HDD expandieren nicht möglich
buchse303
05. Dez 2016
Guten Morgen Gemeinde.
Ich habe eine DS 216+ mit einer 5 TB HGST Platte drin, die nun voll ist.
SHR, btrfs
Ich habe mir eine 12 TB Seagate Ironwolf gegönnt um meinen Speicher zu erweitern und um bei Gelegenheit nochmal eine reinzuschieben im Raid Verbund.
Aber soweit ist es noch nicht.
Meine Idee war mit einer HDD Docking Station meine 5TB Platte auf die 12 TB Platte zu klonen.
Das hat auch alles geklappt.
Konnte mich ganz normal anmelden und alle ist wie vorher.
Die Platte wurde augenscheinlich erkannt
Status überall grün und in Ordnung.
Problem ist nur bei Volume 1 steht immernoch da - > Volume fast voll 4,3 von 4,4 TB
Habe vermutet mein Speicherproblem wäre gelöst, aber leider nicht.
Liegt es an der Partitionsstruktur die mit geklont wurde, dass die 12er als 5er erkannt wird, obwohl im Speichermanager unter HDD/SSD die 12er gelistet ist?
Ich kann auch nichts weiter machen.
Erweitern, expandieren gibt es nicht.
Habt einen Rat für mich?
Es ist auch nichts verloren, alle Daten sind noch da.
Ich danke für eure Tipps und freue mich auf eure Antworten.
LG Matze
Fusion
06. Apr 2013
Rein aus Interesse, was sagt das Drei Punkte Menü rechter Hand beim Speicherpool?
RichardB
11. Jun 2019
RichardB
11. Jun 2019
Stimmt, hab ich überlsesen. Andererseits, wenn ich eine 5TB auf eine 12TB KLONE, woher soll das System wissen, dass jetzt plötzlich 12TB da sind?
Siehe #2
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
SHR = mindestens 2 HDDs müssen beim AUSTAUSCHEN vergrössert werden um mehr Speicherplatz zu erhalten
SHR2 = mindestens 4 HDDs müssen beim AUSTAUSCHEN vergrössert werden um mehr Speicherplatz zu erhalten
Beim AUSTAUSCHEN! WENN noch freie HDD Slots da wären, dann reicht es wenn du eine HDD dazu steckst, wenn aber alle HDD Slots voll sind, dann siehe SHR, SHR2 Austausch.
Du brauchst also noch mal eine 12 TB HDD.
Fusion
06. Apr 2013
Von der korrekt erkannten Festplattengröße.
Hat mich nur interessiert, ob das System in der GUI inzwischen dazu "gelernt" hat und man es gerade ziehen kann, wenn er schon die korrekte Festplattengröße erkennt.
Ansonsten bliebe nur die Konsole zum reparieren.
Oder wie vorgeschlagen über Backup das System neu aufsetzen.
Oder den Spiegel des SHR-1 / RAID-1 mit der (vorher gelöschten) 12TB zu komplettieren.
Später dann wieder von Hand das RAID zu degradieren auf 1 Platte ohne Redundanz.
Auch da braucht man den Aufgabenplaner oder besser die Konsole.
https://www.synology-forum.de/threads/shr-auf-basis-reduzieren-mit-mdadm.122943/
https://www.synology-forum.de/threads/shr-aufloesen.25030/
RichardB
11. Jun 2019
Nö, hat die GUI scheints nicht. Abgesehen davon, wie soll es denn bei einer 2-Bay im SHR funktionieren. Es braucht 5TB Schutz, daher können die restlichen 7TB gar nicht verwendet werden.
Ist in meiner 418play ähnlich. Jeweils 6TB der 18TB-EXOS sind nicht in Verwendung. Gut, es ist ein klassisches RAID5 (weil ich bei der Einrichtung überlesen hatte, dass BASIC nach SHR1 nicht geht).
Fusion
06. Apr 2013
Es geht um eine 2-bay die als 1-bay betrieben wird. Es läuft hier ohne Redundanz, ohne Schutz....
Deshalb hat mich interessiert, was das DSM bei @buchse303 dazu anzeigt an Möglichkeiten.
Und bei deiner 418play, hast du noch 12TB zu den 18TB verbaut, oder wieso kannst du beim RAID-5 einen Teil nicht nutzen?
Wenn alle Platten identisch groß sind sollte man zumindest von Hand im Speichermanager am Ende den Pool/Volume vergrößern können.
Außer man schleppt noch eine 16TB Volumegrenze aus einer 32Bit Synology mit sich rum über die Migrationen.
RichardB
11. Jun 2019
Ist jetzt off topic: Weil ein RAID5 ein RAID5 ist, und die 12TB zuerst da waren (als Basic) und eine der 12TB-Platten jetzt den Schutz bieten muss und daher je 6TB der18er nicht genutzt werden können. Andererseits mit 36TB Backup-Space finde ich zur Zeit ein gutes Auskommen. Sollte es eng werden, setze ich das ganze System mit SHR neu auf (aber das nicht an einen bestimmten Poster weiterverraten), oder ich tausche die 12er gegen 18er und bleibe beim RAID5.
buchse303
05. Dez 2016
Fusion
06. Apr 2013
Und was findet sich bei "Einstellungen" beim Pool und beim Volumen?
buchse303
05. Dez 2016
Siehe #2
Hallo Richard, das war meine Hoffnung dass das System es einfach so erkennt. Wäre ja zu einfach gewesen.
buchse303
05. Dez 2016
Fusion
06. Apr 2013
Ja, dann bleiben nur die angesprochenen Optionen wie weiter oben schon geschrieben.
RichardB
11. Jun 2019
Ist es leider nicht. Wenn Du in Deiner 216+ 12 TiB haben möchtest, wirst Du um ein zweite Seagate (oder what ever) nicht herumkommen.
Ps: Und lösche Grundsteuer.txt in #16, es sei denn Du möchtest der Welt Deine Steuerdaten mitteilen. ;)
buchse303
05. Dez 2016
Ich bin leider nicht in der glücklichen Lage mehrere DS zu haben, deshalb weiß ich nicht so recht wohin mit 5TB im Moment. Damals hatte ich wegen unsers Hausbaus nicht das Geld für 2 Platten und habe das Thema, weil es ja lief, dann vernachlässigt. Gelobe Besserung, werde mehr in Datensicherung investieren. Denn sollte irgendwann mal die 12TB (dann sogar 2 x12 TB) im RAID-Verbund laufen, brauch ich eh nochmal 12 TB um die Sicherung zu machen.
Wenn ich Hyperbackup dazu nehme...kann ich ja Dateien ausschließen die nicht gesichert werden sollen, kann ich auch ganze gemeinsame Ordner auschließen, wie zB meinen Video Ordner mit meinen Filmen, die die größte Datenmenge einnehmen. das spart schon mal 3 TB.
Nur das reine Betriebssystem mit der gesammten Ordnerstruktur wäre am Besten, die Filme schiebe ich dann später von der alten 5TB auf die Neue 12TB.
Hast du nen Rat wie ich es besten machen kann ?
VG Matze
buchse303
05. Dez 2016
OMG, danke wegen Grundsteuer.txt und deiner Antworten ...:)
