SHR auflösen
spacelord
06. Mrz 2008
Auf einer DS-211+ ist ein Volume 1 als
"Synology Hybrid RAID (SHR) (Mit Datenschutz der Fehlertoleranz von 1 Festplatte"
eingerichtet. Wie kann nun eine Festplatte daraus entfernt werden? Wenn es Raid 1 ist sollte dies ja kein Problem darstellen. Vielen Dank
Merthos
01. Mai 2010
Ist nicht vorgesehen. Backup und Volumen löschen dürfte der schnellste Weg sein.
Wenn Du es doch machen willst: Eine Platte raus und am PC formatieren. Allerdings bleibt das Volume 1 dann als fehlerhaft stehen.
scythe42
16. Sep 2011
Solange SHR als RAID-1 läuft, sprich du hast nur zwei Platten im Array sollt ein "Auflösen" ein leichtes Spiel sein, so dass du die HDDs wieder einzeln Nutzen kannst. Im Prinzip ist das existierende Array mit zwei Platten auf eines mit nur einer Platte umzukonfigurieren.
Anwendung auf eigene Gefahr. Immer ein Backup haben, bevor man das Erste mal mit mdadm spielt. Da kann schnell was schief gehen..
RAID-1 mit folgender Beispielkonfiguration:
  • Das RAID-1 Device heist /dev/md2
  • HDDs im Array sind /dev/sda1 und /dev/sda2
  • Das Ganze ist als /volume1 gemountet
Vorabeiten:
  • Alle Dienste über ihre Init-Scripts stoppen, die auf /volume1 laufen
Und los geht's:
  1. Filesystem /volume1 unmounten
    umount /volume1
  2. Array /dev/md2 deaktivieren
    mdadm --stop /dev/md2
  3. Array /dev/md2 neu erstellen (RAID1 mit nur einer HDD /dev/sda1)
    mdadm --create --force /dev/md2 --run --raid-devices=1 --level=raid1 /dev/sda1
  4. Filesystem /volume1 wieder mounten
    mount /dev/md2 /volume1
  5. Neustarten, damit alle Dienste wieder automatisch gestartet werden
    reboot
Ansonsten unter http://linux.die.net/man/8/mdadm mal die Manpage lesen.
Finden sich auch eine Menge Beispiele für bestimmte Aufgabe im Netz...
atadge
11. Mrz 2010
Vorabeiten:
ich habe schon einige Dienste gestoppt
aber ps zeigt immer noch jede menge
und unmount zeigt:
umount: /volume1: target is busy
(In some cases useful info about processes that
use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
lsof und fuser gibt es nicht
was muss ich noch alles stoppen???
ich habe eine DS215+
HenryN
04. Mrz 2015
Hallo.
Ich habe es auch probieren wollen, aber ständig sagt mir meine NAS dass /dev/sda1 in Benutzung ist....
Was kann ich denn dagegen machen?
TeXniXo
07. Mai 2012
Schau mal, welches Tool darauf zugreift?
lsof | grep /dev/sda1
Dann evtl. unmounten o.ä.?
HenryN
04. Mrz 2015
Danke aber diesen Befehl gibt es nicht auf dieser NAS
Fusion
06. Apr 2013
Was willst du mit sda1 machen? Wo ist das erwähnt weiter oben?
HenryN
04. Mrz 2015
Ich habe die Befehle von oben alle der Reihe nach eingegeben. Nach dem Punkt 3. kommt halt immer wieder die Meldung, dass /dev/sda1 busy ist...
Fusion
06. Apr 2013
Dann hat höchst wahrscheinlich Punkt 2 nicht geklappt.
Hast ein Screenshot der Schritte?
Syno-OS
23. Jun 2020
Vorabeiten:
@scythe42
Leider können die mit dieser Anleitung nichts anfangen und tippen einfach die Befehle ab, aber da fehlen die Befehle für die Init-Scripte, daher scheitern die gleich an Punkt2, da noch die Programme laufen.
Dann lieber gleich alles abschalten mit:
nicht vergessen vorher ''root' werden:
  • 'sudo -i'
  1. 'syno_poweroff_task -d'
Und hier beim Erstellen des RAIDs kann man sogar die Daten übernehmen, wenn man einen Parameter eingibt: '--assume-clean'
Mit dem Parameter wird nur die RAID Konfiguration geschrieben, aber keine RAID Erstellung 'aka Rebuild' durchgeführt, dann hat man nach dem Reboot auch kein 'fehlerhaft' Status im Speicher Manager mehr. Dies kann man nur beim RAID1 anwenden, da hier die Daten doppelt vorliegen, bei anderen RAID Typen funktioniert das nicht!!! (Anders ausgedrückt: egal welche Festplatte man bei RAID1 nimmt, die Daten sind identisch da, bei anderen RAID Typen ist das nicht der Fall, daher kann man da nichts weglassen)
  • mdadm --create --force /dev/md2 --run --raid-devices=1 --level=raid1 /dev/sda1 --assume-clean
HenryN
04. Mrz 2015
den Befehl syno_poweroff_task -d habe ich bereits ausgeführt. Aber der beendet trotzdem nicht alles irgendwie. Habe ich das Gefühl.
Ich scheitere am Punkt 3.. da anscheinend bei mir /dev/sda1 im Zugriff ist
Weiss niemand mehr wie man das Problem lösen könnte?
Syno-OS
23. Jun 2020
Ja, weil die erste Partition 'sda1' das System und nicht die Daten sind
BITTE nicht alles stupide abtippen, der mdadm Befehl löscht die DATEN!!!
Bitte schaut euch immer vorher den 'ist' Zustand an und passt die Befehle an:
'cat /proc/mdstat'
md2: sind eure Daten, bei meinem Beispiel wäre es dann und nach der Reihenfolge [0] [1] [2] [3] (beim RAID5 ist die Reihenfolge wichtig)
mdadm --create /dev/md2 --run --raid-devices=4 --level=raid5 /dev/sda5 /dev/sdb5 /dev/sdc5 /dev/sdd5
md1 und md0 sind das DSM.
Bei eine echtem RAID1 ist die Partition die '3'
/dev/sda3
  • mdadm --create --force /dev/md2 --run --raid-devices=1 --level=raid1 /dev/sda3
und bei einem SHR: (beim SHR können noch mehr RAIDs vorkommen...md3, md4....dann lasst es bitte an dem Punkt sein oder ihr bringt euch noch LVM (Logical Volume Management) bei...)
/dev/sda5
  • mdadm --create --force /dev/md2 --run --raid-devices=1 --level=raid1 /dev/sda5
'cat /proc/mdstat'
Ich würde da in dem Beispiel in der Befehlszeile die Reihenfolge noch einmal überprüfen.
Reaktionen: Syno-OS
Syno-OS
23. Jun 2020
@synfor
richtig, immer doppelt prüfen: sdb und sbc müsste an der Position getauscht werden, gibt ein Gummipunkt ;)
Notfalls die RAID Information auf der Partition noch mal gegenprüfen: (ich kenne noch ein Ort, wo ihr es nach schauen könnt...)
sdb5: ist Device [2]
sdc5: ist Device [1]
bevor ihr fragt: /etc/space/space_history*
da steht dann fast alles drin, um auch ein SHR wieder zu restaurieren, aber noch kein Cache, da müsste man wieder wo anders schauen.
HenryN
04. Mrz 2015
Also bei mir steht folgendes:
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sda5[0] sdb5[2]
7809195456 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
2490176 blocks [2/2] [UU]
Wie muss ich es dann einrichten?
HenryN
04. Mrz 2015
Kann mir niemand sagen wir ich es eingeben soll?
Fusion
06. Apr 2013
Lesen und Lernen.... Und weiter nachfragen :)
Syno-OS hat ja schon sehr anschaulich Infos geliefert wie du den Ist-Zustand analysierst und wie die Befehle prinzipiell aussehen.
Speziell post 14 und 16.
Das RAID device md2 ist das Nutzdaten Raid1 um das es geht.
Dazu nochmal die Detail Infos auslesen wie in Post 16 und überlegen wie der Befehl auf Grundlage von Post 14 auszusehen hat.
Steht dort am Ende ja eigentlich schon.
