunächst die Beta1 installiert, 2 Tage später die Beta2.
Bei der Beta2 hat die DS215j ebenfalls ständig eine CPU Belastung zwischen 10 und 20%. Kann leider nicht sagen ob das bei der Beta1 auch schon so war, bei 5.2 war es definitiv nicht so. Das Anhalten aller installierten Pakete hat keine Änderung gebracht. Im Ressourcen Monitor kann man beobachten dass sich die Prozesse "openssl" und "...SYNO.core..." an oberster Stelle ablösen.
"...SYNO.core..." ist m.W. die Auslastungsanzeige im DSM selbst. Die verursacht immer Last und verfälscht das Ergebnis.
Besser du schaust mal direkt auf der Konsole (telnet/ssh) mit "top" o.Ä. ohne Anmeldung am DSM.
Dennis1201
25. Mrz 2011
Auf meiner DS 413 funktioniert seit der Beta2 die Photostation nicht mehr. Es wird beim Aufruf lediglich ein dunkler Hintergrund mit 5 Eingabefeldern gefolgt von einer Checkbox angezeigt. Neustart von DS und PS sowie De- und Neuinstallation der Photostation haben nichts bewirkt.
Hat noch jemand das Problem und/oder eine Lösung?
Gruß Dennis
PsychoHH
03. Jul 2013
Habt ihr selbsterstellte Zertifikate oder nutzt ddns auf der Synology?
Bei mir haben ich trotz vieler laufender Pakete eine Auslastung von 2% und kein Prozess wie openssl.
geimist
04. Jan 2012
Browsercache geleert?
Anderen Browser getestet?
whitbread
24. Jan 2012
Habe auch keinerlei CPU Belastung (DS415+).
BlackStone
21. Dez 2015
hab nu auch das update auf die beta 2 eingemeißelt. und habe nach den updates der einzelpackete, und kurzüberflug durch die systemsteuerung auch nur eine CPU belastung von 1-2 %.
Edit:/ aber dafür scheint die udp portfreigabe nicht zu funktionieren. (AVM 7490) unter 5.2 war das kein problem, ohne änderung im router (habe nur zum testen die portfreigabe gelöscht), und unter dsm neu setzen lassen. klappt leider nicht, kommt nur die fehler meldung das nicht gespeichert werden kann.
blinddark
03. Jan 2013
Ich bin seit gestern dabei über Hyper Backup eine Komplettsicherung aller verfügbaren apps und gemeinsamen ordner zu machen. Nach 22 Stunden hat er leider erst knapp 1,94 tb gesichert. Die Festplatte hängt über USB 3.0 mit einem USB 3.0 Adapter an der 415+ Ist diese Dauer normal und kann man dem Prozess mehr Prio geben?
Das sind knapp 25 MB/s. Bei einer rsync-basierten, nicht-versionierten Datensicherung im Rahmen von Datensicherung&Replikation sind durchaus 80 MB/s drin (siehe hier).
Meru
21. Apr 2013
Bei mir dauert die Komplexsicherung über Hyper Backup auch ewig jetzt schon 8 Stunden und noch nicht inmal 30 % gesichert....
und die Systemauslastung vom CPU wird mit rund 90% angezeigt 8(
Unter DSM 5 hat ein Vollständiges Backup noch nicht einmal 3 h gedauert.
Da müssen wir noch eine Lösung finden, denn so ist das nicht zu gebrauchen.
mfg Meru
Tommes
26. Okt 2009
In meinem Fall ist für mich wichtig, so wie ich es jetzt habe, das das Backup auf der zweiten DS abgelegt wird und ich auch dort per SMB Freigabe auf meine Dateien zugreifen kann und diese auch herauskopieren kann.
Genau das ist dann eben nicht mehr möglich, weder auf einer weiteren DS bzw. rsync kompatiblen Server noch auf einem externen Datenträger. Alle deine Daten verschwinden in einer Datenbank auf die nur der DSM zugreifen kann. Daher solltest auch du Synology ein paar Takte dazu sagen... je mehr Leute dagegen angehen um so größer die Chance das die das noch ändern.
Das was wir unter lesbarem Backup verstehen nennt Synology "Replikation" und dies wäre über Cloudstation zu realisieren...
Und wie soll ich der CloudStation beibringen auf eine externe USB-Festplatte zu synchronisieren?
Tommes
BlackStone
21. Dez 2015
in der systemsteuerung ist ein menue punkt, synronisation gemeinsamer ordner, funktioniert das dafür nicht ?
edit:/ ne der will eine serververbindung.
HugoHurtig64
22. Sep 2013
Nur zum Vergleich: mit der DS716+ hat hier ein HyperBackup mit 1,02 TB 3 Stunden 42 Minuten gebraucht (Externe WD 5TB USB3-HDD).
Tommes
26. Okt 2009
@BlackStone
Genau, geht nicht. Und in der DSM-Hilfe ist auch zu lesen...
7. Externe Speichergeräte werden von der Synchronisierung gemeinsamer Ordner nicht unterstützt.
Tommes
whitbread
24. Jan 2012
@Tommes: Das hab ich die Jungs auch gefragt ;=)
@Swp2000, BlackStone: Eine Replikation / Synchronisation gemeinsamer Ordner auf eine 2. NAS müsste sowohl über Synchronisation gemeinsamer Ordner als auch über Cloudstation funktionieren.
In toto haben wir beim Backup noch keinen brauchbaren Status hinsichtlich unserer Anforderungen erlangt; sowohl die Sorge um die Lesbarkeit des Backups als auch die Performanceprobleme sind derzeit imho noch showstopper...
