WD My Book Duo an USB 3.0 kompatibel
honkytonkguy
01. Jan 2015
die Suche blieb stumm, daher die Frage: Hat jemand Erfahrung, ob die WD My Book Duo am USB 3.0 der DS läuft? In meinem Fall an einer DS212. Da das Teil ja kein typisches externes Laufwerk ist, sondern ein RAID-Array bin ich mir unsicher, ob die DS damit klarkommt. Nutzen würde ich es als RAID0.
Grund ist, dass ich die DS mit mehr Speicher aufrüsten will und das Duo gleich bis günstiger als die einzelnen Red-Platten zu haben ist. Die beiden alten Platten aus der DS könnte ich dann in das Duo packen und als Backup-Ziel nutzen.
Danke für eure Hilfe! Und ja, ich hätte damals gleich eine DS4xx kaufen sollen ;)
Danke!
honkytonkguy
Zum Verständnis, du willst die beiden Platten aus dem My Book in die DS bauen und die alten DS Platten per USB im My Book an die DS anschliessen, als Backup im Raid 0?
Eine 4 Tb WD Red kostet 165 € das WD My Book Duo 4 TB kostet 230 €.
honkytonkguy
01. Jan 2015
Das My Book Duo 8 TB (da sind ja 2x 4 TB WD Red drin) kostet um die 350,-, bei Aktionen auch weniger. 2x 4TB WD Red lose kosten 2x 170,- = 340,-. Für 10,- bekommt man also ein ordentliches USB 3.0 Gehäuse mit Platz für zwei Platten und ich kann darin meine zwei bisherigen 2TB WD Red weiter nutzen. Mir geht es nur darum, dass ich nicht weiß, ob die DS generell mit einem RAID-Array klarkommt bzw. im speziellen mit dem WD My Book Duo.
honkytonkguy
01. Jan 2015
Danke, das habe ich eben auch gelesen. So wie das gelöst scheint, ist Backup auf RAID-0 wirklich nicht so clever. Wäre halt schön, wenn man die bestehenden Platten weiter nutzen könnte, Da schon 2 USBs im Einsatz sind wird das aber wohl nix.
Wieso, einfach einen USB-Hub dazwischen, funktioniert zumindest bei mir problemlos.
Ich würde zu einer ICY Box Dockingstation greifen, da kannst du deine Festplatten zum Backup reinpacken und danach sicher woanders aufbewahren.
Geht mit der autorun Funktion gut.
wace
22. Apr 2016
Der Thread ist zwar schon was älter, da ich aber genau das gemacht habe was ihr hier als nicht so sinnvoll erachtet, wollte ich meinen Senf auch dazu tun.
Habe mir ein WD My Book Duo mit 2* 6 TB bei A... Gekauft 468€.
Darin verbaut sind die WD Red Disks.
Jede einzeln kostet gut 260€. Also mot dem Book Duo 50€ gespart ind ein richtig schnelles USB 3.0 Laufwerk dazu.
Habe dort dann 2 * 2TB Disks mit 10 rpm eingebaut.
OK das Gehäuse und die Disk werden sehr heiss, daher habe ich einfach einen PC Lüfter an ein altes Usb Kabel gelötet und das dann in einen der beiden Erweiterungsports der DUo gestckt.
Speedtests ergaben gut 110 MB/s über GBit ETh an die DS216+II ( NTFS formatiert)
Habe ein internes Raid 0 in dem Duo erstellt und somit 4 GB Backup Space für die wichtigsten Daten.
Die DS erkennt das Book Duo als normales USB Laufwerk.
Wenn man in der DUo JBod auswählt, erkennt die DS zwei Usb Disks.
lueddich
10. Dez 2012
Hallo wace,
ich habe am Wochenende meine WD My Book Duo erhalten mit 2x8TB. Die Platten habe ich in meine DS213 gebaut und die bisher genutzten 4TB Platten damit abgelöst - danke Synology, das hat schon mal super geklappt! Auch wenn die Platten lt. deren Kompatibilitätsliste nicht in meiner DS213 laufen sollen.
Ich habe die alten Seagate 4TB Platten in das My Book Duo gebaut und das My Book auf JBOD konfiguriert. Im Anschluss habe ich es an meine DS213 angeschlossen und die Laufwerke werden leider nicht erkannt.
Musstest Du irgendetwas Bestimmtes tun, damit das funktioniert?
Ich habe die aktuellste DSM 6.0.1-7393 Update 1 im Einsatz.
Danke Dir!
lueddich
10. Dez 2012
Stimmt, die Haus-Konfig war RAID 0, ich würde nur die Platten gerne einzeln und nicht im RAID-Verbund nutzen wollen, dafür ist die JBOD-Einstellung zu wählen. Das hat ja auch Wace oben so gemacht und hatte Erfolg, das irritiert mich...
PeterPanther
12. Jun 2014
Tag auch. Ich habe einen vergleichbaren Aufbau, also WD Duo mit 2x4TB WD red als Backup-Ziel an den USB3-Port der DS angeschlossen. Das klappt auch soweit alles, ich erhalte zwei Backup-Ziele (jeweils als NFTS formatiert, um eine Nutzbarkeit unter Windoof zu ermöglichen). Allerdings bin ich mir bezüglich des Standby nicht so sicher.
Zwar zeigt das Protokoll-Center immer dann, wenn ich mich als Admin anmelde "USB Disk 1 woke up from hibernation" (bzw. auch USB-Disk 2), allerdings leuchtet die LED am Duo dauerhaft.
Vorher hatte ich ein "normales" WD My Book, das ging schön schlafen und veränderte dann auch die LED (langsam blinkend statt dauerhaft leuchtend).
Wie ist das bei Euch??
